  • 4 Głosów - 3.25 Średnio
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
Liczba postów: 1,498
Post: #71
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
Jeśli pomogła tuleja na wyjściu wzmacniacza to sprawdź jeszcze dodatkowo antenę pod względem promieniowania pasożytniczego fidera. Wpływa na to brak symetryzacji anteny, zbyt duży SWR. Niektóre rodzaje anten z definicji są niesymetryczne, wtedy trzeba właśnie przecinać możliwość przepływu prądu w.cz. po masie za pomocą nakładania wielu tulei ferrytowych na fider. Nie można też zapomnieć o uziemieniu.
13-05-2014 9:55
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #72
(15-11-2013 12:16)SQ1GYQ napisał(a):  Witam załączam plik pcb do G6ALU. Lekko zmodyfikowany.
Czym koledzy otwierają ten plik (lay6), bo ja mam 3 programy do rozszerzeń ".lay", ale żaden z nich nie daje rady go odpalić (np. Eagle 6.6.0)
25-06-2014 14:35
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,401
Post: #73
Sprint Layout 6.0
Przeglądarka tutaj:
http://www.abacom-online.de/updates/Spri...Viewer.exe
25-06-2014 15:34
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #74
Do postu 28, zamiast ZTX-a ja zastosowałem 2N3904 ,który swobodnie sobie daje radę.Chciałbym Bogdanowi SP4LVC serdecznie podziękować za pomoc przy uruchamianiu wzmacniacza wersja 20W,
11-07-2014 13:12
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #75
Zdzisław jakie fotki poprosimy :-)
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #76
Na prośbę Andrzeja przedstawiam moje skromne PA jest uruchomione i poustawiane prądy spoczynkowe tranzystorów.
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #77
Zdzisiu nie ma za co. Też się cieszę.
13-07-2014 0:11
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #78
Zdzisław fajnie że się udało i działa :-), a mam pytanie czy jakieś błędy na tej płytce wykryłeś ?, coś poprawić ?
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #79
A więc,jest jeden błąd na PCB tam gdzie jest zasilanie 13,8V plus jest pomylony z minusem, tak więc trzeba odwrotnie podpiąć 13,8V
14-07-2014 16:24
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #80
tak tak dokładnie opis
