SP3TYI Offline
Liczba postów: 10
Post: #681
Jestem na forum od niedawna, wspólnie z Wojtkiem - SP3HZR i Michalem SP3WYP budujemy 3 egzemplarze identycznych Husarków. Do pomysłu zaraził mnie Roman SP5AQT podczas naszej łączności na 80 m (w sierpniu ub. roku) Postępy naszych prac niebawem zaprezentuje Michał - główny konstruktor i koordynator naszego jarocinskiego przedsięwzięcia. Jako ze temat nawijania cewek do filtra m.cz. jest czesto poruszany chciałbym opisac naszą metodę wykonania tychże cewek:
Na trzy Husarki kupiliśmy w DW_ radio transformatory i szybko okazało sie ze musimy dokupić jeszcze 20 Smile kruche jak diabli !! Cewki nawijaliśmy wg patentu z wiertarką (super metoda) wychodziło nam 185 zw. same rdzenie zostały najpierw zeszlifowane na papierze 2000 a następnie polerowane przy pomocy twardej zielonej pasty polerskiej i papieru do drukarki do czasu aż wypolerowane powierzchnie "kleiły się". W tak przygotowane rdzenie wkładaliśmy cewki przy czym nie usuwaliśmy tego plastikowego elementu wewnątrz rdzenia. indukcyjność po zmontowaniu wychodziła w granicach 150 - 170 mH do uzyskania oczekiwanej indukcyjności odwijaliśmy zwoje lub dopolerowaliśmy powierzchnie rdzeni. Ostateczną wartośc uzyskiwaliśmy poprzez lekkie przesuwanie połówek zmontowanego juz rdzenia. Tak przygotowany rdzeń szedł do kapieli w bezbarwnym lakierze do drewna. Jak na razie (miesiąc) cewki mają dokładnie taką indukcyjność jak w dniu wykonania. Wartości wahają sie w przedziale 159 - 161 mH. Mierzone w temp. 20 st c. - jak sie okazało lekie ogrzewanie cewki powoduje spadek indukcyjności nawet o 15 mH Nie dobieraliśmy połówek rdzeni, były montowane jak leci Niedługo zaprezentujemy gotowe, uruchomione bloki Husarka
Waldek SP3TYI
04-02-2014 19:43
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #682
W ramach uzupełniania dokumentacji do Husarka prezentuję schemat "SPINKI". Ma ona za zadanie rozdzielić drogę sygnału pomiędzy płytką homodyny, a płytką BPF. Sygnał z płytki BPF dociera do przekaźnika Rx/Tx. Podczas nadawania sygnał jest bezpośrednio kierowany z gniazda Tx do gniazda BPF. Natomiast podczas odbioru sygnał jest kierowany na załączane ze sterownika dwa tłumiki -6 i -12 dB oraz wzmacniacz ok 10 dB do gniazda Rx.
Za przełączanie Rx/Tx odpowiedzialny jest jednobiegunowy przekaźnik JRC23F 12V. Do załączania tłumików i wzmacniacza służą dwu biegunowe przekaźniki Takamisawa A5W-K 5V. Oczywiście można zastosować przekaźniki innego producenta i na inne napięcia. Ja zastosowałem takie ponieważ obawiałem się stuków w głośniku podczas ich przełączania. Szeregowy opornik i równoległy do cewki przekaźnika kondensator pozwalają temu zaradzić. Gdyby zapowiadane efekty dźwiękowe nie wystąpiły można oporników i kondensatorów nie montować, a przekaźniki dać na 12V.
.lay  Husarek_spinka.LAY (Rozmiar: 80.45 KB / Pobrań: 1358)
09-02-2014 16:35
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #683
Przedstawiam do oceny wyniki z pomiarów filtra mcz. Uwagi mile widziane. Niestety, nie dysponuję porządną kartą dźwiękową, ale chyba do oceny wystarczy. Wykonałem wersję z "balkonikiem" dla drugiego filtru CW. Płytka z DW jest przygotowana pod filtr "wąski" zaś do zgodności z logiką sterowania należy wykonać w tym miejscu filtr "szeroki" a na dodatkowej płytce umieścić dodatki to filtru wąskiego. Dołączam zdjęcie montażowe (do podkładu użyłem fragment zdjęcia Janusza SP5BMP) by rozjaśnić nieco temat przy adaptacji. Zdjęcie dolnej strony zamieszczę jak naładuję aku aparatu. W wersji tej, jest również zmiana sterowania filtrów wąskich (rezystor 22K został zastąpiony wartością 47K oraz została zmostkowana (czy też pominięta) dioda 1N4148, u mnie przełączanie działa bez tej modyfikacji.
73 Piotr
SQ3HMM Offline
Liczba postów: 4
Post: #684
(09-02-2014 16:35)SP4HKQ napisał(a):  W ramach uzupełniania dokumentacji do Husarka prezentuję schemat "SPINKI". Ma ona za zadanie rozdzielić drogę sygnału pomiędzy płytką homodyny, a płytką BPF. Sygnał z płytki BPF dociera do przekaźnika Rx/Tx. Podczas nadawania sygnał jest bezpośrednio kierowany z gniazda Tx do gniazda BPF. Natomiast podczas odbioru sygnał jest kierowany na załączane ze sterownika dwa tłumiki -6 i -12 dB oraz wzmacniacz ok 10 dB do gniazda Rx.
Witam , rozumiem , że ten schemat powinien pasować do płytki ATT z kompletu
DW Radio ?
09-02-2014 20:04
Post: #685
"SPINKA" to robocza nazwa modułu, który w komplecie płytek z DW Radio ma opis: HUSAREK-ATT.
W wątku Husarka nazwa "spinka" pojawia się kilkukrotnie łącznie ze zdjęciami modułu, trzeba tylko trochę poczytać forum.
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #686
Po analizie wzmacniacza wcz odbiornika (schemat Zdzisława oraz płytka Adama) stwierdziłem, że są dwie wersje wartości zastosowanych elementów. Sterownik (zdaje się) uwzględnia w połączeniu z S-metrem wersję +12 dB. Dodatkowy filtr w zasilaniu oraz kondensatory sprzęgające są mniej istotne, ale proszę o wypowiedzenie się co do samego wzmacniacza.
73 Piotr
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #687
Piotr.
Wartości oporników decydują o prądzie płynącym przez tranzystor. W moim wypadku ten prąd wynosi 33 mA. Natomiast o wzmocnieniu mocy sygnału decydują nieblokowane oporniki w emiterze i w sprzężeniu zwrotnym. A szczególnie ich stosunek 200 Om /10 Om = 20 razy co odpowiada 13 dB. Jak wykonamy pomiar wzmocnienia np NWT to taki wzmacniacz ma odrobinę mniej 10-11 dB. W wypadku drugiego schematu to pierwowzór został wzięty ze schematu Elekrafta któregoś K. Jego teoretyczne wzmocnienie to ok 16 dB, a Elekraft podaje że ma on 12 dB. Prąd płynący przez tranzystor to ok 15 mA. Im większe wzmocnienie tym wzmacniacz łatwiej się wzbudza i ma mniejsze IP3. Im większy prąd płynący przez tranzystor, tym większa wartość IP3 wzmacniacza. W książce E. Red są opisane takie wzmacniacze. Autor sugeruje, że wartości nieblokowanych oporników nie mogą być dowolne. Należy je odczytać z wykresu bo wzmacniacz może być niestabilny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2014 12:50 przez SP4HKQ.)
11-02-2014 12:46
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #688
Nie można przyjmować bezkrytycznie Red-a, wszystko zależy od typu tranzystora warto porównać choćby takie dla których dostępne są macierze s jak bfr96 i bfg591. Red naprzykład pisze, że potrzeba trafo na wyjściu wzmacniacza a u mnie bez niego jest najlepiej dopasowany, potwierdzają to i pomiary i symulacje. Podsumowując bardzo dużo zależy od typu tranzystora.
11-02-2014 20:25
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #689
Zdzislaw,
Czy mozesz dokladnie napisac tytul ksiazki ?
Liczba postów: 1,528
Post: #690
Tu jest link do materiału źródłowego:
http://www.cqham.ru/rb/redb.html
11-02-2014 21:29
