  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #361
RE: NWT-7 analizator obwodów
Zdzisławie gdybyś przeczytał post Marcina uważnie wiedziałbyś dlaczego daje takie rady Marcin (zresztą słuszne). Udzielę Ci jednak odpowiedzi bo budował sam podobne urządzenie tylko z własnym softem, natknął się na znany problem z którym walczy Kolega Jurek, eksperymentował też z wzmacniaczami wysokopoziomowymi.
03-02-2014 16:48
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #362
Marcin,
wiem ,że masz poniekąd rację bo znam zasadę, że jak się sprawdza czy reguluje tor wzmocnienia to "idzie" się od źródła sygnału (DDS) do wyjścia MMIC. W poście nr. 99 jest opisana sytuacja, gdzie SQ8 miał podobne problemy jak ja i za radą Rafała zastosował MAR3 i sytuacja uległa zdecydowanej poprawie. Dopuszczalny poziom sygnału wejściowego dla MAR06 jest chyba inny jak jak dla ERA1, więc i tak będę musiał grzebać przy tłumiku, co mi proponowałeś. Staram się czytać wszystkie posty i żadnego nie lekceważę.
Przepraszam, chodzi oczywiście o Kolegę SQ8Z.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-02-2014 22:57 przez SP3FEC.)
03-02-2014 22:55
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #363
Otrzymałem zakupione MMIC - ERA1.
Wziąwszy pod uwagę to co przeczytałem na forum i rady Kolegów przystąpiłem do "dopieszczania" mojego NWT.
Wymieniłem MMIC, dobrałem opornik tak aby zasilanie wynosiło zalecane 3,4 V. Wykonałem w tym celu cross z mostka (7,5V). Zasilacz daje stabilizowane 9 V z zapasem mocy.
Zrobiłem pomiar mocy wyjściowej i otrzymałem -2 dBm na 10 MHz. Wylutowałem opornik przy DDS-ie (6k8) i w to miejsce wlutowałem PR 10k. Kręcąc uzyskałem moc wyjściową w granicach 7,3 do 6,1 dBm w zakresie od 1 do 50 MHz. Mogłem uzyskać więcej, ale uznałem, że nie należy przesadzać na początku. Zrobiłem pomiar tego BPFa na 80 m. Poprawa duża, ale na narastającym zboczu było jednak coś widać. Ponieważ nie miałem odpowiednich dławików MMIC i z lenistwa, nie znając indukcyjności tego dławika na płytce (10uH?), w szereg z nim włączyłem dławik 27 uH i pomogło.
Nie miałem opornika SMD 3k0 przy DDS, więc wlutowałem tymczasowo 3k3.
Tłumiki typu T pozostawiłem bez zmian, bo one mają tłumienie rzędu 1,7 dB.
Poniżej obrazki: wykres BPF 80m ze starym dławikiem, ten sam filtr po dodaniu dodatkowego dławika oraz wykresy kwarcu 10,7 MHz.
.pdf  p2_bpf80_6,5dBm.pdf (Rozmiar: 16.1 KB / Pobrań: 1227)
.pdf  p3_bfp80_6,5dBm_37uH.pdf (Rozmiar: 15.51 KB / Pobrań: 1130)
.pdf  qp1_10,7.pdf (Rozmiar: 14.73 KB / Pobrań: 1085)
.pdf  qp2_10,7.pdf (Rozmiar: 16.04 KB / Pobrań: 1119)
Pomiar mocy:
1 MHz - 6,8 dBm
5 MHz - 7,3 dBm
10 MHz - 7,1 dBm
30 MHz - 6,5 dBm
50 MHz - 5,4 dBm
60 MHz - 4,0 dBm
Mnie generalnie interesuje zakres do 30 MHz, czy w tym przypadku warto "dopieszczać" dalej?
Dla porównania i przypomnienia, wykres BPFa, przed wymianą MMICa wyglądał tak.
.pdf  out.pdf (Rozmiar: 16.72 KB / Pobrań: 1118)
Dziękuję Kolegom za wsparcie, pomoc i cierpliwość.
Co do reszty, to myślę, że sobie poradzę. Na forum jest dostateczna ilość dobrych rad i przykładów.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2014 18:54 przez SP3FEC.)
06-02-2014 16:01
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #364
Panowie mam zamiar też powalczyć trochę ze swoim NWT- 7. Co prawda dawno go nie używałem, ale pamiętam, że robiąc pomiary filtrów do Piligrima i Husarka również oglądałem na wykresach sporo niepotrzebnych garbów. Co można kupić (SM, ERA, MAR) do zastosowania jako wzmacniacz wyjściowy? Czy jest gdzieś schemat, którego należy się trzymać przerabiając wyjście NWT?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2014 13:19 przez SP4LVC.)
27-02-2014 12:04
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #365
Testowałem wczoraj ERA-1
Poprzednio był MSA-0686
Pierwsza czynność to sprawdzenie źródeł zasilania
Wnioski po tym były takie, że płytka wykonana jest prawidłowo a
źródło zasilania5 - 12V nie ma wpływu na wadliwe wykresy
a rozkład mas jest prawidłowy
Większy wpływ ma zabawa polegająca na zmianie prądu tranzystora
poprzez zmiany wartości napięcia zasilającego oczywiście w granicy rozsądku.
Zmiana prądu na MSA-0686 nie ma wielkiego wpływu na jakość wskazań.
Natomiast w ERA-1 ma dość znaczny wpływ.
Wskazania były najmniej zakłócone po przekroczeniu prądu granicznego.
Niemniej dalej nie jestem zadowolony i przy okazji potestuję inne wzmacniacze
W przypadku pomiaru filtra pasmowego na 14 MHZ
najlepsze efekty były przy ominiętym wzmacniaczu a wykres był najmniej zakłócony
mam na myśli wszystkie inne zawirowania przed właściwym wykresem
To wszystko co mogę powiedzieć o moim NWT na dziś
SP2SGA
27-02-2014 22:13
SQ4AVS Offline
Post: #366
Adamie jest to oczywiste co napisałeś dlatego zaproponowałem i u siebie wykorzystuję modyfikację polegającą na tym że za lpf jest tłumik który "usztywnia" wyjście a jego tłumienie kompensowane jest mmic-em ale przed wejściem ad8307 a tutaj nawet mar6 nie jest w stanie wiele popsuć, dlaczego wyjaśniałem wcześniej.
27-02-2014 22:43
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #367
Dzień dobry.
Poskładałem ostatnio 3 płytki NWT-7 wg projektu kol. SP9XUH
http://sp9xuh.pl/index.php?p=1_6
i... mam problem z ich uruchomieniem.
Otóż w układzie zastosowałem AD9850 z generatorem 125MHz.
I teraz chciałem to wszystko zestroić wg opisu. czyli ustawić 10MHz na wyjściu, obliczyć poprawkę itp... niestety po podpięciu częstościomierza okazało się, że pokazuje głupoty. Zacząłem więc drążyć temat i zapiąłem oscyloskop na wyjście DDS'a. Przebieg wyjściowy jest zmodulowany (we wszystkich płytkach), więc nic dziwnego, że częstościomierz głupieje.
Wylutowałem więc C30
http://sp9xuh.pl/moja_strona/nwt7/nwt7_sch.pdf
w nadziei, że może się coś wzbudzać, ale pomimo tego na nóżce DDS'a dalej mam taki przebieg.
ktoś się może spotkał z takim problemem?
Ciekawostką również jest dla mnie to co się pokazuje w oknie "pomiar mocy" (może to tak jest przed kalibracją)
PS.
W międzyczasie chyba (?) namierzyłem winowajcę.
generatory które kupiłem tutaj:
http://www.ebay.pl/itm/10pcs-125MHz-125-...1e777a912b
są na 3.3V i musiałem dorobić stabilizator. Coś tam się dzieje na zasilaniu w okolicach LF33.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2014 20:57 przez SP9RQA.)
19-03-2014 14:48
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #368
A jaką częstotliwość ustawiłeś w WINNWT4 ?
Ja robiłem 2 sztuki i nie było problemów. pamiętaj o usunięciu kondziołków z szyny usb-komp
I coś mi się wydaje, ze powinien być odpowiedni soft dla PIC jeśli masz generator 125
Die Variante 9 ist für den NWT7 mit einer PIC-Taktfrequenz von 20MHz, aber mit dem DDS AD9850 DDS Taktfrequenz 125MHz. Der lin. Messkopf an PIN 2 und der log- Messkopf an PIN 3 angeschlossen.
SP2SGA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2014 19:18 przez SP2SGA.)
19-03-2014 19:18
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #369
(19-03-2014 19:18)SP2SGA napisał(a):  A jaką częstotliwość ustawiłeś w WINNWT4 ?
Tak wiem o tym. Pisałem do autora, aby mi przerobił wersję na taką, aby nie wymagała zamiany nóżek 2 i 3, ale to ma wpływ na działanie sond, a nie generatora.
Prawdopodobnie zamienił w programie deklarację odnośnie nóżek, ale kto wie, czy dalsza obróbka też została zamieniona. Jak wgrałem soft, który dostałem od jednego z kolegów to pokazywało już normalnie [uW], ale znowu trzeba by nogami mieszać, a tego chciałem uniknąć.
Komunikację z PC mam, a kondensatorów nie montowałem w ogóle.
Ale sprawę przebiegu już opanowałem. Wzbudzał mi się stabilizator LF33, który dołożyłem do zasilania generatora.
Natomiast z różnic jakie teraz mam to widzę, że na jednej płytce mam ładny przebieg, a na drugiej jest od dołu zniekształcony. Nie działa również przycisk VFO on/off. Generator cały czas jest załączony w trybie Pomiar mocy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2014 22:56 przez SP9RQA.)
19-03-2014 22:56
Liczba postów: 1,013
Post: #370
Ale mierzysz te przebiegi na wyjściu już po wzmacniaczu (MAR, ERA, itp)? Dużo koledzy napisali na wcześniejszych stronach a propo.
20-03-2014 11:19
