SP1UJB Offline
Liczba postów: 205
Post: #671
też polecam oryginalnie sparowane kubki, bo przy przypadkowo dobranych miałem podobne rezultaty (najczęściej 85-120)
28-01-2014 14:24
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #672
Dziękuję. Zapomniałem o tym na śmierć, że oryginalne kubki zwykle są szlifowane i parowane fabrycznie. Nie spojrzałem, i nie poznaczyłem, teraz będę dopasowywał pomagając sobie lupą... A mówili starsi - nie mieszaj...
28-01-2014 14:32
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #673
Transformatory modemowe z RCS V33103 nie posiadają szczeliny. Ich AL. Wynosi około 4200 i nie ma potrzeby pilnowania i parowania ich przy nawijaniu . Prawdą natomiast jest że ich połówki potrafią nieznacznie różnić się przenikalnością. Ja to wykorzystywałem i zamieniałem połówki rdzeni tak aby uzyskać żądaną indukcyjność. Nawijałem 196 zwojów. Szczelina, która może wystąpić związana jest z podkładkami pomiędzy rdzeniem a karkasem, które trzeba usunąć. Należy tez pilnować czystości biegunów. Najlepszym sposobem jest przeszlifowanie ich na czystej kartce papieru położonej na gładkiej powierzchni. Odradzam kolegom używanie do tego celu papieru ściernego.
28-01-2014 14:52
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #674
Zdarzają się kubki o takiej przenikalności. że cewki mogą mieć indukcyjność 90-110 mH. Na 40 rdzeni miałem 2 takie przypadki. Zamiana połówek nic nie pomoże.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2014 19:55 przez SP5CGI.)
28-01-2014 19:55
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #675
Ja osobiscie "zaznaczalem " przed rozebraniem rdzenie. Wtedy przy skaladaniu dokladnie wiedzialem ktore czesci byla wczesniej razem. Oczywiscie maly szlif na papierz tak jak to koledzy pisali wczesniej i wszystko bylo ok. Dodam tylko ze na koniec dalem mala kropelke kleju.
Pozdrawiam Arek AC2FC
28-01-2014 22:43
SP1UJB Offline
Liczba postów: 205
Post: #676
(28-01-2014 19:55)SP5CGI napisał(a):  Zdarzają się kubki o takiej przenikalności. że cewki mogą mieć indukcyjność 90-110 mH. Na 40 rdzeni miałem 2 takie przypadki. Zamiana połówek nic nie pomoże.
U mnie natomiast w jednej partii było prawdopodobnie znacznie więcej kubków nie nadających się do naszych celów a pomieszanie ze sobą wszystkich "połówek" mogło zwiększyć te kłopoty. Szlifowałem kubki i nic to nie dawało. Radziłem się kolegów i też nic mi nie pomogli. Udało mi się z trudem złożyć 5 szt. pracowicie szlifując i dobierając różne połówki. Zamówiłem drugą partię (20 szt) i wykorzystałem do nich stare, nawinięte wcześniej cewki i wszystko wyglądało już podręcznikowo. W drugiej partii pilnowałem jednak żeby kubki były oryginalnie sparowane. Tak więc, może była to wina ferrytu z pierwszej partii.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-01-2014 10:48 przez SP1UJB.)
29-01-2014 10:41
SQ8PEI Offline
Liczba postów: 8
Post: #677
Ciesze się że koledzy opisali swoje problemy z kubkami. Akurat jestem na etapie zakupów to zamówię kilka sztuk więcej.
Jak dobrze wyczytałem w wątku to oporność cewek wynosi ok 3 Ohm, średnia oporność drutu 0,2 to ok 0,541 Ohm/m czyli mamy ~ 5,5 metra na cewkę, co przy 15 cewkach daje ~82,5 metra. Przyjmując że 1 metr to 0,296 g otrzymamy 24,42g.
Czy koledzy potwierdzą w przybliżeniu ilość zużytego materiału ?
Oczywiście zdaję sobie sprawę że nikt nie będzie kupował dokładnie 25g drutu trzeba liczyć się z jakimś naddatkiem na "straty".
Mam też drugie pytanie: Jaki typ, o jakiej dokładności i na jakie napięcie zastosować kondensatory w filtrach BPF wg DW Radio (gdzieś doczytałem że NPO ale wole się upewnić) ?.
Krzysiek
29-01-2014 21:23
Post: #678
(29-01-2014 21:23)SQ8PEI napisał(a):  Jaki typ, o jakiej dokładności i na jakie napięcie zastosować kondensatory w filtrach BPF wg DW Radio (gdzieś doczytałem że NPO ale wole się upewnić) ?.
Znak ASCII: duże 'o' i cyfra zero tylko wyglądają podobnie ale znaczą zupełnie co innego. Kondensatory mają oznaczenie NP0 (zero) lub C0G (to dokładnie to samo). Oznaczenie jest pochodną ich współczynnika temperaturowego zmiany pojemności w funkcji temperatury (zdjęcia w załącznikach).
Do filtrów BPF wystarczą typowe kondensatory SMD 0805 NP0 lub C0G na napięcie 50V, o dokładności +/-5%. Są łatwo dostępne i w tym wykonaniu stosunkowo tanie (4...8 gr/szt.). Na module filtrów są pola pod trymery SMD co pozwala na skorygowanie charakterystyki filtru podczas strojenia. Warto przed wlutowaniem mierzyć każdy kondensator i wybierać wartości najbliższe do schematu. Jeśli mamy problem ze znalezieniem właściwej wartości należy zastosować dwa lub trzy kondensatory łączone równolegle na "kanapkę". Warto dobierać wartości kondensatorów z małym minusem 2..3 pF na pojemności montażowe oraz na ewentualną korektę (łatwiej dołożyć "parę piko" niż zdejmować kondensator z druku).
SP3WYP Offline
Michał
Liczba postów: 19
Post: #679
.pdf  homodyna2.lay].pdf (Rozmiar: 123.1 KB / Pobrań: 1419)
.pdf  homodyna1.lay].pdf (Rozmiar: 132.15 KB / Pobrań: 1234)
.pdf  automatyka2.lay].pdf (Rozmiar: 95.75 KB / Pobrań: 1197)
.pdf  automatyka1.lay].pdf (Rozmiar: 107.51 KB / Pobrań: 1377)
.pdf  filtry1.lay].pdf (Rozmiar: 119.87 KB / Pobrań: 1323)
.pdf  filtry2.lay].pdf (Rozmiar: 95.53 KB / Pobrań: 1172)
Dla składających płytki z DW Radio (ostatnia wersja 04.2013r.) ułatwienie w postaci PDF zawierające wszystkie poprawki (homodyna , automatyka , filtry m.cz.). Myślę , że wszystkie niedociągłości zostały poprawione.
73 SP3WYP Michał
.pdf  polifazer.lay].pdf (Rozmiar: 26.73 KB / Pobrań: 1322)
Poprawiony polifazer.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-01-2014 14:26 przez SP3WYP.)
31-01-2014 1:38
AMATOR Offline
Liczba postów: 33
Post: #680
(24-01-2014 16:47)SP5AQT napisał(a):  Witam
Kilka łączności na SSTV w paśmie 14 MHz zrobiłem na HUSARKU posługując się modemem pożyczonym o kolegi. Modem ten jest opisany http://www.kaczmarek.poznan.pl/strona91.html
Dziękuję za potwierdzenie praktycznej pracy emisjami cyfrowymi na Husarku.
Co do opisu tego interfejsu to nasuwają mi sie dwie uwagi: do współczesnych kompów lepsze byłoby złącze USB, druga to ten układ jest jakiś rozbudowany.
Może ma ktoś rozwiązanie do wyprasowania na konwerterze USB ?
01-02-2014 22:49
