  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #301
RE: NWT-7 analizator obwodów
Prośba do fachowców o wyjaśnienie pewnego problemu.
Po wielu latach przerwy postanowiłem powrócić do tego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo.
Zainteresował mnie NWT7 jako, że nie mam wielkich wymagań. Jako człowiek stary i leniwy postanowiłem go zakupić.
Kiedy przesiadłem się ze starego kompa (win XP) na nowy (win7), to parę urządzeń i programów nie chciało z nim współpracować.
Nauczony tym przykrym doświadczeniem zadałem sprzedającemu (producentowi?) pytanie: Czy oferowany NWT7 z oprogramowaniem WinNWT, będzie bezproblemowo działał pod Windows7 ? Niestety on nie wie?
Stąd moje pytanie, (po przydługim nieco wstępie): Czy ktoś, coś wie na ten temat?
26-09-2013 9:37
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #302
Witam. Ja pracuję z analizatorem NWT-7 pod Win7.Podłączony mam przez adapter do USB .Mój NWT-7 wykonałem na PCB z AVT. Pozdrawiam
26-09-2013 14:43
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #303
Witam!
Ja uruchomiłem NWT7 pod windows8. Konwerter usb-rs232 na FT232RL.
Analizator działa bez problemów.
Sam program WinNWT raczej nie jest problemowy.
Pytanie czy NWT, który ma być kupiony jest przystosowany do podłączenia przez rs232 czy już przez usb ?
W pierwszym przypadku wystarczy poprawnie podłączony konwerter usb-rs232.
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
26-09-2013 16:25
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #304
Witam!
Dziękuję koledzy za odpowiedź.
Ciekaw jestem jaki jest koszt części do NWT i czy są kłopoty z ich skompletowaniem.
To tak z ciekawości bo sam raczej nie będę tego składał.
Mam poważniejsze zadanie, obiecałem wnukowi złożyć coś do słuchania. Znalazłem cztery płytki pośredniej do klasycznego 5WW, jedna z nich całkowicie obsadzona i działająca łącznie z VFO. Myślę, że będzie zadowolony.
Pozdrawiam, Jerzy SP3FEC.
26-09-2013 18:48
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #305
Witajcie .
Kupiłem z rok temu nwt7 -wersja dl1alt V2.1
Walczę troszkę z obniżeniem wzmocnienia poniżej 5 MHz. Pomierzyłem sondą v640 i okazuje się że winą jest sam wzmacniacz. Traci wzmocnienie w dolnym zakresie lub ma za mały dławik ( nie wiem jaki zamontowano ) Okazało się również że oczywiście jak inne nwt7 nie mamy impedancji wyjściowej zbliżonej do 50ohm.
Wzmacniacz ma tylko literkę "A". i też ie wiem jaki model zastosowano .
W miejscu rezystora zasilającego MSA był wstawiony 000 , wymieniłem na 11 ohm - troszkę pomogło
Mierząc rożnicę napięć na wyjściu z obciążeiem rezystorem 50 i bez niego okazało się że ni jak nie mam spadku 6db . Różnice są zależne od częstotliwości . Kombinując ala tłumikiem 3,6/330/3,6 - wymieniając wartości - udawało mi się uzyskać 6db dla 10mhz w zwyż , za to np dla 3-4 Mhz już było inaczej . Czy macie też podobne kłopoty w tej wersji ?
Jeszcze sprawa tłumików 10-50 db . Pomiar sondą v640 z zapiętym rezystorem pokazywał na multimetrze około 12,5 db,dla 10tki , około 24-25 dla 20stki . Mierzyłem to dwoma egzemplarzami sondy ( chyba że sam miernik nie do końca sprawny bo już trochę latek ma i przeżył nie jedno ) . Pomiar sondą analizatora jest poprawny . Czy dokonywaliście pomiarów na jakimś zewnętrznym dobrym mierniku ? być może nie mam się czego czepiać ale nawet na zapiętych 40 db dokładanie obciążenia i jego brak nie powoduje tej 6 db zmiany a przy takim tłumiku to już powinien. Wartości rezystorów w tłumikach takie jak na schemacie .
07-12-2013 0:03
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #306
Pawle ten wzmacniacz to msa1105. Metoda polegająca na mierzeniu napięć pod obciążeniem i bez niego tak jak już kilka razy pisałem nie nadaje się do typowych wzmacniaczy w.cz. winę za to ponosi parametr zwany s12. Rzeczywiście wzmacniacz ten gorzej pracuje poniżej 5MHz ma większe niedopasowania ale to taka uroda tego układu scalonego co jest zaznaczone nawet w karcie katalogowej ten wzmacniacz jest dedykowany na zakres 50MHz-1,3GHz. Bardzo dużo wzmacniaczy MMIC ma bardzo dobre dopasowanie w zakresie w.cz. Ja raczej wierzę AD niż sondzie V640. Oczywiście układ obciążyłeś na czas pomiaru sondą?
07-12-2013 8:43
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #307
Dzięki Rafale za odpowiedź . W tym układzie pewnie lepiej sprawował by się niskoimpedancyjny wzmacniacz z rezystorem szeregowym na wyjściu podobnie jak w vk5jst . Może podpowiedz co można w to miejsce zastosować : czy bardziej odpowiedni mimic zasilany 9v a nie 5 R bias 50om , czy ad8009 z niskim wzmocnieniem plus rezystor wyjściowy 50 ohm - kwestia zawartości harmonicznych . tak czy tak czeka mnie zamontowanie trafka 4:1 na wyjściu ddsa i tak naprawdę dziwie się czemu od razu tak nie było stosowane .
07-12-2013 16:07
SQ4AVS Offline
Post: #308
Trafko poprawia ale to nadal kupa śmieci w widmie. Ja jestem zwolennikiem innego rozwiązania lpf, tłumik 10-15dB, potem tłumik regulowany na wejściu sondy mmic a po nim ad8307
07-12-2013 17:02
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #309
Dla kombinujących . R zasilający msa1105 wymieniłem na 55 ohm ( 2x110smd takie miałem) podałem na niego zasilanie 9v - prąd płynie około 30mA Pozbyłem się "garbów" mierząc BPFa - (przynajmniej optycznie) . Uzyskałem bardzo dobre dopasowanie przy braku tłumika . Poniżej wykres BPFa dla 0/10/20 db . Praktycznie można je na siebie nałożyć . Wcześniej 0 db przesuwał charakterystykę w górę i zmieniał wnoszone tłumienie. Następny wykres w szerszym spektrum - widać że zasilam z impulsowego - ale to sie zmieni Wink
I jeszcze ważna rzecz - poniżej 5mhz MSA ma teraz wzmocnienie - zamiast tłumienia - czyli Wartość prądu i Rzas mają tutaj znaczenie .
.pdf  bpf 80m 3 wykresy.pdf (Rozmiar: 19.85 KB / Pobrań: 1215)
.pdf  BPF80 smd.pdf (Rozmiar: 18.44 KB / Pobrań: 1017)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-12-2013 21:38 przez SP2FP.)
07-12-2013 21:38
SQ9GIN Offline
Liczba postów: 31
Post: #310
Witam, nareszcie uruchomiony - zastosowany wzmacniacz to ERA-1.
Jeszcze bez ekranów.
.pdf  rozwarty.pdf (Rozmiar: 14.51 KB / Pobrań: 1249)
.pdf  zwarty.pdf (Rozmiar: 14.54 KB / Pobrań: 1189)
.pdf  pomiar kwarcu 33M525000.pdf (Rozmiar: 16.34 KB / Pobrań: 1239)
21-12-2013 20:58
