Analizator NA01
UA6HNA Offline
Vlad
Liczba postów: 4
Post: #151
RE: Analizator NA01
Dzień dobry uczestnicy forum!
Leszek, jak posuwają się sprawy z oprogramowaniem połączenia NA01 do komputera?
Wolny czy archiwum źródła? Chcę zrobić urządzenie do 150 Mhz. Dziękuję.
11-07-2013 18:31
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 77
Post: #152
RE: Analizator NA01
Koledzy,
czy wiecie gdzie zdobyć przekaźnik NA4W-K?
W wątku o DC01 wspomniano również zamiennik - D3207. Mam trudności ze znalezieniem.
Chciałbym też rozwiać moje wątpliwości co do mikroprocesora...
Czy stosujecie ATMEGA32-16PU ?
m.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-07-2013 12:08 przez SQ8LUY.)
12-07-2013 12:08
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #153
RE: Analizator NA01
Na razie prace nad oprogramowaniem nie ruszyły ale rozwiązałem problem braku pamięci procesora ;-). "Odkryłem" kuzyna procesora MEGA32 16PU o nazwie MEGA644PA PU z pamięcią 64k i zegarem do 20MHz. Znika więc przeszkoda braku miejsca na kod programu bo będzie jej do dyspozycji dwa razy tyle co obecnie a wyprowadzenia procesora są identyczne! Rozbudowa oprogramowania polegać będzie na dodaniu do menu pozycji pracy z PC. W tym trybie sterowanie przejmie całkowicie program na PC ustalając wszystkie warunki pomiaru (start, stop, krok, etc.) oraz obrazując otrzymane wyniki. Połączenie z PC oparte będzie na prostym protokole z kilkoma poleceniami typu: zapisz liczbę do procesora i odczytaj liczbę z procesora. Przy okazji chodzi mi po głowie pokusa rozbudowy układu o dodatkowy, jednostopniowy tłumik o wartości 26-36dB pozwalający na poprawę dokładności pomiaru co w tej chwili jest możliwe wyłącznie przez użycie tłumika zewnętrznego.
Zamiast NA4 mozna użyć prawdopodobnie NA5:
http://rcs-elektronik.com.pl/index.php?p...takamisawa
Sprawdzę później wymiary fizyczne i wyprowadzenia ale prawdopodobnie są identyczne.
UA6HNA Offline
Vlad
Liczba postów: 4
Post: #154
RE: Analizator NA01
Dzień dobry wszystkim! Ja obstawiam przekaźnik TQ2-5V. Kupiłem Delta Elektronika Moskwa. Wykorzystał ATmega32A-AU.
Pozdrawiam Leszek! A jeśli umieścisz układu syntezatora AD9951 (AD9952. AD9953. AD9954. są takie same).Поменять kilka układów i zrobić urządzenie do 150 Mhz? Byłyby źródła już coś zrobił w tym kierunku. Dziękuję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-07-2013 13:03 przez UA6HNA.)
12-07-2013 12:47
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #155
RE: Analizator NA01
Witam!
A oto moja wersja analizatora NA-01.
Obudowa wykonana z laminatu.
Dość długo szukałem tanich akumulatorków do zasilania miernika.
I znalazłem w markecie budowlanym. A dokładniej lampki solarne po 1,99PLN i mam akumulatorki, ogniwa, LED-y, przełączniki.
Koszyczek na akumulatorki zlutowałem z pasków laminatu. Zostało jeszcze miejsce na układ kontrolujący ładowanie.
Mam nadzieje, że ta publikacje nie zdyskwalifikuje mnie przed PUK-iem 2013.
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #156
RE: Analizator NA01
Moja wersja w obudowie Z-19.
Płytka jednostronna,bez częstościomierza.
Oczywiście brak jeszcze naklejki z opisem.
İmage .
Paweł SP8LNG
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2013 22:08 przez SP8LNG.)
19-09-2013 22:02
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #157
RE: Analizator NA01
Piękne i nowatorskie wykonanie. Ciekawe jak się spisuje w pomiarach bo miernik musi w tej sytuacji byc bliżej mierzącego.
W sprawie naklejek skontaktuj się ze mną podając swój adres (leszekjed@wp.pl) - wyślę Ci co tam znajdę ;-)
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #158
RE: Analizator NA01
İmage Dzięki, dzięki, powoli to u mnie strasznie przebiega, jak na fotce widać już dawno zmontowałem to miłe urządzonko. Teraz na dłuższe wieczory liczę.
Jeszcze nie robiłem przystawek ani pomiarów.
Trochę przedobrzyłem z obudową, tj zagospodarowaniem w niej miejsca, ale to jak zwykle temat strasznie skomplikowany te obudowy.
Do zasilania jakieś z GSM-u akumulatorki chcę wykorzystać.
W tej chwili to dwa mi się mieszczą BL5 z Noki i jeszcze coś zostaje miejsca.
Fajnie by było wykorzystać przetworniczkę, ale te śmiecie na napięciu nie do przyjęcia.
Paweł SP8LNG
27-09-2013 0:16
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #159
RE: Analizator NA01
Ciekawy jestem jak układ działa na druku jednostronym. Najszybszym sprawdzianem będzie wykonanie zwykłej kalibracji do pomiaru w pasmie. Po zakończeniu kalibracji miernik podaje dynamikę, którą można traktować jako ogólny wskaźnik jakości działania miernika.
Mam również opisy / naklejki do przystawek więc zachęcam do kontaktu ;-)
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #160
RE: Analizator NA01
Trochę zeszło mi. Przepraszam.
Tak na szybko zrobiłem kalibrację.
Jeszcze mam zamiar pobawić się z ekranowaniem.
Fotka marna, padły akumulatory w aparaciku.
Dzięki Leszku za propozycję pomocy z naklejkami.
Tak to wygląda. İmage
Paweł SP8LNG
30-09-2013 23:17
