Ten kit Jumy o którym mowa w tytule raczej nie będzie w sprzedaży. Budowa tranzystora nie pozwoli na uzyskanie dobrych parametrów wyjściowych w układach liniowych i szerokopasmowych, innym aspektem jest moc pep 1.2kw a avg 0.25kw, wysoki poziom imd3 oraz niekorzystne charakterystyki. Jakiś czas temu na naszym allegro nawet buła konstrukcja 4z4rb kupiona przez jednego z naszych kolegów z SP, jak stwierdził w rozmowie telefonicznej "pomyłka", zresztą sam na takim tranzystorze mam a nawet 2xBLF578XR i nie jest to rozwiązanie górnych lotów, w klasie C pracuje poprawnie chodź pełną mocą bałbym się postawić nośną nawet na sztucznym, by obudów nie oderwało. btw, pomimo tych fajnych filmików które które pokazują, że można zrobić spawarkę w pewnych warunkach to wierzcie mi, że bardzo łatwo "uwalić" ten tranzystor,
Wspomniane wyżej moduły z demontażu to stara koncepcja bazująca na BJT. Pracując na takiej konstrukcji trzeba uważa by go nie przesterować bo będzie tzw ogon. należy pamiętać jeszcze o współczynniku temperaturowym i sprawności tranzystora a w wypadku th430 jest niskie. Jeśli chodzi o poziom imd dla tranzystora jest dość spory i sięga 40db, ale to zależy także od układu i parametrów z jakimi pracuje ten wzmacniacz (więc nie oczekiwałbym zbyt wiele), filtry trzeba stosować z tłumieniem ok 60db. Dozwolone parametry opisuje rozporządzenie ITU, 43 + 10 log (Ppep). A w warunkach laboratoryjnych imd obrazuje datasheet. O ile dobrze pamiętam to poprawną pracę ma do 200W PEP. Dlatego większość takich modułów jest opisywana jako konstrukcja 400W bazująca na 2xth430. Th430 ma dość niskie napięcie przebicia 110V co przy efekcie "pompowania" może doprowadzić do uszkodzenia tranzystora dla przykładu MRF150 ma 125V a VRF150 chyba 170V. Bardzo częstym przypadkiem uszkodzenia tranzystorów jest właśnie ich "przebicie".
Przy konstrukcji modułów dla wojska czy innych służb kładziony był nacisk na prostotę i odporność a nie na jakość pracy, i miałem w testach np. nordeux i thomsona w wersji mil, bez przeróbek nie działa poprawnie (ale to moja ocena, każdy może mieć inne kryteria poprawności).
Cytat:Wielu z nas 'podnieca sie wzmacniaczami RM ( ale badziewie !)
hmm, kwestia konstrukcji. To samo można powiedzieć o innych.
Jeśli szukać gotowych modułów proponuję poszukać na mosfetech, ale i tak nie ma gwarancji poprawnej pracy, zależy to od konstrukcji. Jednak mosfety mają te coś czego nie mają BJT i odwrotnie ale z przewagą tych pierwszych. Sama budowa i uzyskanie mocy wygląda inaczej niż przy lampowcach.
Andrzej - jak możesz to nie wyciągaj daleko idących wniosków o biznesie, już na ten temat rozmawialiśmy, jest to nie stosowne i nie na miejscu. Jak wiesz proponowałem udział w projektach otwartym tekstem i partycypowaniu w kosztach dla ogólnego dobra. Ogólne stwierdzenie było, że się nie da lepiej zrobić od fabryki i nie było chętnych.
Cytat:Zdumiewa mnie tylko jedno ,że jest koles który wlozyl wysilek i pracuje na swoim "wzmacniaczyku " ma bardzo duże doswiadczenie -- ale , zademonstrowal tylko obudowe !!! Czyli totalny Biznes -- tylko komu ?
jesteś w błędzie bo ogólne fotki są, baza znajduje się np w datasheet którą można wykorzystać, zakupić odpowiedni sprzęt pomiarowy, włożyć kilkadziesiąt godzin w testy. Odpowiadając - nikomu, dla siebie. Równie dobrze możesz zadać to pytanie do ICOM'a, Yaesu czy innego producenta. Właśnie takie komentarze zniechęcają do publikowania. Wiele osób robi naprawdę fajne rzeczy ale obawia się publikacji, ze względu na ....
sorki, że tak na raty tego posta pisałem, ale wolną chwilą.
