  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
Liczba postów: 1,072
Post: #241
RE: Synteza SPHM DDS
Zbyszku, pisząc o parametrach homodyny miałem na myśli nie tylko odbiornik ale przede wszystkim nadajnik. Wytłumienie fali nośnej i drugiej wstęgi na 28MHz jest gorsze niż na dolnych pasmach i transwerter niczego tu już nie poprawi.
Szerokość pasma po traswerterze nie ma większego znaczenia ponieważ wystarczy zamiast stałej przemiany opartej na generatorze kwarcowym postawić drugi generator na Si570 i przestrajać go tak aby wejść w dowolnie wąskie okno wybranego pasma.
Liczba postów: 1,265
Post: #242
Stosowanie transwertera z wyjściem/wejściem w paśmie amatorskim grozi przesłuchem dającym fantomy o czym przekonałem się więcej niż raz. Rzeczywiście, parametry homodyny (choć nie tylko) pogarszają się ze wzrostem częstotliwości dlatego rozsądnie jest wybrać kompromis między ciszą na wysokich a jakością na niższych częstotliwościach. Pełne pokrycie (2 MHz) nie jest potrzebne bo stacje CW/SSB rzadko pracują powyżej ***.500 MHz.
Niestety, nadal jeszcze czynne są pasma radiofoniczne więc wybór podzakresu nie jest prosty, a często uwarunkowany dostępnościa odpowiedniego kwarcu.
11-05-2013 19:59
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,401
Post: #243
Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie wykonać układ bezpośrednio przecież są wersje si570 pracujące do ponad 900MHz a odpowiednie układy jak lt5517 są dostępne ich stosunek cena jakość jest naprawdę dobry.
11-05-2013 20:22
Post: #244
Optymalnym rozwiązaniem będzie wejście z transwertera na częstotliwość pośrednią poza pasmami a zamiast filtrów BPF postawienie selektywnej drabinki kwarcowej. VFO homodyny ustawiamy według zbocza filtru kwarcowego a do przestrajania stawiamy drugi generator Si570. Taka kombinacja rozwiązuje kilka problemów, jest dość łatwa do wykonania i dość prosta do zaimplementowania w oprogramowaniu sterownika.
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #245
Podczas eksploatacji "HUSARKA" zwróciłem uwagę że po przejściu z jednego pasma na na drugie, jeżeli był załączony RIT to na drugim jest również załączony.
Jeżeli to nie jest dużym problemem zmiany oprogramowania to uważam że załączenie RITA po zmianie pasma powinno być resetowane. Przytrafiło mi się dwukrotnie wołać stację która była w nieco innym miejscu pomimo że podświetlenie RITA było zmienione na ostrzegawcze czerwone. Może koledzy którzy mają większe doświadczenie wypowiedzą się na ten temat.
VY 73 Roman SP5AQT.
30-05-2013 15:12
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #246
Brak wyłączania funkcji, przy przejściu na inne pasmo dotyczy też XIT. Uważam, że funkcje RIT i XIT powinny być automatycznie wyłączane na innym paśmie. Jednocześnie dobrze by było, aby po powrocie na pasmo na którym poprzednio było włączone RIT i XIT ustawienia te powróciły.
Po zastanowieniu się wydaje mnie się, że sprawa nie jest tak prosta. Obecnie jest tak, że częstotliwości SPLIT są pamiętana dla każdego pasma oddzielnie. W przypadku gdy operator poluje na stację DX, pracującą na wielu pasmach to właściwość pamiętania częstotliwości SPLIT na każdym paśmie, może być bardzo przydatna. Dyskusyjną właściwością może być fakt włączenia/wyłączenia funkcji SPLIT w ramach wszystkich pasm a nie na danym paśmie. Ale aby dodatkowo pamiętać stan SPLIT (włączony/wyłączony) na każdym paśmie to kwestia wielkości pamięci.
Podobnie jak dla SPLIT, najlepiej by było aby wielkość i stan funkcji RIT (włączony/wyłączony) był pamiętany dla każdego z pasm oddzielnie.
Wszystko byłoby OK, ale z drugiej strony pamiętanie tylu ustawień na każdym paśmie, zajmuje pamięć oraz wydłuża czas przełączania przy przejściu z pasma na pasmo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-05-2013 15:59 przez SP3IQ.)
30-05-2013 15:33
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Post: #247
Moja wizja sterownika jest trochę inna i Adam ją zna. Uważam, że dla każdego pasma powinny być wyświetlane i zapamiętane dwie częstotliwości w przypadku jeśli się różni częstotliwość nadawania i odbioru. Wyświetlane wtedy w dwóch liniach są częstotliwości nadajnika jak i odbiornika. Wskazania górnej linii wyświetlacza można zmieniać gałką strojeniową. Mogą to być wskazania Rxa lub Txa, które zmieniamy zamiennie funkcją SWAP. można je zrównać przyciskiem Rx=Tx i wtedy wy świetlana jest tylko jedna linia jako TRx. Po co Rity, splity ? Pozdrawiam kolegów.
30-05-2013 20:12
Post: #248
Podczas projektowania sterownika przyjęta została generalna zasada, że sterownik sam nie zmienia konfiguracji radia, ten przywilej przysługuje tylko operatorowi radia. Dlatego poszczególne tryby pracy radia ( RIT, SPLIT, LOCK, RX2) są aktywne do czasu ich wyłączenia.
W sterowniku wszystkie parametry konfiguracyjne zostały podzielone na dwie grupy: na parametry powiązane bezpośrednio z pasmem oraz parametry ogólne radia. Takie parametry jak tryb pracy radia ( RIT, SPLIT, LOCK, RX2), oraz VOX, NF, AF, AUDIO/DATA, FAST nie zmieniają się po zmianie pasma.
Rzeczywiście przy zmianie pasma wygodne byłoby automatyczne wyłączenie RIT-a i zerowanie nastawy. Są jednak sytuacje w których aktualny sposób pracy RIT-a też jest bardzo wygodny. Kiedy jestem stacją DX-ową i słucham np. 5 do 10khz wyżej, to do odbioru wołających stacji wystarczy mi obecny RIT. Przestrajam się w zakresie +5...10khz i odbieram wołających korespondentów. Kiedy chcę sprawdzić czy QRG nadawania jest czyste wyłączam na chwile RIT-a bez zerowania nastawy. Po ponownym włączeniu RIT-a mam właściwe przesunięcie częstotliwości do odbioru i słucham dalej.
Oczywiście jest możliwe zapisywanie wszystkich parametrów na każdym paśmie co pochłonie reszki zasobów obecnego procesora. Moim zdaniem większy pożytek będzie z dorobienia konfiguracji kolejnego pasma 70MHz.
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #249
Adamie, w syntezie z obecnym mikrokontrolerem, obecność pasma 70 MHz, to jest pasma KF+6m+4m jest dla mnie sprawą priorytetową. Zamiast budować transwerter na pasmo 70 MHz, zdecydowałem się na budowę radia KF+50MHz+70MHz z przemianą i jednym mieszaczem z wykorzystaniem syntezy SPHM DDS.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-05-2013 10:09 przez SP3IQ.)
31-05-2013 10:01
Post: #250
Jak powiedziałem tak zrobiłem. Zabrałem się za drobne poprawki softu i przy okazji za dodanie pasma 70Mhz. Za kilka dni będzie gotowa do testów ver. 1.06 z pełną obsługą pasma 4m. Niestety EEPROM procesora ma tylko 2kB i musiałem ograniczyć ilość pamięci na paśmie do 9 ( było 10) aby upchnąć pełną konfigurację dodatkowego pasma. Niestety zmieni się również sterowanie na jednym pinie rejestrów aby zapewnić sterowanie wyborem pasma 70MHz.
Zawsze to jakiś drobny krok do przodu bo brakuje syntez do obsługi tego pasma.
Oprogramowanie ver. 1.06 z dn. 01.06.2013:
- poprawiona obsługa Si570 na paśmie 18MHz;
- wyłączanie RIT-a przy zmianie pasma enkoderem;
- dodana obsługa pasma 70MHz;
- 9 pamięci na pasmo (wcześniej było 10);
- zmiana pinu do sterowania ATU na rejestrach szeregowych;
- do tej wersji potrzebna jest pamięć EEPROM 24C512 na module zegarka pod adresem A0h gdzie będą zapisywane komunikaty CW;
- wewnętrzna pamięć EEPROM procerora ATxmega64A3 w całości poszła na konfigurację pasm.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 31 gości
