Wędka na zawody - patent balkonowy - HTH SP3SWJ
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #61
RE: Wędka na zawody - patent balkonowy - HTH SP3SWJ
(27-05-2013 11:16)SP8WJT napisał(a):  Kolego SP3SWJ ja tylko zauważam że taki opis anteny jest skrajnie nieprofesjonalny, .....
Kolego SP8WysokaJakośćTechniczna ...
Skoro twierdzisz że to jest nieprofesjonalne.. to znaczy że masz podstawy by wiedzieć jak to powinno zostać zrobione PROFESJONALNIE ...
Jeśli jestes profesjonalistą - zrób proszę ten opis PROFESJONALNIE i oświeć nas maluczkich swoją Wysoką Jakością Technicznie Profesjonalną......
niestety opis twojej anteny z drutu na kiju od szczotki chyba nie potwierdza twojej stopki ...
Na prośbę jednego z kolegów o to jak wygląda moja wędka... zamieściłem takie nieprofesjonalne zdjęcie...
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/Wedka...dka_8m.jpg
które dla wielu kolegów stanowi wystarczającą informacje jak zrobić tą nie-antenę...
Super jeśli ktos by mieszkał wysoko na narożniku bloku ;-) mógłby wystawić takie dwie wędki udające rozwartego dipola na 130 stopni... przykladowo...
.... Cóż - nikt Ciebie do niczego nie zmusza... jeśli wiesz jak cos zrobić lepiej - pokaż opisz podpowiedz wyjasnij.... ale nie używaj proszę trolowej krytyki...
w kwestii alternatywy dla wędki ... mag-loop ... http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/INNE/INDEX.htm mam swoje przemyślenia... i doświadczenia... ale to nie ten temat...
Niestety twój drutowy LOOP pokazuje że chyba nie do końca zrozumiałeś jak ta antena powinna byc wykonana... i co w niej jest ważne...
.... z pewna dozą niecierpliwości i wytęsnienia czekam na twoje profesjonalne porady jak dobrze zrobić antenę ...
IdeaRolleyes
ps ... a antene "wiesza" sie 10 sekund .... dlatego że wcześniej 3 godziny robiłem konstrukcję "szybkiego montażu" śruba M8 na motylka i podpórka + zacisk + kabelek ma motylku do skrzynki... aaaa i wysunąć wędkę... :-) no dodajmy jeszcze 10 sekund :-)
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
27-05-2013 17:54
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #62
POST SKASOWANY Z POWODU CENZURY NA TYM DZIADOWSKIM PORTALU.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-12-2023 6:12 przez HF8V.)
27-05-2013 21:31
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #63
1.
Tomek, z Twojego postu wynika, że "...byc mozę wykonam sam i sprawdzę..." ;-) Myśmy w kilka osób sprawdzili :-) i w NASZYCH warunkach wędka okazała się lepsza od magloopa. A jak widziałeś magloop SWJ-ta to całkiem przyzwoita konstrukcja. Może u Ciebie wyjdzie inaczej.
Na razie jednak jest tak, że my sprawdziliśmy - a ty jeszcze nie. ;-)
Jak będziesz sprawdzał, to możesz zaryzykować również dopasowanie takie jak w cha250 - mogą wyjść ciekawe rzeczy.
2.
Jeżeli chodzi o czas, to po prostu mogę się założyć :-)
3.
15 khz pasma to dużo, chciałbym przy DOBREJ magnetycznej tyle mieć. Dobra, to jest taka: http://www.ar15.com/archive/topic.html?b...2&t=635818 ale tu tyle pasma nie ma...
4.
"....no ale najlepiej pojechać po kimś bez argumentów... To bardzo typowe u polskich krótkofalowców..."
Zrób, zbadaj, będziesz miał argumenty.... ;-)
73
27-05-2013 22:18
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #64
(27-05-2013 21:31)SP8WJT napisał(a):  ..... no ale najlepiej pojechać po kimś bez argumentów...
... no przepraszam al enie przeczytałes całego wątku a jedziesz - by cos napisac i chyba posty załapac...
... czekam na twoje obliczenia... .. :-)
dobry MAG LOOP zejdzie z SWR do poziomów RL -30dB czyli 1:1,06 i lepszych bez problemu...
podbnie jak wędka...
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/wedka3/
ja nie bornie jej "niepodległości" - ale podaje tylko praktyczny przykład PROSTY DO ZROBIENIA przez każdego początkującego nawet amatora..
który nie ma jak zawiasić anteny ...
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
27-05-2013 23:32
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #65
29-05-2013 15:41
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #66
:-) teraz "gadasz" konkretnie :-) ... i można normalnie popisac bez jadu .... :-) który często powoduje że wielu się zniechęca do pisania... nawet jak mają fajne pomysły...
Wiesz... nawet nie wiem dlaczego wymyśliłem HTH... chyba tak dla żartu... a ... zdarzało mi się nazwać moje anteny ... HELIKAN ... https://sites.google.com/site/sp3swj/heli-kan
czy HELIPEX
... ale zanim pokusilem się o nadanie nazwy ... długo sie upewniałem szukając po necie że nikt takiego cudaka nie zrobił ...
... pozdrawiam ... :-)
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
29-05-2013 15:57
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #67
Koledzy, jakie wędki możecie polecić do zrobienia takiej anteny. Chcę coś kupić ale nie chcę trafić na wędkę węglową... Jakieś sprawdzone modele?
Jak wygląda sprawa z tłem szumów na takiej antenie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-06-2015 18:14 przez SQ8NYK.)
28-06-2015 18:14
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #68
za 60 pln nie trafisz na węglową :-) ... no chyba że 600 wydasz Smile
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
28-06-2015 18:16
SP6AN Offline
Włodek
Liczba postów: 48
Post: #69
Wink RE: Wędka na zawody - patent balkonowy - HTH SP3SWJ
Ale prawie węglowa :
za 49PLN Shy
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
28-06-2015 19:24
SP5MET Offline
Tomek
Liczba postów: 74
Post: #70
Tak się składa że właśnie przeglądam allegro w poszukiwaniu wędki do łowienia w.cz. i tez trafiłem na tą pół węglową. Za 2 tyg wyjeżdżam na urlop. Biorę radio, ATU i linkę ale chcę mieć wędkę w razie lipy z rozwieszeniem linki.
Rozumiem że w żadne węglowe i pół węglowe pod helikal lepiej się nie pakować ? Przewodność pewnie lipna, przenikalność magnetyczna pewnie tyle co powietrza ale wolę zapytać mądrzejszych niż gdybać sam i się przejechać.
Rosjanie kiedyś fajne na bazarach sprzedawali. Całoszklane, długie i tanie.
Dawno było...
dopisane:
Znalazłem jednak coś z włókna szklanego. Ale pytanie podtrzymuję.
http://allegro.pl/bat-wedzisko-bez-przel...40430.html
pzdr.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-07-2015 15:40 przez SP5MET.)
07-07-2015 15:40
