Analizator NA01
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #141
RE: Analizator NA01
W nawiązaniu do informacji w wątku o obudowach z laminatu zaprezentuję kolejno wykonane opisaną metodą obudowy do przystawek do miernika NA01.
Jako pierwszą złożyłem obudowę do mostka SWR:
Z lewej strony widać 6 elementów na obudowę mostka. Elementy mają system zamĸów typu pioro-wpust pozwalające na łatwe złożenie obudowy.
Elementy mają otwory pod gniazda BNC, które wymagają niewielkiego rozpiłowania (przez mój błąd projektowy) ale niezbędne prace są minimalne.
Po zmontowaniu elementów mostka można obudowę zamknąć przez wklejenie ostatniego elementu- pokrywki za pomocą 'Poxipolu 10 minut' z jednoczesnym połączeniem powierzchni miedzianej pokrywki z resztą obudowy za pomocą krótkiego przewodu.
Gotowy mostek okleiłem samoprzylepnym opisem
A tak wgląda charakterystyka własna mostka w pasmie 1-30MHz. Jak widać, mostek ma dynamikę pozwalającą na określenie SWR nie gorzej niż 1.03 na krańcach pasma 1-30MHz. Na tej podstawie moge powiedzieć, że sposób wykonania obudowy nie ma wpływu na działanie mostka. W szczególności punktowe mocowanie elementów obudowy ze sobą za pomoca kropli cyny nie psuje własności pomiarowych.
Na koniec słynna charakterystyka mojej anteny w3dzz z 'pikami' rezonansów w pobliżu częstotliwości 3.5, 7, 14, 21 i 28MHz zmierzona za pomocą dopiero co wykonanego mostka SWR w nowej obudowie ;-)
Niestety, nie miałem więcej elementów (np. gniazd) aby złożyć kolejne obudowy i przystawki ale zrobię to w najbliższych dniach. W planach mam też wykonanie obudów do samego miernika NA01 a także miernika impedancji anten. Na razie mam pewne nadwyżki elementów na onbudowy przystawek o czym napiszę wkrótce na swojej stronie.
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #142
RE: Analizator NA01
Obudowa do mieszacza pomiarowego jest nieco bardziej skomplikowana w montażu choćby dlatego, że wymaga zamontowania wewnątrz płytki drukowanej mieszacza.
Płytka jest wykonana jako dwustronna, elementy montowane są z jednej strony a podłączenia gniazd z drugiej strony.
Początkowo należy wkręcić w ścianki gniazda pomiarowe ustawiając ścięcia pozycjonujące tych gniazd równolegle do dłuższych krawędzi elementów obudowy. Jest to o tyle istotne, że na gniazdach spoczywa płytka mieszacza więc nierówne ustawienie spowoduje nierówne ułożenie płytki mieszacza w obudowie. Gniazda należy zamontować bez podkładki lutowniczej i podkładki zębatej, wyłącznie za pomocą nakrętki, w przeciwnym razie płytka mieszacza nie zmieści się w obudowie.
Ważne jest również, aby elementy obudowy zmontowane zostały dokładnie tak jak na zdjęciu. Obudowa mieszacza nie jest symetryczna i jest tylko jeden sposób na jej złożenie. Z pomocą dolnej lub górnej pokrywki należy na początku zlutować ścianki boczne obudowy.
Do tak przygotowanej obudowy należy wstawić zmontowany wcześniej, na swojej płytce, mieszacz.
Mieszacz mieści się dokładnie wwewnątrz obudowy a jego masa powinna być połączona z masą obudowy w kilku punktach za pomocą cyny.
Ponieważ w rogach obudowy znajduje się trochę cyny to należy lekko zaokrąglić papierem ściernym naroża płytki mieszacza co ułatwi jej wstawienie do obudowy. Gniazda sygnałowe łączone są od strony druku płytki mieszacza.
W końcowej fazie należy zamontować obie pokrywki sklejając je z obudową po uprzednim połączeniu powierzchni miedzianej pokrywki z powierzchnią obudowy za pomocą krótkiego odcinka przewodu 0.3-0.5mm (np. z końcówki opornika). Opis mieszacza również musi być naklejony w odpowiedni sposób. Na pokazanym zdjęciu gniazda znajdują się bliżej spodu mieszacza.
Zrobiłem również podobną techniką obudowę do samego miernika NA01.
Tym razem technika wykonania była nieco inna a materiał to jednostronny laminat bez cynowania powierzchni co oznacza, ze tuż przed zmontowaniem obudowy należy powierzchnie łączone oczyścić aby ułatwić lutowanie.
Złożona obudowa ma wszystkie otwory na wyświetlacz oraz klawisze w pokrywce. Obudowę należy składać używając początkowo podstawy oraz ścianek bocznych. W podstawie znajdują się otwory do mocowania miernika a otwory w przedniej ściance są powiększone ułatwiając włożenie miernika do obudowy bez pokrywki.
Otwory w ściance tylnej dopasowane są do gnaizd zasilania, komunikacji i przełącznika zasilania. Wymiary obudowy pozwalają na zainstalowanie w niej, pod płytką główną NA01, zestawu 8 akumulatorów 1.5V do niezależnego zasilania w oddaleniu od źródeł zasilania.
Pracuję jeszcze nad łatwiejszym sposobem mocowania pokrywki do obudowy ale mam już pomysł, który wypróbuję w najbliższym czasie. Obudowa nie ma również na zdjęciu atrapy ale właśnie atrapy "wyszły" i muszę je zamówić. Na spodzie obudowy można nakleić gumowe nóżki i po robocie ;-).
Na swojej stronie zamieściłem już dokładniejsze dane dotyczące kosztów obudów wykonanych techniką frezowania laminatu.
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 77
Post: #143
RE: Analizator NA01
Cześć
Czy ktoś ma może gotową listę części potrzebnych do najnowszej wersji NA01?
Przejrzałem pobieżnie temat, zajrzałem na http://lx-net.pl/hr/netw/na01.html...
Lista byłaby bardzo pomocna!
m.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-05-2013 15:02 przez SQ8LUY.)
25-05-2013 12:51
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #144
RE: Analizator NA01
Może na początek wystarczy lista z Kickad-a?
Lista elementów
To plik tekstowy, który otwiera przeglądarka ale można go ściągnąć także lokalnie.
UA6HNA Offline
Vlad
Liczba postów: 4
Post: #145
RE: Analizator NA01
Leszek dzień dobry!
Powiedz ile masz db przy kalibracji SWR w Twoim NA01.
Dziękuję
29-05-2013 18:23
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #146
RE: Analizator NA01
UA6HNA, w poście #143 możesz zobaczyć charakterystykę własną mostka SWR w pasmie 1-30MHz.
Charakterystyka mostka SWR
Jak widać, na krańcach pasma, SWR nie jest gorszy niż 1.03 co odpowiada tłumieniu co najmniej 36dB, maksymalne tłumienie sięga ponad 40dB a więc SWR jest bliski 1.
Dynamika podczas kalibracji wynosi w tym egzemplarzu 46dB dla pasma 1-30MHz. Znacznie dokładniej określisz jednak dynamikę dla węższego pasma np. 1 lub 2 MHz ( dla przykładu od 13 do 15MHz) kiedy poziom sygnału nie zmienia się istotnie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-05-2013 19:01 przez SP6FRE.)
29-05-2013 19:01
UA6HNA Offline
Vlad
Liczba postów: 4
Post: #147
RE: Analizator NA01
Leszek w software v7.01 pl należy zamienić kolejność kalibracji SWR. Należy podłączyć do mostka 50 Ohm. Następny etap to wyłącz od mostu 50 Ohm. Dziękuję
29-05-2013 19:23
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #148
RE: Analizator NA01
Oczywiście masz rację, tak przebiega kalibracja SWR jak ja opisałeś. Początkowo należy obciążyć mostek opornością dopasowaną a następnie ją odłączyć. Przejrzałem kod programu po rosyjsku i faktycznie stwierdziłem, że omyłkowo, wymieniając kolejność czynności, zanumerowałm punkt 3 jako 1. Do jutra zamieszczę poprawione oprogramowanie na stronie choć kolejność podanych kroków kalibracji nie ulega zmianie a jedynie ich numeracja :-(.
SQ9JXB Offline
Liczba postów: 64
Post: #149
RE: Analizator NA01
Witam Kolegów
Chciałbym przedstawić moją wersję zasilania bateryjnego tego analizatora.
Obudowa Z-113 (chciałem zastosować obudowę Z-19 ale jest trochę za mała.
2 koszyczki na baterie/akumulatorki 4xAA. Dodatkowo będzie gniazdo zasilania aby była możliwość zasilania albo z zasilacza zewnętrznego 12V 500mA albo z akumulatorków np. ENELOOP 800mAh
Koszyczki na akumulatorki ciasno siedzą w obudowie.
Można zastosować inną obudowę i zamontować układ ładowania akumulatorków.
Koszt całości 15PLN
Janek SQ9JXB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-06-2013 18:32 przez SQ9JXB.)
28-06-2013 18:32
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #150
RE: Analizator NA01
W uzupełnieniu poprzedniej informacji dodam, że jeśli wymaganie na długość pracy na zasilaniu przenośnym jest mniejsze można zastosować akumulatorki typu AAA, a więc nieco mniejsze i zamontować je wewnątrz miernika mocując (naklejając) do płytki dolnej obudowy. Pod płytką miernika jest miejsce na 8 (9.6V) a nawet na 10 (12V) akumulatorów tego typu. Oczywiście, akumulatory należy połaczyć szeregowo ze sobą przez polutowanie krótkich przewodów.
W wątku na temat obudów z laminatu pokazałem jak wykonać mocowanie pokrywki dla tej obudowy.
Pokrywka mocowana jest za pomocą czterech blachowkrętów. Montowanie obudowy trwa kilkanaście minut.
