  • 4 Głosów - 4 Średnio
Tuner antenowy tinyAAT-QRP
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,401
Post: #51
RE: Tuner antenowy tinyAAT-QRP
Michale odpowiedziałem tylko na post Roberta bo była w tym sugestia że tu jest jakaś moja zasługa a nie było żadnej.. Oczywiście wielkie dzięki za całą odwaloną robotę jak widać nikomu specjalnie poza Tobą się nie chciało -brak czasu. Czy włożyć na forum to nie moja decyzja, napewno wsad i płytki będą dostępne ale w jakiej formie niewiem. Waldek sprawdza teraz pcb.
07-05-2013 5:24
SQ5STZ Offline
Liczba postów: 63
Post: #52
Chłopacy Wink
Generalnie chodziło o to, żeby cały projekt ruszyć do przodu Smile Smile Smile A co do uwolnienia projektu to tu decydują autorzy lub autor.
Co do poprawienia płytki to osobiście jestem za "cienki" w te klocki. Nie znam dobrze Layouta więc nie będę mówił, że go znam, bo bym oszukał siebie i innych.
Michał dziękuję Smile
Rafał dziękuję Smile
Waldek dziękuję Smile i czekamy na ciąg dalszy. Mam nadzieję, że nastąpi szybko i uda się pojechać na wakacje z nową skrzynką.
Dziękuję Smile
12-05-2013 23:37
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #53
Witam Kolegów!
Zdopingowany przez Michała SQ6IYY i Rafała SQ4AVS wziąłem się do roboty...
Poniżej poprawione/zmienione schemat (.spl) i projekt PCB (.lay6) tinyAAT REV. B
Jeśli nie będzie uwag, to w czwartek oddam "gerbery" do zrobienia PCB.
Po sprawdzeniu programu (jest trochę zmian) zrobimy większą partię pytek.
Wszyscy Koledzy zapisani na liście, którzy cierpliwie czekają, dostaną jedną płytkę gratis!
Postaramy się też skompletować choćby kilkanaście mini-kitów...
Zmiany w porównaniu do REV. A są spore - uwzględniono prawie wszystkie życzenia i pomysły.
Muszę też spróbować kompilacji na nowszy procesor, bo PIC16F876 jest już leciwy
- są nowsze uP z większą pamięcią (pin compatible) a na dodatek tańsze!
Waldek, 3Z6AEF
.lay6  tinyAAT-B_20130514.lay6 (Rozmiar: 232.31 KB / Pobrań: 888)
.spl  tinyAAT-B_20130514.spl (Rozmiar: 217.24 KB / Pobrań: 935)
14-05-2013 12:36
SQ5STZ Offline
Liczba postów: 63
Post: #54
Waldek ! Smile
Mam chęć Cię uścisnąć Smile Smile Smile
Czekam niecierpliwie Smile
Trzymam kciuki i czekam niecierpliwie.
Robert Smile
14-05-2013 13:04
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #55
Witam proponuje małą kosmetykę na trasila .
Mój błąd :Transil D17/18 na RS485 w poprzednim pliku lay miał podpięty spólną nóżkę do masę i działa jak jednokierunkowy druga polówka zabezpiecza drugom stronę dodałem jaszcze jedną sztukę sot23
Proszę o sprawdzenie poprawności
.lay6  tinyAAT-B transil1.lay6 (Rozmiar: 236.93 KB / Pobrań: 822)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2013 18:14 przez SQ6IYY.)
14-05-2013 17:34
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Post: #56
Witajcie,
Na początek chciałem serdecznie podziękować za powrót do projektu.
Razem z Tomkiem SQ8MHI przelecieliśmy parę razy DRC przez płytkę. Czy odstępy między ścieżkami, padami i masą w okolicach 4 - 6.5 milsa, które w kilku miejscach znaleźliśmy są działaniem zamierzonym?
Poprawiłbym, ale mam tylko wersję demo Sprinta, która nie pozwala na zapisywanie...
Przemek
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2013 17:42 przez SQ9NJE.)
14-05-2013 17:36
SQ8MHI Offline
Liczba postów: 39
Post: #57
Z rzeczy rzucających się w oko, a nie wykazanych przez DRC wypatrzyłem:
- tranzystor na współrzędnych x,y 16.5,87.0 ma pady na warstwie C2, ale na C1 tylko jeden w przelotce na masie i brak otworów przy pozostałych - wygląda jak ślepo zakończona ścieżka;
- C2 x,y 12.5,69.0 - ścieżka dołączona do masy tak jakby "kantem", na pozostałej szerokości ścieżki jest szczelina.
14-05-2013 18:19
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #58
tranzystor został poprawiani w pliku postu wyżej
14-05-2013 20:11
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #59
Super sprawa Smile
http://sq8aqx.blogspot.com/
14-05-2013 21:42
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Post: #60
Misio,
Teraz jest już prawie idealnie Smile Jeszcze tylko dwie sprawy widzę.
1) Czy dałoby się przesunąć D24 troszkę w lewo? Albo usunąć ten kawałek masy wystający po prawej stronie górnego padu? Odległość między tą masą, a ścieżką jest ok. 7 milsów. Jeśli chcemy zrobić tanie prototypy w płytkarni warto trzymać się minimalnych wymiarów 8 mils ścieżka / 8 mils odstęp.
2) To co już Tomek wspomniał. Masa przy przekaźniku od pojemności C1 na warstwie C2 wygląda na prawie nieciągłą. Tragedii nie będzie jak to tak zostanie, bo na warstwie C1 jest OK, ale jeśli to nie problem to warto poprawić.
A tak w ogóle to dzięki za dobrą robotę Smile
Pozdrawiam.
Przemek SQ9NJE
14-05-2013 21:44
