  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #301
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
wartości podane w instrukcji należą do zbliżonych i raczej nie chodzi o to, aby w konstruowanym egzemplarzu Taurusa były identyczne. Wszystko po prostu ma działać, a jeżeli te wartości trochę odbiegają to nie ma się czym przejmować (no chyba, że już konkretnie się różnią).
W praktyce u mnie RX pobiera około 85mA - 100mA z włączonym licznikiem częstotliwości, więc wartości tylko dla RX zbliżone są do Twoich.
Nadajnik pobiera przy zrównoważonej nośnej i braku sygnału do mikrofonu około 250mA - 270mA a przy gwiździe około 800mA (mi oddaje wtedy około 2W na sztuczne obciążenie).
Jeżeli początkowo moc jest niewielka też nie ma się czym przejmować. Kolejno dostroić obwody cewek a jak będzie już ok to przytłumić wzbudzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2012 19:24 przez SQ2RBW.)
17-11-2012 19:23
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Post: #302
Witam serdecznie koledzy Smile Mam takie małe szybkie pytanko, chciałbym a w sumie widziałem że koledzy też mają w swoich Taurusach diody led od odbioru i nadawania. Mam więc pytanie posiadając już te diody na 12v jak je podłączyć do płytek żeby pokazywały nadawanie i odbiór ? Od nadawania pewnie gdzieś koło TX a odbiór ? Pozdrawiam
28-11-2012 9:20
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #303
dla odbioru to pod kołki RX, czyli tam gdzie podczas nadawania odcinane jest napięcie na wzmacniacz audio a dla nadawania to pod główną ścieżkę napięcia 13,8V na płytce TX. Tylko zastosuj możliwie krótkie odcinki, bo w.cz. może się zacząć nanosić na linnię zasilania a to z kolei odbije się na stabilności generatora VFO.
SQ7ACP Offline
Liczba postów: 57
Post: #304
Cześć Marcinie Smile Jak zawsze nie zawodny w pomocy Smile
Dziękuje podlutuje sobie według wskazówek Smile
A mam jeszcze jedno pytanko jeśli można Smile
Kupiłem wedle zaleceń mikrofon elektretowy 4 pinowy pasujący do nastepujących modeli CB radia:
Uniden PRO510XL
Uniden PRO520XL
Zgodnie z rozpiską pinów od Unidena
wtyk 4 pin
1 - GND oplot
2 - MOD żółty
3 - TX czerwony
4 - RX czarny
To jak teraz pod Taursa podlutować ten mikrofon ?
28-11-2012 12:09
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #305
wszystko wskazuje, że:
1 do masy
2 do wejścia mikr.
3 do ptt
4 wolny
mrn
28-11-2012 13:15
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #306
Podczas naciśnięcia PTT pin 3 powinien być zwierany do masy, sprawdź omomierzem i w takim razie to idzie pod kołki PTT. W Taurusie do wejścia mikrofonowego są 3 piny: GND - masa, MIC - pin sygnałowy i MIC+ czyli pin zasilający mikrofon. W mikrofonie jest prawodpodobnie zamontowana wkładka elektretowa dwukońcówkowa, czli kołki MIC i MIC+ łączysz razem i to teoretycznie idzie pod pin 2. Ale możesz rozkręcić i zobaczyć co tam w środku dokładnie siedzi. A jakby było inaczej to tu masz bardziej wyjaśnione:http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrofon_elektretowy
KONRAD Offline
Liczba postów: 16
Post: #307
Witam.
Jestem w trakcie uruchamiania Taurusa na pasmo 80m . W nadajniku uruchomiłem generator fali nośnej i ustawiłem częstotliwość wymaganą dla 80m . W odbiorniku natomiast mam problem . Po podłączeniu zasilania odbiornik pobierał około 200mA i układ mc3362 zrobił się gorący i szybko wyłączyłem zasilanie .Wydaje mi się ,że teraz już się do niczego nie nadaje .Sprawdziłem płytkę , nie ma żadnych zwarć .
Czy możliwe ,że kupiłem po prostu malowankę tego mc3362 ??
Układ kupiłem na avt . Ewentualnie gdzie można nabyć oryginał ??
28-11-2012 21:53
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #308
malowanki tego układu nie występują, mało prawdopodobne aby był uszkodzony fabrycznie, chociaż i tego wykluczyć nie można. Odbiornik zdecydowanie za dużo pobrał prądu, powinien do około 100mA maksymalnie. Czasami tak bywa, że układ zrobi się gorący ale się jeszcze nie uszkodzi.
Wymontuj go z podstawki i narazie nie wkładaj innego. Sprawdź napięcia, na nodze nr 6, 18 i 23 musi być około 6V. Następnie omomierzem sprawdź:
- czy któryś z kondensatorów zarówno ceramicznych lub monolitycznych które są jedną stroną do masy nie robią zwarcia (te przy pinach 1, 7, 8, 3 i w filtrze kwarcowym idące do masy) oraz m.in. trymer w BFO, a w szczególności kondensator 100nF pomiędzy 3362p a 2N3904 od ARW.
- czy nie ma zwarć przy podstawce pomiędzy sąsiednimi pinami.
Myślę, że jak napięcie na niego idzie w normie i fabrycznie jest "zdrowy" to napewno jeden z elementów wokół niego jest wadliwy lub pojawiło się mikrozwarcie.
Oraz odpisz czy przy wyjętym układzie pojawia się jeszcze napięcie na innych pinach oprócz 6, 18, 23.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2012 22:29 przez SQ2RBW.)
28-11-2012 22:29
KONRAD Offline
Liczba postów: 16
Post: #309
Przepraszam za dłuższą nieobecność .
Zmierzyłem napięcia , podczas pomiaru napięć miałem awarie zasilacza ,w pewnym momencie z zasilacza na odbiornik poszło 30V , lecz zanim się to stało zdążyłem zrobić pomiary .
-piny 6,18,23 : 12V -powinno być ok. 6V ,domyślam się ,że stabilizator do wymiany .
Napięcie dodatkowo pojawiło się na pinach 16 i 24 : 12V
Oprócz tego na pinach 7 i 8 pojawia się małe napięcie 0,05-0,08 V -waha się , ale do 0V nie opadnie . Kondensatory sprawdziłem , wszystkie są w porządku .Wytrasowałem miejsca wokół pinów ukł. scalonego -nigdzie nie ma zwarć .
Układ scalony od razu wyrzuciłem i teraz specjalnie muszę go zamówić , także w najbliższym czasie zajmę się nadajnikiem .
03-12-2012 23:36
SQ9PPT Offline
Liczba postów: 9
Post: #310
(03-12-2012 23:36)KONRAD napisał(a):  -piny 6,18,23 : 12V -powinno być ok. 6V ,domyślam się ,że stabilizator do wymiany .
Stawiam na odwrotnie wlutowany stabilizator - niekoniecznie do wymiany.
-Paweł SQ9PPT
04-12-2012 11:38
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 36 gości
