Miernik LC
SQ7PGO Offline
Liczba postów: 24
Post: #71
RE: Miernik LC
No cóż Rysiu ! ja całe życie byłem zwolennikiem pomiaru przed wlutowaniem czegos tam gdzieś tam. Spotykałem sie rzeczywiście z takimi rozrzutami wartości że.... no wiadomo. Tylko po prostu ten przypadek mnie tak zwiódł, zastanowił ze teoretyczny błąd pomiaru sięgnął aż około 50 % = moim zdaniem taki błąd to dyskwalifikuje albo miernik albo element. Wobec tego takie rozterki mnie naszły. Potwierdzam że np pojemności mierzy ten miernik dość dokłądnie, cewki powietrzne które robiłem i jeszcze na próbe zrobię tez w miare dokładnie natomiast na rdzeniu wychodza zupełne "prawie bzdury".
Dla przykłądu nastepny przypadek : cewka z zasilacza komp -rdzeń zołty T-80-6 (najprawdopodobniej) fi20,2x12,6x6,4 - zwojów 25 nawinięta precyzyjnie jako dłąwik.
Kalkulator mówi : L=2,813 mikrH a pomiar moim miernikiem = L= 29,91 mikrH !!!!! to dopiero błąd prawda?? 1000% no to nie OK ! To juz przesada.
Co jest grane? Miernik na złom ?
Petroniusz/Petros
24-09-2012 1:53
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,420
Post: #72
RE: Miernik LC
To że rdzeń ma kolor żółty nie oznacza że zrobił go Amidon a w związku z tym może mieć zupełnie inną przenikalność niż przez Ciebie założona.
24-09-2012 6:05
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #73
RE: Miernik LC
SQ7PGO popatrz dobrze na rdzeń ten o którym napisałeś ma na pewno 3 ścianki żółte a czwartą białą. Natomiast Amidionopodobny proszkowy ma 3 ścianki żółte, a czwartą czarną. To są kompletnie różne rdzenie. Ten z kompa ma duze AL, a ten z kalkulatora małe. Wiec wyniki ci wyszły jakie wyszły.
24-09-2012 8:26
SP3RAF Offline
Liczba postów: 113
Post: #74
RE: Miernik LC
Ten rdzeń z zasilacza też jest najprawdopodobniej proszkowy, tylko że z materiału nr 26, a nie 6. A to ogromna różnica!
24-09-2012 9:50
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #75
RE: Miernik LC
Jeszcze raz wtrącę swoje trzy grosze. To że elementy mogą być wadliwe nauczyła mnie praktyka i o tym wspomniałem. O rdzeniach napisali juz koledzy, ze swojej strony dodam tylko że przetwornice komputerowe i podobny sprzęt zasilający pracują na częstotliwościach rzędu kiloherców, rdzenie więc tam użyte mają bardzo dużą przenikalność, stąd Twoje rozterki. Te rdzenie dobre są .....ale do zasilaczy, dławików etc. Twój miernik jest jak najbardziej sprawny i możesz mu zaufać.
Rysio!
24-09-2012 11:21
SQ7PGO Offline
Liczba postów: 24
Post: #76
RE: Miernik LC
Nooo to dziękuję kolegom - widac chyba nie dopatrzyłem albo dałem sie zwieść kolorowi żółtemu jako dominujacemu. Rzzeczywiście teraz pod zwojami dopatrzyłem sie ścianki żółtejx3 oraz białej. To moze byc faktycznie mat 26 a nie 6 - dzieki SP3RAF za uwagę.
No to juz nie będę sie martwił o ten miernik.
Takie naprowadzenie było mi potrzebne dla odzyskania zaufania do pomiaru.
Ogólnie ten miernik na ATMEGA8 jest bardzo przyzwoitym przyrzadem. Mierzy dziesiąte części mikrH czyli to co mi było potrzebne np do pomiaru cewek BPF i Pifiltra.
Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi.
Petroniusz/Petros
24-09-2012 14:32
SQ3HTX Offline
Liczba postów: 7
Post: #77
RE: Miernik LC
A ja dla sportu stworzyłem niedawno własną wersję miernika LC. Głównie chciałem umieścić układ w jakiejś sensownej obudowie, więc lepszy wydawał mi się wyświetlacz 2x8 a nie 1x16, a zamiast PICa ATMega8. Generator pomiarowy jest identyczny jak w wersji AADE, czyli na LM311. Opis całości tutaj, jednakowoż po angielsku.
SQ3HTX Offline
Liczba postów: 7
Post: #78
RE: Miernik LC
Cytat:A czemuż nie po polsku?
Przepraszam, ale to z mojego lenistwa, jakoś nie miałem chęci pisać dwóch wersji. Angielski jest jak na razie standardowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2013 21:32 przez SQ3HTX.)
07-02-2013 21:31
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Post: #79
RE: Miernik LC
Zrobiłem ten miernik do pomiaru LC na PIC16F84A , ale nie działa poprawnie. Po podaniu napięcia 12 V z akumulatora w zależności jak ustawiony jest przełącznika pokazuje się na wyświetlaczu napis Przełącz ( na górnej części wyświetlacza ) na C ( to na dolnej ) . Po przełączeniu przełącznika pokazuje się napis Kalibrac ( u góry ) ja ( na dole ) i później zmienia się na Podłącz ( u góry ) cewkę ( na dole ) i tak zostaje . Wyświetlacz jest 2 X 16 ( 1602A ) Próbowałem rożne i jest tak samo. Po podłączeniu kondensatora czy tez cewki pokazuje wartości nie związane z mierzonym elementem. Kondensator wzorcowy ma wg miernika "który" mierzy wszystko ma 998pF 1% ( 1 nF ) Miernik pobiera ok 160 mA z akumulatora 12 v . Z tego co widziałem w internecie powinno pokazać się 0.0 pF na zakresie C.
Jeśli któryś z kolegów miał podobne problemy to proszę o pomoc . Wsad jest ze strony kolegi SQ7HJB , wszystkie element sa nowe.
Wojtek
Toledo
Hiszpania
08-07-2017 0:55
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #80
RE: Miernik LC
Zworka JP3 zmienia organizację wyświetlacza.
Zworki JP1, JP2 pomogą w uruchomieniu miernika.
Tutaj opis
