  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #271
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Wróciłem do tego projektu. Zacząłem go parę lat temu, nie mając jeszcze większości urządzeń pomiarowych, potem wylądował w szufladzie. Odbiornik wstępnie uruchomiony, nadajnik jedynie złożony. Dzisiaj wyjąłem TX, podłączyłem i postanowiłem sprawdzić miernikiem częstotliwości jak stabilnie pracuje VFO. Niestety - nie jest za dobrze. W przypadku Bartków, gdzie stosowałem cewkę na karkasie z ruchomym rdzeniem (od FM302, Lazurytu albo taką specyficzną ze sprzętu wojskowego) oraz kondensator styrofleksowy, miałem już na starcie o wiele lepszy wynik. Częstotliwość szybko się stabilizowała, potem dryf albo był niewielki, albo występowało wahanie o jakieś 200Hz rozłożone w dłuższym odcinku czasu.
Tutaj nawet już po jakimś czasie od włączenia, po ustawieniu określonej częstotliwości zaraz częstotliwość odpływa o kilkadziesiąt Hz w górę (słychać różnicę w tonie) i nie przestaje uciekać. Po kilku minutach odbieram już o kilkaset Hz wyżej. Czasem f spadnie o kilkadziesiąt Hz, ale potem znów zaczyna płynąć.
Wy w swoich Taurusach też miewaliście podobne problemy? Co powinienem zrobić? Próbować dodać od strony druku niewielkie kondensatorki o różnych współczynniukach temperaturowych? A może zmiana amidonu z białego na żółty by pomogła?
01-07-2012 9:10
SQ8LUV Online
Liczba postów: 131
Post: #272
Cześć ATLANTIS,
Wygotowałeś cewkę? Trzeba ją bardzo mocno nawinąć, wręcz zaginając każdy zwój na krawędziach pierścienia. O solidnym mocowaniu mechanicznym nie piszę, bo wiem, że masz doświadczenie. Ewentualnie wróć do sprawdzonego sposobu, zmień karkas i kondensatory w VFO.
Pozdr.
Krzysiek
01-07-2012 10:23
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #273
(01-07-2012 10:23)SQ8LUV napisał(a):  Wygotowałeś cewkę?
Nie... Możesz coś więcej napisać?
Cytat:Trzeba ją bardzo mocno nawinąć, wręcz zaginając każdy zwój na krawędziach pierścienia. O solidnym mocowaniu mechanicznym nie piszę, bo wiem, że masz doświadczenie. Ewentualnie wróć do sprawdzonego sposobu, zmień karkas i kondensatory w VFO.
Cewka jest przykręcona do płytki śrubą nylonową. Spróbuję ją ponownie nawinąć, bo prawdę mówiąc nie wiem jak to zrobiłem za pierwszym razem - były to moje początki. Smile
Skoro zwoje i tak nie przylegają do siebie, mogę posłużyć się srebrzanką 0,5mm?
Obawiam się, że zastosowanie nietoroidalnego rdzenia wymagałoby budowania ekranu wokół cewki...
01-07-2012 10:39
SQ8LUV Online
Liczba postów: 131
Post: #274
Myślę, że najprościej będzie jeśli zacytuję konstruktora Taurusa, Włodka SP5DDJ, jestem pewny że nie będzie miał mi tego za złe biorąc pod uwagę ideę powstania tych konstrukcjiWink. Opis dotyczy cewki i kondensatorów VFO Taurusa w wersji na 20m:
"Odciąć ok.70cm drutu w emalii o średnicy np. 04mm i nawinąć 45 zwojów na dużym żółtym toroidzie (T50-6). Zwoje powinny być nawijane ściśle. Cewkę należy wlutować i następnie przykręcić do płytki śrubą teflonową z podkładką.
! Należy pamiętać, że ilość zwojów, to ilość „przewleczeń” drutu przez toroid. Aby zwoje układały się ściśle, należy drut lekko podginać na każdej krawędzi toroidu, a nie „nawlekać”. Końcówki cewki należy odizolować nożykiem i starannie ocynować na długości około 2cm mierząc od toroidu. Staranne wykonanie cewki ma zasadnicze znaczenie dla stabilności pracy transceivera.
Wlutować kondensator styrofleksowy KSF 100pF.
Wlutować kondensatory 10nF i 100nF"
Nie sugeruj się tym, że masz miejsce na rdzeniu, nawiń uzwojenia ściśle jedno przy drugim, dlatego srebrzanka się nie nadaje, jeno drut emaliowany.
Rdzeń biały (7) powinien być ok, ma nawet lepszą stabilność termiczną i parametry od żółtego(6) jeśli chodzi o częstotliwość pracy, ale niektórzy twierdzą, że niekoniecznie będzie lepszy w VFO, a nawet gorszy. (Różnią się bardzo minimalnie liczbą AL, jak chcesz sprawdzić to TU masz kalkulator i dane rdzeni Amidon). Możesz spróbować nawinąć na żółtym.
Jeśli nawiniesz cewkę na karkasie, to oczywiście musi być zaekranowana.
TUTAJ masz elementarz/przewodnik montażu Taurusa krok po kroku, koniecznie powinieneś przeczytać Wink. Kliknij na "Instrukcja montażu i uruchamiania Taurus'a dla pasma 20m".
Jeśli chodzi o wygotowanie cewki, żeby ją "zahartować", to po nawinięciu uzwojenia zagotuj ją po prostu w wodzie i zostaw tak aż do wystudzenia wody.
Pozdrawiam i powodzenia,
Krzysiek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-07-2012 15:22 przez SQ8LUV.)
01-07-2012 13:27
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #275
Taurusa montowałem rzecz jasna wedle napisu przygotowanego przed SP5DDJ (zacytowanego przez Ciebie powyżej).
Inaczej zrobiłem tylko jedną rzecz - zwoje rozłożyłem równolegle na obwodzie rdzenia, a więc nie leżały ściśle przy sobie.
Stosowałem zarówno biały jak i żółty rdzeń, nie widząc wielkiej różnicy (jeśli już, to delikatna przewaga żółtego).
Spróbuję nawinąć zwoje jak najściślej, a potem wygotuję cewkę. Zobaczę czy to w czym pomoże.
Wolę jednak cewki nawijane na "walcowatych" karkasach. Podczas nawijania można obciążyć końcówkę drutu jakimś ciężarkiem, co zwiększa mechaniczną stabilność zwojów. W przypadku toroidów takie coś odpada...
01-07-2012 15:34
SQ8LUV Online
Liczba postów: 131
Post: #276
(01-07-2012 15:34)ATLANTIS napisał(a):  ...
No tak.. Ja wkładam jeden koniec druta w imadło i naciągam jak strunęWink
I zdecydowanie poszukaj kondensatora styrofleksowego.
Pozdr.
01-07-2012 18:44
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #277
Sprawdź też PRki. Możliwe, że suwak "pływa" na warstwie oporowej.
01-07-2012 21:06
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #278
Kondensator jest styrofleksowy. Trymer duŻy, ceramiczny, akurat pasujący do otworów na płytce.
PR-ki też sprawdzę. Smile
Kondensator jest styrofleksowy. Trymer duży, ceramiczny, akurat pasujący do otworów na płytce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-07-2012 21:23 przez SQ9RZI.)
01-07-2012 21:23
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #279
Czy kwarce w filtrze kwarcowym muszą być ze sobą połączone i połączone z masą? Co to daje?
04-09-2012 10:32
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #280
Jak chcesz mieć taki sobie filtr to nie muszą. Obudowy nie związane z sobą i z masą wprowadzają przypadkowe pojemności. Zestrojenie filtru bez tego powiązania może po włożeniu w urządzenie okazać się, że ten filtr w innych warunkach niż pomiarowe, nie będzie prawidłowo zestrojony. Ma to szczególne znaczenie gdy wykonujemy filtry wielokwarcowe 8,10, 12 kwarców.
04-09-2012 15:05
