Synteza Oleg 9
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #171
RE: Synteza Oleg 9
Witaj Stanisław
To super że wszystko gra na początku klawiatura wydaje się zawiła ale po jakimś czasie stwierdzisz że to proste Smile
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #172
RE: Synteza Oleg 9
Za wcześnie się ucieszyłem. Po ustawieniu enkoderem jakiejś częstotliwości, po kilku lub kilkunastu sekundach zaczyna się samoczynne przestrajanie najczęściej w górę zgodnie z wybranym krokiem z szybkością około 2-ch kroków na sekundę. Są jednak takie momenty że ustawiona częstotliwość "stoi" całymi godzinami. Enkoder magnetyczny na AS5040 a jako ułożyskowanie silnik krokowy pasujący idealnie do PCB enkodera. Mam teraz ustawioną częstotliwość 27.999.000 i przez czas pisania tego tekstu stoi. Przestroiłem o 82Hz w górę to zaczęło się przestrajanie w dół do 27.999.000 ale wraca o kilka Hz w górę i w dół, i tak bez końca. Co to może być? Proszę o pomoc.
Stanisław SP9EZQ
21-06-2012 23:47
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #173
RE: Synteza Oleg 9
Stanisław a jaką masz odległość magnesu od scalaka AS5040 ? bo jak za daleko tzn na granicy to może się tak zachowywać, zrób prosty test jak oddalisz magnes za daleko to się będzie sam przestrajał. i druga rzecz to równoległość magnesu względem scalaka.
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #174
RE: Synteza Oleg 9
Odległość magnesu od scalaka 1mm. Płytka PCB mocowana dwoma śrubami zamiast czterema. Nierównoległość mierzona na rogach płytki dochodzi do 0,5mm
Stanisław
22-06-2012 9:36
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #175
RE: Synteza Oleg 9
To zbliż magnes do układu bo nie wiem będę musiał u siebie obadać ale chyba mam mniej niż 1 mm. Z tego co pamiętam to nawet coś koło 0,5 - 0,7mm ale muszę to sprawdzić.
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #176
RE: Synteza Oleg 9
1 mm odstępu magnesu od scalaka AS5040 to trochę za dużo. Ja w swoim enkoderze (http://sp-hm.pl/thread-91-page-4.html post 37) zrobiłem 0.5mm i jest ok.
22-06-2012 14:55
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #177
RE: Synteza Oleg 9
Witam Koledzy.
Zbliżyłem magnes do scalaka ale sytuacja się nie zmieniła. Są pozycje przy kręceniu gałką gdzie częstotliwość stoi. Myślę że nie ma centryczności magnesu na ośce. Trudność jest w tym że oś wystaje z łożyska tylko 1mm a magnesik (otrzymałem razem ze scalakiem) to fi 6x3mm. A czy uzwojenia silnika nie mają jakiegoś wpływu?
Stanisław SP9EZQ
22-06-2012 22:20
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #178
RE: Synteza Oleg 9
Stanisław czy uzwojenia jakoś przeszkadzają to powiem szczerze że nie wiem bo ja po prostu wnętrze silnika wywaliłem i została tylko obudowa łożyska i ośka. J bym powalczył z montażem równolegle magnesu no i co ważne aby nie był założony mimośrodowo względem środka układu scalonego. Na samym początku miałem takie problemy tzn montażem a obawiało się to dość dziwnym zachowaniem gubieniem impulsów. Myślę że jak spełnisz wyżej wymienione warunki to będzie ok
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #179
RE: Synteza Oleg 9
Na wszelki wypadek wywaliłem uzwojenia pozostawiając na osi wirnik magnetyczny bo z jego usunięciem były by kłopoty. Kombinuję ze sposobem umieszczenia mojego magnesu bo ośka wystaje z łożyska tylko 1mm. Mam jeszcze w zapasie kostkę AS5040 i magnes to może zrobię drugi enkoder (ale nie mam drugiego silnika)
Stanisław
24-06-2012 14:30
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #180
RE: Synteza Oleg 9
Witam Kolegów.
Synteza działa. Problem nie w enkoderze ale w błędach na PCB syntezy. Kondensator C1 (100n) miał znaczną upływność, rezystor R30 (470) nie w tym miejscu gdzie trzeba a w wolnym miejscu zamiast przerwy był R0 (zwora). Ale usunięcie tych błędów to nie moja zasługa. Bardzo WIELKIE podziękowanie składam Witkowi SP5TAA który zaproponował mi przetestowanie i usunął błędy. Dziękuję też wszystkim Kolegom za wszelkie sugestie.
Stanisław
20-07-2012 14:32
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 36 gości
