Dokladnie tak,
obudowa T268, wumusila takie troche alpejskie kombinacje, na rantach sluzacych do montowania PCB zamontowalem najmniejsze z dostepnych zawiasikow meblowych HI
na ktorych zamocowalem plyty do ktorych montuje glowna, LPF'y tez na skonczonej konstrukcji sa zasloniete, a na oslonie jest zamontowana PCB sterownika i "kubel" rezonansowy do glosnika.
Odkrecajac jedna srubke i luzujac kilka polaczen otwieram np. PCB glowna odslaniajac dostep do BPF.
Filtry BPF wykonalem dokladnie jak Waldek SP2JJH na wykonanej wlasnorecznie z jego wzoru PCB, jedyne co zmienilem to przekazniki ( dalem 5V zamiast 12 V ) i stad koniecznosc zastosowania napiecia 5V ...ale to szczegolu i drobiazgi.
Robiac za kilkadziesiat godzin PCB , zrobie od razu PCB CAT/USB wedlug SP7DQR ( opis na watku synteza OLEG9) i w ten sposob zamkne konstukcje.
Bede tez uruchamial drugi egzemplarz pcb glownej, wtedy wykonam kilka obrazkow, moze sie komus przydadza ew. podpowiedza jak mozna to rozwiazac.
Pozdrawiam wszystkich i
ZDROWYCH, WESOLYCH SWIAT i efektywnego wypoczynku w ten swiateczny weekend zycze
Krzysztof SQ8Z
jutro jeszcze na szybko musze sklecic ATU i pogaworzyc w SPDXC.
I sie stalo !
Licznik przekroczyl magiczne 200 000 !!! Stalo sie to dzis 6 kwietnia 2012 roku
Podziekowania dla adminow i Jurka , ciekawe czy zakladajac ten watek przypuszczal ze az tak ostro ten temat pojedzie.
To ja na te okazje pozwole sobie dolozyc kika MP3, PILGRIM, antena Delta pozioma z 3,7 MHz i Beam 5 elementow ale 2 metry nad ziemia.
na poczatek pasmo 28 MHz
A61zx228_0.mp3 (Rozmiar: 223.3 KB / Pobrań: 1246)
hz1blqrt28_1.mp3 (Rozmiar: 186.15 KB / Pobrań: 1136)
ra9jba28_2.mp3 (Rozmiar: 275.95 KB / Pobrań: 1083)
cn2r28beam_2.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1142)
ee1w28beam_1.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1120)
up2l28beam_0.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1107)
przepraszam z przestery , mialem problem z ustawieniem poziomu nagrywania
zaprezentowane sygnaly przy wlaczonymm wzmacniaczu RX ( na PCB BPF).
Poziom wskazywany na S-meter od 1S do 59 +20dB.
Przy okazji pasma 28 MHz przejrzalem tez obecnosc "ptaszkow"... jeden na poziomie 59 na czestotliwosci 28.232 MHz .....kilka ( 5..7 sztuk) na poziomie S1 w calym zakresie 28,0 do 29,7 MHz. Jak na te konstrukcje uznalem ze wynik jest wrecz super.
W pasmie 7 MHz , antena z 80 m delta pozioma , tak slychac lokalne pogaduszki,
odbior bez wzmacniacza i zalaczany co chwile tlumik 20 dB.
7mhzpogaduchydelta_0.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1132)
na koniec pasmo 14 MHz w czasie zawodow aby pokazac jak PILIGRIM radzi sobie w takich warunkach. I tu mile zaskoczenie, calkiem niezle ;-).
Antena 4 el tribander , 2 metry nad ziemia , azymout 270 stopni
9a22p14beam_0.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1071)
ec6aae14beam_1.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1058)
lz3zz14beam_2.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1032)
yl2bj14beam_3.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1025)
i tu znow przepraszam za przestery , ale mam nadzieje ze wyraznie bedzie slychac jak ten RX sobie radzi.
Na koniec namiastka pile'up ;-)
gt8pileup14beam_0.mp3 (Rozmiar: 469.22 KB / Pobrań: 1149)
i to by bylo na tyle, nastepnym razem , pozwole sobie napisac co nieco o dosc mizernej odpornosci na zasmiecenia przemyslowe ( sprawdzone w klubie SP8ZBX, ale tam nawet IC756PRO czy FT1000MP tez ma problemy.
W maju i czerwcu bedziemy robic eksperymetny z "Noise Killer" ( njie mylic z ukladami do wyciszania wiatrakow PC'towych HI ), i mam nadziej co nieco o tym w czerwcu napisac.
vy 73!
Krzysztof SQ8Z
