  • 6 Głosów - 4.17 Średnio
TRX Kacper
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #41
RE: TRX Kacper
I do not understand your answer.
What does it mean "sobrat", "ustroila" ?
02-03-2012 10:07
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #42
RE: TRX Kacper
(02-03-2012 3:15)CWA00P napisał(a):  Hello WALDI!!
I read a description of the transceiver on the link, I would like to sobrat.Ustroila picture of the PCB tracks and on the part of the installation details.
Napisz po rosyjsku, przetłumaczę to.
02-03-2012 12:30
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #43
RE: TRX Kacper
WALDI!
tak podpowiem śmiesznie.....chce to zbudować (sobrat....zebrać razem Wink ) i potrzebny mu jest rozkład elementów na płytce PCB (ustroila....ustrojstwo Idea).
Rysio!
tłumaczę po swojemu..
02-03-2012 12:32
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #44
RE: TRX Kacper
To i ja przedstawie swojego Kacperka, Wojtek zrobił komplet a ja przełożyłem w nową obudowę, zmieniłem kondensator zmienny, dodałem nastroikę.
Elektrolit w wzmacniaczu m.cz poprawił mi poziom głośności.
Wbudowałem zasilacz sieciowy 12.6V na 78T12
Ponadto uzyskałem "prawidłowy" kierunek przestrajania, o komforcie wynikłym z przekładni "nastrojka" już nie wspomnę.
Mikrofon dałem cymbalistyczny, dynamiczny, za trzydzieści parę złociszy.
Modulacja oceniana przez rezspondentów jako bardzo dobra i skuteczna.
Na razie jest tyle:
Obecnie Kacper dostanie jeszcze Baltazara - małe lampowe PA około 20W na 1 x EL34 w obudowie od zasilacza FM-3001.
Jestem zaszokowany jakością odbioru tego radyjka, jak i skutecznością nadajnika - mimo tylko około 2,5W mocy Wyjściowej i pracy z centrum Łodzi, z kompromisowej anteny W-735
04-11-2012 18:24
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #45
RE: TRX Kacper
Budowniczemu należą się gratulacje, więc GRATULUJĘ wykonania i uruchomienia urządzenia. Nie mniej jednak cytując:
Cytat:Jestem zaszokowany ....., jak i skutecznością nadajnika
, ja też jestem zaszokowany, ale tak małą mocą uzyskaną z nadajnika. W uruchamianym przez siebie egzemplarzu uzyskałem bez trudu 6W na 50 omach obciążenia, przy zasilaniu 12V i ania milivolta więcej.
Nie wykonywałem żadnych przeróbek, uruchamiając jedynie zgodnie z instrukcją montażu podaną przez konstruktora KACPRA. Dlaczego więc tu jest tylko 2,5W?
Rysio!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2012 19:03 przez SP6IFN.)
04-11-2012 19:01
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #46
RE: TRX Kacper
Ja z tą "mocą" do końca nie jestem prwny - nie mam czym zmierzyć, to co stoi na radiu to raczej wskaźnik typu: Jest antena czy już ukradli.
Zatem opieram się na danych konstruktora czyli Wojtka - szczególnie że w PA mam IRF-a 510.
Może zanabędę gdzieś miernik na ten zakres to sprawdzę dokładnie.
Zaleta jest jedna - do tej pory nie zdążyłem zrobić w alu obudowie szczelin wentylacyjnych i mimo to nic się nie gotuje.
04-11-2012 19:19
SP6-11003 Offline
Liczba postów: 63
Post: #47
RE: TRX Kacper
Ja w swoim modelu "Kacpra" uzyskałem 5W przy 50 omach obciążenia. Sygnał wyjściowy czysty bez wzbudzeń i przesterowań. Do strojenia VXO użyłem kondensatora zmiennego z przekładnią 1:3 na osi z starego radioodbiornika polskiej produkcji. W szereg z tym kondensatorem jest indukcja 10 mikrohenr i zakres pracy przy pośredniej 9.6MHz wynosi od 3.6340 do 3.7400 MHz, a więc sporo.
A wygląd mojego "Kacpra" jest takiSmile
Obudowa po ZEWie się na coś przydała Smile
05-11-2012 1:36
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #48
RE: TRX Kacper
Właśnie z takim kondziołkiem montuje Kacperki Wojtek, ale z uwagi na oną przekładnie wystepuję odwrotne strojenie.
To znaczy co by częstotliwość pracy zwiększyć musimy kręcić w lewo - a to dla mnie tak jak by mi jakiś zły człowiek miejscami sprzęgło z hamulcem w autku zamienił.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2012 5:36 przez SP7KH.)
05-11-2012 5:35
SP6-11003 Offline
Liczba postów: 63
Post: #49
RE: TRX Kacper
No wiem, ale z czasem już jakoś samo gdy zasiadam przed "Kacprem" to świat mi się o 180st obraca w stronę gałki trojeniowej Wink Ale co mogę powiedzieć to to, że to jest udany KIT i Wojtkowi należą się oklaski za niego. Prosty TRx, który w zasadzie działa po złożeniu. Aktualnie mam zamiast kondensatora zmiennego diodę pojemnościową BB112 sterowaną poprzez helipod 10-cio obrotowy i teraz komfort wstrajania jak i kierunek już kręcenia gałką jest prawidłowy Smile
06-11-2012 12:20
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #50
RE: TRX Kacper
Ha !!! Angry
Znaczy ja "Durak" - że nie pomyślałem o tej drodze tylko zmieniałem kondziołka i dodawałem "nastrojkę"
Ale i tak jest dobrze.
Wojtka chwalę respondentom przy każdej łączności - wszak mój wkład w to radio to tylko zwykła ślusarka.
06-11-2012 16:12
