Szczęśliwego Nowego Roku
  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #221
RE: NWT-7 analizator obwodów
(24-02-2012 17:38)SQ8Z napisał(a):  Zrobie tez probe z zasymlowaniem ekranu przy pomocy miedzi w sprayu ;-)
o wynikach dam znac w stosownym czasie.
SQ8Z
Stosowałem "Kupfer spray" firmy WEKEM typ ws84. Ładnie wygląda, nie ekranuje, nie przewodzi.
Podobno są takie, co działają, ale ja jeszcze nie trafiłem
25-02-2012 8:19
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #222
(25-02-2012 8:19)SP9MRN napisał(a):  Stosowałem "Kupfer spray" firmy WEKEM typ ws84. Ładnie wygląda, nie ekranuje, nie przewodzi.
potwierdzam ... :-(
27-02-2012 0:40
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
Post: #223
hmm. siknalem Liquid Aluminium , jak wyschnie sprawdze i dam rlacje ;-)
sq8z
jak obiecalem ...meldunek:
Liquid Aluminium to tez tylko ozdobnie ;-), zero pzrewodzenia ;-(.
W tej sytuacji pozostaje szukac dalej , ew.
tasma aluminiowa samoprzylepna , pieknie przewodzi prad, klej niestety nie przewodzi ;-(... wiec trzeba by kombinowac.
Rozwiazaniem ktore biore ns tapete jest tasma miedziana 0,035 , z klejem przewodzacym elektrycznie jedno i dwustronnie klejaca.
Rozmawiam z producentem ;-) jest mzoliwosc wybrania szerokosci od 50 do 300mm.
Zamowie probke i zobaczymy jak wyglada rzeczywistosc ;-), o ktorej poinformuje ;-).
Moze troche nie do konca na temat, choc ekranowanie puszki w ktorej zamkniemy NWT jest dosc istone .
Krzysztof SQ8Z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2012 19:50 przez SQ8Z.)
27-02-2012 2:48
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #224
jeśli już takie "extrimy" to może coś http://www.piekarz.pl/?page=offer&group=356
może piękne nie jest - ale skuteczność gwarantowana Smile
27-02-2012 23:18
2E0KKJ Offline
Liczba postów: 35
Post: #225
A takie coś -->http://www.mgchemicals.com/tds/tds-841-a.pdf ? Hm.. pdf wyglada ładnieBig Grin.................Gdzies sie dopatrzyłem ceny ok $35, podobno Semicon jest dystrybutorem ale jak dla mnie ichstrona internetowa nie dziala.
Krzysiek
28-02-2012 0:09
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #226
Zostają jeszcze do sprawdzenia dwie rzeczy- smar miedziany w sprayu - pytanie jak wysycha i czy wysycha, oraz cynk w sprayu służący do ochrony np po spawaniu. Szczególnie ten drugi wydaje się mieć sens.(oba są na Allegro) Może ktoś ma znajomego mechanika (miedź do hamulców) albo spawacza, ślusarza (cynk) - żeby napsikać próbkę - bo kupować kolejną puszkę do eksperymentów to trochę bez sensu.
PS
obudowy drogie, ale piękne
28-02-2012 0:27
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
Post: #227
Liquid Cynkowy tez kiedys sprawdzalem ... kiszka ;-(
a wracajac do Liquid aluminium popatrz:
http://www.airliquidewelding.pl/?strona=...k=21&p=109
jest tam naisane : "odporny na wpływy atmosferyczne, dobrze przewodzi prąd i dobrze daje się lakierować- spray z 99% płytek czystego cynku"
i to wlasnie rpobowalem ... coz reklama dzwignia sprzedazy ;-).
odpuszczam te spray'e i przetestuje tasme, o ile wierze w jednostonna o tyle chce sprawdzic "przewodnosc" tego kleju ;-)....
SQ8Z
P.s.
kiedys robilem zasilacze i pakowalem je w plastikowe pudelka po jakis modulach do komputerow ZX Spectrum , pudelka w srodku byly metalizowane fabrycznie , wygladalo jak lakier ale przewodzilo prad jak trzeba ;-)...
28-02-2012 3:04
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #228
co tylko sobie życzysz... :-)
http://www.astat.com.pl/emc/ekranowanie-uszczelnianie
i to małe kompendium :-)
http://www.astat.com.pl/download.php?fil...niania.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-02-2012 3:09 przez SP3SWJ.)
28-02-2012 3:08
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
Post: #229
Krzysztof, zapewne znasz firme:
http://www.cyfronika.com.pl/IIark1p2_t.htm
Te blaszanki są wg mnie w całkiem przystępnej cenie a wliczając zakup obudowy Z-19 i robienie ekranu (wcześniej znów zakup foli, sprayu, kleju etc) nie wiem czy skórka warta za wyprawę.
VY 73/72!.
Jerzy SP9VNM
28-02-2012 11:32
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #230
W moim MAX6 uzyskuję "separację" generator-->sonda mam rzędu 60 dB nie stosując żadnych ekranów i obudowa oczywiście Z19 .... :-)
ekrany i tak nie rozwiążą pewnych problemów...
zróbcie pomiar kwarcu ... w "dołku" pomiaru i tak nie uzyskacie tłumienia większego niż... ~~50..60 dB ... podobnie ja mierzyć dupleksery tez dołki nie będą rewelacyjne... a dobry duplekser ma napewno ~~ 100 dB tłumienia...
Narazie wyjaśnienie tego problemu pozostawię bez objaśnienia ( chwilowo :-) a Rafał SQ4AVS tez niech nie odpowiada dlaczego tak jest :-) -
...ot taki mały Quiz przy "porannej" kawie"
28-02-2012 11:40
Loading...
