  • 4 Głosów - 3.25 Średnio
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Post: #21
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
Krzyśku, a malowanki czy przemysł?
--= SWL SP6-01-396 =--
12-02-2012 22:54
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #22
zrobiłem druga stronę wydaje mi się że ok ale proszę sprawdzić
Dobrej nocy
.lay  PA_G6ALU_2.LAY (Rozmiar: 82.48 KB / Pobrań: 2000)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2012 23:22 przez SQ1GYQ.)
12-02-2012 23:18
SQ8Z Offline
Liczba postów: 308
Post: #23
Andrzeju super, wykonales robote dla wsiech, to ja robiac PCB dwie sztuki mam dla Ciebie bo CI sie nalezy ;-)....
Pawel nie malowanki tylko prasowanki ;-) , a ze metoda prasowania nie zelazkiem robiona ;-) to inna sprawa ;-), znasz moj stosunek do fabrycznych PCB ;-)... po za zaletami maja jedna wade... nagle sie koncza i przestaja byc dostepne ;-)... a zaprasowac mozna zawsze ;-)..
dlatego projektujac PCB projekty robmy tak, by mozliwe bylo robienie w domu , a nie tak via powciskane po smd uklady zeby zmuszac ludzi do fabryki ;-)...
( zreszta dla mnie to nie blokada ... pod AD9851 juz 7 via robilem domowa metoda wiec mozna ;-) .... tylko po co?
Krzysztof SQ8Z
12-02-2012 23:20
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #24
Krzysztof zmodyfikowałem jeden pad plik zmieniony w poście powyżej
to super tak jak pisałem piszę się na PCB szczegóły proszę na priva Wink.
i uciekam spać
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Post: #25
He he... jak nie malowanki, przecież malujesz wzór na miedzi,....tak?.... a czy pisakiem czy inna zmyślną metodą to już coś innego...
A ciut poważniej, to znasz przecież powody dla których ja ich nie lubię. Szczególnie "rozlewanie" się spoiwa po miedzi czy cynowanych ścierkach bardzo mnie drażni,....ale to nie temat o płytkach.
12-02-2012 23:30
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #26
Witam zamieszczam lekko zmodyfikowana wersje pcb tzn inaczej wygenerowana druga warstwa, zrobiłem to według sugestii kolegi z forum za wskazówkę bardzo mu dziękuje ( będzie wiedział o kim mowa hi hi Smile ułatwiło za zarazem przyspieszyło to prace w tworzeniu drugiej warstwy.
Zamieszczam wersje płytki z opisanymi elementami, mam pytanie do osób które zbudowały ten wzmacniacz na schemacie jest coś takiego jak screen - ekran i GND na niektórych płytkach są połączone razem - zwarte na schemacie to jest inaczej o co z tym chodzi ?. Z góry dzięki za rozwikłanie tej zagadki
.lay  PA_G6ALU_1.LAY (Rozmiar: 70.02 KB / Pobrań: 1961)
.lay  PA_G6ALU_1.LAY (Rozmiar: 112.09 KB / Pobrań: 1857)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-02-2012 20:24 przez SQ1GYQ.)
13-02-2012 22:56
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #27
Do kolegi Jurka SP9IZM, dziękuje za podpowiedź odnośnie sprinta co do wersji jest to 5.0 pisze tutaj gdyż na priva nie mogę wysłać żadnej wiadomości do kolegi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-02-2012 0:40 przez SQ1GYQ.)
16-02-2012 0:39
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #28
mam pytanie do kolegów którzy uruchomili wzm. G6ALU na tranzystorach RD16, co za tranzystor stosowaliście zamiast ZTX-a ?
Z góry dziękuje za podpowiedź
SQ8Z Offline
Liczba postów: 308
Post: #29
Andrzeju, lada chwila bede podlaczal G6ALU ( na oryginalnej PCB) i pozniej pierwszy egzepmlarz na "naszych robionych HI)...
na wejsciu zamierzam zastosowac 2N2369 ale w wersji wlasciwej HI ;-)
jesli nie pojdzie , ew. bedzie sprawial klopoty to znajdziemy cos popularnego
nie widze problemu z tym stopniem ;-) , ale coz praktyka moze okazac sie brutalna ;-)
Krzysztof SQ8Z
20-02-2012 7:00
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #30
Krzysztof to czekam na wyniki :-), tez myślałem o czymś popularnym jednak , w sumie pytam bo odkrywanie ameryki nie wchodzi w rachubę chociaż któż to wie :-)
