  • 4 Głosów - 3.25 Średnio
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Ponieważ koledzy mają zamiar zamawiać, uruchomić zamówienie na płytki wg.G6ALU do wzmacniaczy 20W i 150W chcę się podzielić uwagami odnośnie tych konstrukcji.
Wykonałem obydwa wzmacniacze ruszają od pierwszego włączenia i nie mają tendencji do wzbudzania.
Ze wzmacniacza tzw.20W w żaden sposób nie można przy zasilaniu 13.6V uzyskać więcej niż 13 do 15 W niezniekształconego sygnału. Po wymianie transformatorów na jeden z odpowiednim nawinięciem uzyskałem moc dochodzącą do 30W! i mniejszy spadek wzmocnienia na wyższych pasmach.
Wykonałem również wzmacniacz tzw.150W tego samego autora który eksploatuję aktualnie. W pierwszym wykonaniu wstawione były tranzystory TH 416 (130W PEP). Kilka fotek w poście nr.33 PICASTAR na naszym forum.
Obecnie wstawione są tranzystory BLW 97(170W PEP) uzyskana moc wyjściowa dochodzi do 240W! przy sterowaniu z PILIGRIMA.
Ponieważ na działce prowadzę eksperymenty z antenami moc sterująca jest zmniejszona do 4.5 W ażeby nie uszkodzić tranzystorów mocy w przypadku jakiegoś błędu.
Zapraszam do łączności na pasmach 3.5 i 7.0 MHz jestem w okresie wakacji prawie codziennie aktywny z mojego terenowego QTH.
VY 73! SP5AQT Roman.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-08-2011 13:12 przez SP5AQT.)
17-08-2011 9:28
SP6NIJ Offline
Marek
Liczba postów: 6
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
Drogi Romanie, czy mógłbyś podzielić się spstrzeżeniami i wskazówkami budowy wzmacniacza na TH416 (28V)?
Chodzi mi w szczególności o rodzaj rdzeni i uzwojenie transformatorów (czy różnią się od pierwotnego wykonania?) oraz wartość prądu spoczynkowego. Wszelkie inne informacje bardzo mile widziane.
Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-12-2011 19:59 przez SP6NIJ.)
27-12-2011 19:58
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Wzmacniacz "150W" wg G6ALU wykonałem zgodnie z oryginalną dokumentacją. Jeżeli chodzi o tranzystory TH416 to prąd spoczynkowy ustawiony jest wg.danych katalogowych tranzystorów. Fotki są zamieszczone w dziale PICA-STAR na naszym forum.
VY 73! Roman SP5AQT.
27-12-2011 21:05
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
(17-08-2011 9:28)SP5AQT napisał(a):  Po wymianie transformatorów na jeden z odpowiednim nawinięciem uzyskałem moc dochodzącą do 30W! i mniejszy spadek wzmocnienia na wyższych pasmach.
Romanie, proszę o dokładniejsze informacje odnosnie tego transformatora.
Zbyszek
73! Zbyszek
27-12-2011 22:42
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Transformator do małego wzmacniacza "20W" wg. G6ALU wykonałem wg wskazówek znajdujących się na stronie kol. SP2OFP.
VY 73! Roman SP5AQT
28-12-2011 10:33
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Takie rozwiązanie zastosowałem we wzmacniaczu końcowym SDR1000 wg UR4QBP.
Aleksander na swoim forum podał też przykłady wykonania tego transformatora.
Rdzeń oczywiście AMIDON BN-43-202 i wykorzystany kawałek przewodu RG58, podobnie jak u SP2OFP.
źródło:
http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-70-3?ll7fLj
http://www.sp2ofp.profimot.pl/Wzmacniacz...sp2ofp.htm
73! Zbyszek
28-12-2011 15:18
SP6NIJ Offline
Marek
Liczba postów: 6
Dzięki Romanie za informację. Myślałem, że - jak w wielu innych przypadkach - doświadczenie weryfikowało ogólnie dostępne dane. Teraz wszystko jasne i po uruchomieniu MiniYesa przyjdzie kolej na driver i wzmacniacz.
Słyszałem, że na TH416 udało Ci się uzyskać więcej niż 150W dobrej jakości sygnału. Wyłącznie z ciekawości zapytam, pamiętasz ile tego było?
Marek
29-12-2011 14:55
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Przy sterowaniu 10W moc wyjściowa na 2 tranzystorach TH 414 dochodziła do 200W.
VY 73 Roman SP5AQT
29-12-2011 15:51
SP6NIJ Offline
Marek
Liczba postów: 6
Ho, ho.. . Superaśnie.
Jeszcze raz dziękuję i życzę szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Marek
29-12-2011 17:01
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
http://www.sp2ofp.profimot.pl/Wzmacniacz...fp.htm-12V nie jest optymalnym napięciem zasilania dla tranzystorów KT931/2T931/KT930B
Prawidłowo pracują i w pełni je można wykorzystać to jest napięcie 25-28V i przy takim napięciu u mnie pracuje wzmacniacz na w/w tranzystorach 80-120W wcz -doprowadzone 250W przy 300W materiał magnetyczny transformatora zaczynał wchodzić w nasycenie.Tylko przy takiej mocy transformator wyjściowy nie przeniesie tej mocy za mały.
Romana Piligim na jego wzmacniaczu doskonale pracował w czasie letnich spotkań w eterze.
Wszystkiego Dobrego na Nowy Rok 2012 i jeszcze lepszych wzmacniaczy i DX
73!
01-01-2012 19:37
