Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - Wersja do druku
+-- Dział: Urządzenia UKF (/forum-59.html)
+--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-61.html)
+--- Wątek: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 (/thread-3568.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP4LVC - 05-03-2019 10:42
Zobaczymy jak będzie. Na wszelki wypadek zamówiłem komplet ze wzmacniaczem. Moja antena nadawcza jest w sumie bardzo podobna parametrami. Jeśli wystarczy sam transwerter to najwyżej PA pójdzie w ludzi. Wówczas problem zasilania zewnętrznego samego transwertera odpadnie, bo pójdzie ono po kablu koncentrycznym.
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ7GVU - 05-03-2019 10:55
Cześć,
widzę, że nie tylko ja jestem zainteresowany tematem. Dla mnie dość nowym, nie licząc odbioru NOAA i ISS.
Od razu też informuję, że ja narazie zbieram informacje i powoli sprzęt, więc nie będę mógł się poprzeć praktycznymi testami w temacie satelity.
Mieszkam w UK i tutaj antena Grid kosztuje dobre 50 funtów.
Znalazłem również chińską Yagi, która powinna wystarczyć a kilka razy tańszą.
https://www.ebay.co.uk/itm/RP-SMA-2-4GHz-25-DBi-Yagi-Wireless-WLAN-WiFi-Antenna-For-Modem-PCI-Card-Router/223083705564?epid=1369132490&hash=item33f0d334dc:g:VkwAAOSwEFFbeXBP&frcectupt=true
Problem w tym, że userzy sugerują złe działanie. Prawdopodobnie błąd w dopasowaniu dipola.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z tą anteną i czy jest naprawialna?
Zyczę powodzenia w dostępie do satelity :-)
Marcin
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 02-04-2019 20:07
Odbiór EsHail2 czyli Oscar 100 na własnym zestawie odbiorczym z wymienionym rezonatorem w konwerterze Sharp by słuchać w paśmie 430 MHz na FT817 https://youtu.be/Epz0VR3P8lE
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SO8FM - 02-04-2019 20:50
(02-04-2019 20:07)SP9LVZ napisał(a):  Odbiór EsHail2 czyli Oscar 100 na własnym zestawie odbiorczym z wymienionym rezonatorem w konwerterze Sharp by słuchać w paśmie 430 MHz na FT817 https://youtu.be/Epz0VR3P8lE
Wrzucisz opis przeróbki? To tylko kwarc w syntezie, czy coś więcej?
Paweł
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 03-04-2019 7:57
W celu odbioru w paśmie 430 MHz na TRX CW/SSB trzeba wymienić rezonator w konwerterze, do przeróbki nadają się te konwertery które mają w środku rezonatory 25 MHz i powielanie x 390, czyli LO 9,75 GHz. Wymieniłem na rezonator 25,78 Mhz z Omigu, ale generował na 25,8 Mhz prawdopodobnie przez to, że w układzie przemiany konwertera jest mała pojemność równoległa do rezonatora w obwodzie generatora. Trzeba było dodać równolegle 33 pF NP0 do rezonatora i odbiór jest w okolicy 432 Mhz jak na filmie. Wniosek, że trzeba zamówić rezonatory 25,76 Mhz. Jest tylko potrzebna podmiana rezonatora i nic więcej w konwerterze się nie robi. Rezonator z Omigu jest w obudowie HC45/T (najmniejsza jaką wykonują) więc jest ułożony na leżąco w konwerterze Sharpa i mieści się w tej pozycji w całości w obudowie. W przypadku nowszych konwerterów np. MCTV-668 trzeba rozwiercić nieco obudowę, żeby rezonator się zmieścił na stojąco i wychodzi z obudowy (zdjęcie w załaczniku). Trzeba oczywiście zasilić konwerter napięciem 12V po kablu antenowym (max. 14V bo przy wyższym napięciu konwerter zmieni polaryzację anteny), trzeba zrobić separator zasilania (trójnik - kondensator na TRX, dławik w.cz. od zasilania), tak by nie podać na gniazdo antenowe TRX 12V.
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ2PPJ - 04-04-2019 11:12
Koledzy, małe pytanie, czy ktoś ma może do odsprzedania taki oscylator kwarcowy 25,78?
Piotr SQ2PPJ
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 04-04-2019 20:05
A jak ze stabilnością częstotliwości?
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SO8FM - 04-04-2019 21:35
(04-04-2019 11:12)SQ2PPJ napisał(a):  Koledzy, małe pytanie, czy ktoś ma może do odsprzedania taki oscylator kwarcowy 25,78?
Piotr SQ2PPJ
Sprawdzałem wszędzie gdzie mi przyszło do głowy, wygląda na to, że raczej tylko Omig na zamówienie (chyba, że ktoś sobie więcej zamówił).
Może lepszym pomysłem byłoby sprząc jakieś TCXO + SI + Arduino(albo inny mały procek), żeby wygenerować tą częstotliwość. Pytanie tylko (do speców od wielokrotnego powielania) jak takie podwójne PLL wpłynie na szumy.
Paweł
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 04-04-2019 22:45
Ja zamawiałem rezonatory w Omigu, cena przystępna, ale ja robiłem zamówienie 15 sztuk. Na razie nie mam już nic na zbyciu. W związku z tym, iż te z Omigu 25,78 generują w konwerterach wyżej na 25,8 (prawdopodobnie w związku z brakiem pojemności równoległej) proponuje jeśli ktoś będzie je zamawiał to wziąć f=25,76 (rezonans szeregowy). By zejść z częstotliwością w dół dolutowywałem równolegle kondensator 33 pF NP0.
Co do stabilności - to jak na filmikach jest zadowalająca. Można pomyśleć o zrobieniu generatora poza konwerterem w termostacie i doprowadzić sygnał z zewnątrz do konwertera.
Odbiór na konwerterze MCTV-668
https://youtu.be/vTwg45msrJc
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 04-04-2019 23:26
Piotr SQ2PPJ
(04-04-2019 22:45)SP9LVZ napisał(a):  W związku z tym, iż te z Omigu 25,78 generują w konwerterach wyżej na 25,8 (prawdopodobnie w związku z brakiem pojemności równoległej) proponuje jeśli ktoś będzie je zamawiał to wziąć f=25,76 (rezonans szeregowy). By zejść z częstotliwością w dół dolutowywałem równolegle kondensator 33 pF NP0.
Zawsze można się zebrać do kupy. Mi też by pasowało, odbiornik na 70cm mam.
