HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 22-12-2016 12:27
(21-12-2016 22:10)SP7ROH napisał(a):  Poniżej, zdjęcia, schemat, wzory PCB, spis elementów, gerbery i schemat blokowo-połączeniowy (10 pasm) dla mojej wersji płytek.
Dzięki za kolejną propozycję PA. Cała wiedza w "kupie" - to lubię.
BTW: Jakie diody PIN sugerujesz zastosować?
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 22-12-2016 13:28
(22-12-2016 12:27)SP2GNB napisał(a):  BTW: Jakie diody PIN sugerujesz zastosować?
Każda dioda PIN powinna spełnić tutaj swoje zadanie. Ja zastosowałem BAR65-03W bo takie miałem,
maciupkie, ale spokojnie do zamontowania, na PCB są odpowiednie pady.
Maciek
RE: HUSAREK DSP - GREG - 22-12-2016 14:47
(22-12-2016 11:09)SP9SNC napisał(a):  Uszkodzisz go.
73 Piotr
Ale na PCB jest lm1117 3,3V, wiec nie upalę go, chyba że się mylę.
Bardziej mi chodzi o w pływ śmieci z DISCO itp.
G
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 22-12-2016 15:25
73 Piotr
Nic się nie spali... Z tego LMa o którym wspomniałeś, zasilane są układy sterowane poprzez I2C
i są one "odseparowane" od DISCO. Jeśli zasilisz płytkę VFO z 5V (z DISCO) to stracisz separację.
Zresztą, było już w tym temacie o tym wspomniane: Post: #124
Maciek
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 22-12-2016 15:35
Nie doczytałem, że Grzegorz pytał o płytkę VFO a nie samo SI570... Sorki, jest tak jak Maciek napisał.
73 Piotr
RE: HUSAREK DSP - GREG - 22-12-2016 16:27
(22-12-2016 15:25)SP7ROH napisał(a):  Nic się nie spali... Z tego LMa o którym wspomniałeś, zasilane są układy sterowane poprzez I2C
Maćku, dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że jedyne i słuszne zasilenie to z 12V przez 82R do płytki Si570.
Proponuję, aby zmodyfkować płytkę VFO z umieszczeniem na niej wejścia zasilania przez 82R (2W).
Grzegorz
RE: HUSAREK DSP - SQ6IYY - 26-12-2016 10:22
Spokojnych i Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Boże Narodzenie i prezenty :
Husarek też dostał prezent obudowę Smile
[attachment=12112]
[attachment=12113]
nie odbiło się bez problemu Huh
tranzystor do kluczowania T10 od APM2
do wymianę nie wiadomo za czego odmówił prace
odbiór katastrofa nic nie słuchać tylko zakłócenia powód przetwornica ładowarki Baofenga UV-5R po wyłapaniu winnego jest OK
RE: HUSAREK DSP - GREG - 28-12-2016 20:53
Koledzy,
Kiedy planujecie wypuścić wersje softu ze spectrum?
http://erkom.info/?page_id=53
G
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 29-12-2016 1:28
Skończyłem BPF (w tym strojenie wszystkich pasm). To naprawdę aptekarska robota jeżeli nie ma się możliwości kręcić trymerami. Przy okazji rozwiązał się problem niedziałającego przełączania pasm w BPF (przekaźników). W jednym z gniazd nie stykała do kołka blaszka, której przewód podawał sygnał SCL na płytkę BPF.
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 30-12-2016 2:20
Bogdan - gratuluję. A mówiłem Ci, że układ scalony powinien być ostatnim podejrzanym. Powiedz nam dłubaczom, w czym był największy problem, czy w nawijaniu cewek, czy w rozrzucie przenikalności rdzeni, czy w w dobieraniu kondensatorów. Pozdrawiam z Nowym Rokiem.
