HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP6MI - 09-07-2021 14:53
Mam na myśli projekt z posta http://sp-hm.pl/thread-2745-post-37535.html#pid37535 #1096
RE: HUSAREK DSP - SP9RQA - 09-07-2021 15:43
(09-07-2021 14:53)SP6MI napisał(a):  Mam na myśli projekt z posta http://sp-hm.pl/thread-2745-post-37535.html#pid37535 #1096
Będą działać, tylko w przypadku tego z szuflady nie masz optoizolacji.
RE: HUSAREK DSP - SP6MI - 09-07-2021 20:55
Nie wiem co robię źle. Soft mam w wersji 14112017_D, sprawdzam na n1mm, log4om, hrd (starsza wersja) z ustawieniami Kenwood, TS2000, 9600,n,8,1 i nie mogę nawiązać połączenia. Dla pewności sprawdziłem czy nie zamieniłem kabelków tx-rx. Od której wersji oprogramowania była dostępna opcja łączenia z pc?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 09-07-2021 21:24
Trudno teraz dociec od kiedy była komunikacja z PC. Powstało dużo wersji programu, gdyż cały czas był on rozwijany. Tomek ani ja nie prowadziłem dziennika zmian. Jak się Marcinie nie uporasz z komunikacją, to proszę skontaktuj się ze mną.
Pozdrawiam, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP6MI - 12-07-2021 14:26
W ramach wyjaśnienia udało się uruchomić komunikację CAT. Dziękuję za pomoc i porady, winowajcą był goldpin i brak styku. Przelutowanie goldpinów i wszystko śmiga aż miło.
RE: HUSAREK DSP - SQ5MGA - 15-07-2021 23:24
Chciałem zapytać czy gdzieś jest zamieszczony opis nawinięcia TR1 i TR2 oraz procedura uruchomienia TRX?
Wojtek SQ5MGA
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 16-07-2021 12:48
Wojtku, opis nawinięcia transformatora TR1 Jest zamieszczony w tym wątku wcześniej. TR2 nawijamy skręconymi dwoma przewodami a potem łączymy je w szereg. Husarek DSP nie wymaga procedury uruchamiania. Działa od włączenia, jak jest poprawnie zmontowany. Później można ew. skorygować parametry.
RE: HUSAREK DSP - SP6MI - 17-07-2021 9:33
Szybkie pytanie. Regulacja mocy (wysterowanie końcówki mocy) jest ustawiana przez parametr Vol w setup->TX ? Jest jakaś przyjęta wartość, od której powinno się zaczynać, czy to każdy dobiera dla siebie?
RE: HUSAREK DSP - SQ5MGA - 17-07-2021 23:34
(16-07-2021 12:48)SP5BMP napisał(a):  Wojtku, opis nawinięcia transformatora TR1 Jest zamieszczony w tym wątku wcześniej. TR2 nawijamy skręconymi dwoma przewodami a potem łączymy je w szereg. Husarek DSP nie wymaga procedury uruchamiania. Działa od włączenia, jak jest poprawnie zmontowany. Później można ew. skorygować parametry.
Dziękuję Janusz, rzeczywiście wszystko jest opisane,
Mam jeszcze pytanie odnośnie ustawień potencjometrów, czy jest jakaś na to procedura jak je ustawić?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 18-07-2021 9:40
Marcinie SP6MI zawsze zaczynamy regulację od najmniejszej wartości. Czy zbudowałeś, lub masz w swoim Husarku płytkę regulacji mocy , której schemat zamieściłem a poście 1586?
Wojtku SQ5MGA. W Husarku są trzy potencjometry. P1 i P2 służą do regulacji tłumienia nośnej. Wyciągamy z płytki wtyk, który jest podłączony do Discovery OUT. Emisja SSB, naciskamy PTT i regulujemy aby uzyskać na wyjściu antenowym min. nośnej. P3 ustawiamy czułość mikrofonu.
