HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SQ7HJB - 23-10-2016 12:41
Proszę o pomoc w ustaleniu adresu SI570.
Pełnie oznaczenie SI570CAC000141G, fotka w poście 59.
VFO po włączeniu generuje 56,319MHz
Pozdrawiam Marek
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 23-10-2016 13:37
(23-10-2016 12:41)SQ7HJB napisał(a):  Proszę o pomoc w ustaleniu adresu SI570.
Pozdrawiam Marek
Odpowiedź jest w tym linku:
http://www.silabs.com/products/clocksoscillators/pages/timing-part-number-search-results.aspx?type=oscillator&term=570CAC000141DG
Maciek
RE: HUSAREK DSP - SQ7HJB - 23-10-2016 14:14
Dzięki.
Wpisywałem uparcie oznaczenie bez literki D i wyszukiwarka nic nie mogła znaleźć.
Pozdrawiam Marek
Nie mam 3,3V na złączu I2C. Złącze na module radiowym nie ma połączenia z 3,3V.
Z modułu vfo również nie wychodzi napięcie 3,3V.
Na płytce adaptera mam 3,3V tylko na wyprowadzeniu enkodera.
W jaki sposób powinno być zasilanie I2C.
Pozdrawiam Marek
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 23-10-2016 18:01
Z plytki VFO, która ma stabilizator 3,3V a zasilana jest z 12V.
Cała magistrala i2c z tego miejsca pobiera 3,3V. Chodzi o separacje galwaniczną od zakłóceń z DISCO
73 Piotr
RE: HUSAREK DSP - SQ7HJB - 23-10-2016 18:04
Dzięki Piotr.
Muszę dorobić brakujące połączenie na pcb VFO.
Pozdrawiam Marek
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 23-10-2016 18:25
Na wyjściu JP3 są dwa elektrolity 1000uF zwrócone do siebie poprzez cewkę głośnika + wyprowadzeniem.
Czy to prawidłowe podłączenie i wartości kondensatorów? Nie spotkałem się nigdy z taką separacją składowej stałej dlatego pytam.
73 Piotr
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 23-10-2016 18:50
Piotrze, wzmacniacz małej częstotliwości w module Discovery pracuje w układzie mostkowym. Układ będzie pracował bez tych kondensatorów. Ja je dałem aby zabezpieczyć wyjście w przypadku zwarcia do masy.
Proszę pamiętać że gniazdo głośnikowe, czy też słuchawkowe nie może mieć połączenia z masą.
73, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SQ7HJB - 23-10-2016 18:55
Moje VFO już działa.
Moduł radiowy ukończony w 99,9%.
Brakuje tylko BFQ19. Ale zaraz będzie u mnie na biurku.
Na czas prób podłączyłem zwykły mechaniczny enkoder.
https://drive.google.com/open?id=0B76vi6UTEnGtanF2Z2hkejN1SkE
[attachment=11677][attachment=11678]
RE: HUSAREK DSP - SP9FKP - 24-10-2016 9:49
(23-10-2016 18:01)SP9SNC napisał(a):  Z plytki VFO, która ma stabilizator 3,3V a zasilana jest z 12V.
Rozsądniej będzie zasilić to ze stabilizatora 5V. Lepsza stabilizacja, mniejszy spadek napięcia, a co za tym idzie, mniej ciepła rozpraszanego na płytce VFO.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 24-10-2016 10:12
Piotrze, zobacz w poście #9 jak i w #94 jak jest zasilana płytka VFO. Dostaje ona napięcie w granicach 5V.
