prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Metodyka pomiarów (/forum-55.html) +--- Wątek: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) (/thread-2334.html) Strony: 1 2 |
RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - SP3GO - 29-04-2015 8:55 Chciałbym tylko potwierdzić - oscylator pracuje również na BF241, kiedy go odpowiednio wlutowałem Oczywiście musiałem użyć nowego egzemplarza, bo ten pierwszy nie przeżył niestety pierwszego nieprawidłowego podłączenia. Henryku - jeszcze raz dziękuję za odpowiedź! Nie miałem pojęcia, że tego typu diody występują w tranzystorach bipolarnych w.cz. Widuje się czasami różne diody w katalogach dla tranzystorów polowych, ale żeby w bipolarnym... Prócz tej wiedzy o diodzie z tego wątku można wyciągnąć jeszcze jedną naukę: czasami ten sam tranzystor ma różne wyprowadzenie nóżek u różnych producentów (patrz moja nota katalogowa z pierwszego posta). Często trudno jest po samych napisach na elemencie (jeśli nie ma loga) zgadnąć, kto jest producentem, a więc dobrać właściwy katalog. Wtedy więc może przydać się szybki pomiar tranzystora wspomnianą tu metodą i pamiętając o tej możliwej diodzie na E-C Pozdrawiam, Rafał SP3GO RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - SP3SUZ - 23-05-2015 17:55 Jest taki tranzystor o symbolu SU 160 i pracował w układach multiwibratora mocy w OTV. Ten sam schemat i dioda tak samo umieszczona. ALE...! Powiem Wam numer ! - naprawiałem Radmora 5412 ( taki amplituner) i wymieniłem tranzystor BC 147 ...? Chyba bo juz go wywaliłem, ale na pomiarze w jedna strone miał 150 ( beta) a w drugą 38 - hi! Jakiś mutant albo jednozłączowy -hi. RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - SQ9RFC - 24-05-2015 19:36 Popularne 2n2222 w obudowach TO92 maja różne wyprowadzenia - trzeba na nie uważać ! Ostatnio złapałem się na zaprojektowaniu i próbach uruchomienia układu z kilkoma zasilaczami 5v i 3.3v w obudowach SOT ... mają inny układ wyprowadzeń :-( RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - SQ9JXT - 25-05-2015 11:12 (28-04-2015 10:24)SP2JQR napisał(a): W tych tranzystorach i jeszcze wielu innych typach małej mocy na w.cz. występuje dodatkowa dioda EC. Nie wnikam czy jest to dioda pasożytnicza czy celowo umieszczona, po prostu jest to faktem. Dioda jest pasożytnicza i wynika z zastosowanej technologii produkcji. Diody celowo umieszczane w tranzystorach, są pokazywane w kartach katalogowych danego półprzewodnika jak np. tu: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86542/GESS/BUX37/+5WWW4UDwRSaDVaNw+/datasheet.pdf "BF240 oraz BF241 opracowano z myślą o stopniach p.cz. AM/FM, na miejsce przestarzałych BF214 i BF194. Wyposażono je w ekranującą metalizację, przejętą z omówionej wyżej rodziny tranzystorów telewizyjnych. Dzięki zmniejszeniu pojemności zwrotnej (w układzie wspólnego emitera) neutralizacja wzmaczniaczy p.cz. FM jeżeli była stosowana - to pojemności neutralizacyjne były tak niewielkie, że rolę ich powierzano ścieżkom na płytce drukowanej (zob. radiomagnetofon ZRK na licencji "Grundiga" MK2500). Tranzystory BF240 miały większe wzmocnienie prądowe, dlatego stosowano je przede wszystkim w regulowanych stopniach p.cz. AM (w tym przypadku była to typowa regulacja "wstecz"). BF241 (o nieco mniejszym wzmocnieniu) stosowano najczęściej w stopniach przemiany AM oraz w końcowym nieregulowanym stopniu p.cz., a nierzadko także w mieszaczu samodrgającym FM, podobnie jak wcześniej BF215 oraz BF195." RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - SQ6ADE - 26-05-2015 18:35 Dziś w pewnym urządzeniu znalazłem układ scalony (frond-end FM tuner) który ma zamienione miejscami 2 rzędy wyprowadzeń w stosunku do dokumentacji PDF RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - SQ9JXT - 27-05-2015 13:56 (26-05-2015 18:35)SQ6ADE napisał(a): Dziś w pewnym urządzeniu znalazłem układ scalony (frond-end FM tuner) który ma zamienione miejscami 2 rzędy W dokumentacji jest błąd - co się często niestety zdarza, bo nie podejrzewam żeby ktoś mu wygiął nóżki na "drugą stronę" RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - SP9OYN - 27-05-2015 15:55 (27-05-2015 13:56)SQ9JXT napisał(a):Nie przyszło Ci do głowy, że może być zamontowany od drugiej strony PCB ?(26-05-2015 18:35)SQ6ADE napisał(a): Dziś w pewnym urządzeniu znalazłem układ scalony (frond-end FM tuner) który ma zamienione miejscami 2 rzędy RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - SQ6ADE - 27-05-2015 17:42 Zamontowany normalnie ale opis nóg zamieniony rzędami w PDF. Tak jakby scalakowi DIL przegiąć nogi i zamontować "na plecach" . (radioodtwarzacz Becker Europa 2000 z merca , scalak Siemensa) . Owszem czasem zdarza się że na schemacie ideowym (np. Panasonic) scalak jest narysowany "w lustrze" tak jakby patrzyć na niego z drugiej strony niż jest zamontowany ale to nie to. p.s. Czasem zdarza się że w tej samej obudowie DIL czip jest inaczej zabondowany do nóżek np. pamięci eeprom M-wire (tzw. rotated) ale jest to zaznaczone w PDF . RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?) - SQ9JXT - 28-05-2015 11:20 (27-05-2015 17:42)SQ6ADE napisał(a): Czasem zdarza się że w tej samej obudowie DIL czip jest inaczej zabondowany do nóżek No właśnie, stąd raczej obstawiam na błąd w karcie informacyjnej. Takie rzeczy się zdarzają. Ogólnie, teraz w kartach jest masa przeróżnych byków, więc nie powinno to specjalnie dziwić. |
