prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?)
SP3GO Offline
Liczba postów: 182
RE: prosty pomiar tranzystora... (a może jednak to inny element?)
Chciałbym tylko potwierdzić - oscylator pracuje również na BF241, kiedy go odpowiednio wlutowałem Smile
Oczywiście musiałem użyć nowego egzemplarza, bo ten pierwszy nie przeżył niestety pierwszego nieprawidłowego podłączenia.
Henryku - jeszcze raz dziękuję za odpowiedź! Nie miałem pojęcia, że tego typu diody występują w tranzystorach bipolarnych w.cz. Widuje się czasami różne diody w katalogach dla tranzystorów polowych, ale żeby w bipolarnym... Smile
Prócz tej wiedzy o diodzie z tego wątku można wyciągnąć jeszcze jedną naukę: czasami ten sam tranzystor ma różne wyprowadzenie nóżek u różnych producentów (patrz moja nota katalogowa z pierwszego posta).
Często trudno jest po samych napisach na elemencie (jeśli nie ma loga) zgadnąć, kto jest producentem, a więc dobrać właściwy katalog.
Wtedy więc może przydać się szybki pomiar tranzystora wspomnianą tu metodą i pamiętając o tej możliwej diodzie na E-C Big Grin
Rafał SP3GO
29-04-2015 8:55
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 510
Jest taki tranzystor o symbolu SU 160 i pracował w układach multiwibratora mocy w OTV. Ten sam schemat i dioda tak samo umieszczona. ALE...! Powiem Wam numer ! - naprawiałem Radmora 5412 ( taki amplituner) i wymieniłem tranzystor BC 147 ...? Chyba bo juz go wywaliłem, ale na pomiarze w jedna strone miał 150 ( beta) a w drugą 38 - hi! Jakiś mutant albo jednozłączowy -hi.
23-05-2015 17:55
Popularne 2n2222 w obudowach TO92 maja różne wyprowadzenia - trzeba na nie uważać !
Ostatnio złapałem się na zaprojektowaniu i próbach uruchomienia układu z kilkoma zasilaczami 5v i 3.3v w obudowach SOT ... mają inny układ wyprowadzeń :-(
24-05-2015 19:36
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(28-04-2015 10:24)SP2JQR napisał(a):  W tych tranzystorach i jeszcze wielu innych typach małej mocy na w.cz. występuje dodatkowa dioda EC. Nie wnikam czy jest to dioda pasożytnicza czy celowo umieszczona, po prostu jest to faktem.
Dioda jest pasożytnicza i wynika z zastosowanej technologii produkcji. Diody celowo umieszczane w tranzystorach, są pokazywane w kartach katalogowych danego półprzewodnika jak np. tu:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...asheet.pdf
"BF240 oraz BF241 opracowano z myślą o stopniach p.cz. AM/FM, na miejsce przestarzałych BF214 i BF194. Wyposażono je w ekranującą metalizację, przejętą z omówionej wyżej rodziny tranzystorów telewizyjnych. Dzięki zmniejszeniu pojemności zwrotnej (w układzie wspólnego emitera) neutralizacja wzmaczniaczy p.cz. FM jeżeli była stosowana - to pojemności neutralizacyjne były tak niewielkie, że rolę ich powierzano ścieżkom na płytce drukowanej (zob. radiomagnetofon ZRK na licencji "Grundiga" MK2500). Tranzystory BF240 miały większe wzmocnienie prądowe, dlatego stosowano je przede wszystkim w regulowanych stopniach p.cz. AM (w tym przypadku była to typowa regulacja "wstecz"). BF241 (o nieco mniejszym wzmocnieniu) stosowano najczęściej w stopniach przemiany AM oraz w końcowym nieregulowanym stopniu p.cz., a nierzadko także w mieszaczu samodrgającym FM, podobnie jak wcześniej BF215 oraz BF195."
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-05-2015 11:12 przez SQ9JXT.)
25-05-2015 11:12
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #15
Dziś w pewnym urządzeniu znalazłem układ scalony (frond-end FM tuner) który ma zamienione miejscami 2 rzędy
wyprowadzeń w stosunku do dokumentacji PDF Smile
26-05-2015 18:35
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #16
(26-05-2015 18:35)SQ6ADE napisał(a):  Dziś w pewnym urządzeniu znalazłem układ scalony (frond-end FM tuner) który ma zamienione miejscami 2 rzędy
W dokumentacji jest błąd - co się często niestety zdarza, bo nie podejrzewam żeby ktoś mu wygiął nóżki na "drugą stronę" Smile
27-05-2015 13:56
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #17
Nie przyszło Ci do głowy, że może być zamontowany od drugiej strony PCB ?
27-05-2015 15:55
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #18
Zamontowany normalnie ale opis nóg zamieniony rzędami w PDF. Tak jakby scalakowi DIL przegiąć nogi i zamontować "na plecach" . (radioodtwarzacz Becker Europa 2000 z merca , scalak Siemensa) .
Owszem czasem zdarza się że na schemacie ideowym (np. Panasonic) scalak jest narysowany "w lustrze" tak jakby
patrzyć na niego z drugiej strony niż jest zamontowany ale to nie to.
p.s.
Czasem zdarza się że w tej samej obudowie DIL czip jest inaczej zabondowany do nóżek
np. pamięci eeprom M-wire (tzw. rotated) ale jest to zaznaczone w PDF .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-05-2015 17:42 przez SQ6ADE.)
27-05-2015 17:42
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #19
(27-05-2015 17:42)SQ6ADE napisał(a):  Czasem zdarza się że w tej samej obudowie DIL czip jest inaczej zabondowany do nóżek
No właśnie, stąd raczej obstawiam na błąd w karcie informacyjnej. Takie rzeczy się zdarzają. Ogólnie, teraz w kartach jest masa przeróżnych byków, więc nie powinno to specjalnie dziwić.
28-05-2015 11:20
