Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia UKF (/forum-59.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-61.html) +--- Wątek: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 (/thread-3568.html) |
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 11-05-2019 22:36 Piotr, u ciebie chyba jest mocno wzmocnienie na konsoli ustawione, bo pomiędzy titaniem beacona jest jakieś S7. Jak ja u siebie ustawię wzmocnienie to też jest S9+15dB nawet, ale tło jest na S6-S8 wtedy. HDSDR u mnie nie poszło i nawet nie wiem dlaczego. Skąd różnice w kanałach? Nie wiem. LNB to Sharp BS1K1EL200A, więc wersja podwójna popularnej werscji z jednym kanałem. Może trochę nowsza i nie bardzo mu pasuje ta podmiana kwarcu? Podmieniłem też w MCTV 668, ale podmiana na misce chyba dopiero po weekendzie, jak nie będzie padać, to zobaczymy na tym samym kanale wtedy jak pokazuje SDR, a jak TRX. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP4LVC - 11-05-2019 23:41 Panowie podaję link do mego albumu ze zdjęciami, które poczyniłem przy operacji wymiany kwarcu w popularnym obecnie w naszym gronie konwerterze SHARP BS1K2EL200A https://photos.app.goo.gl/RuGmwx5eCujJ23Fo8 Kolejność czynności jest następująca: 1. Rozbieramy obudowę plastikową - jej dwie połowy połączone są zatrzaskami, więc do ich rozbrojenia proponuję jakiś plastikowy przyrząd lub kartę kredytową bez pokrycia. 2. Po rozpołowieniu plastiku z metalowej obudowy konwertera skrobiemy silikon. 3. Odkręcamy 5 śrubek, którymi jest przykręcona pokrywka metalowa. 4. Po zdjęciu pokrywy czyścimy jeszcze silikon z rowków. 5. Wylutowujemy fabryczny kwarc. 6. W pokrywie metalowej robimy iglakami wgłębienie - jak na zdjęciu. W to wcięcie schowa się obudowa leżącego kwarcu. Miałem zakusy, aby pójść na skróty i wyłamać stosowny kawałek metalu, ale to jest odlew, więc może pękać w sposób nieprzewidywalny. Zrobienie tego wgłębienia iglakami diamentowymi zajęło mi 10 minut. 7. Kwarc oklejamy taśmą izolacyjną, ponieważ w sąsiedztwie są malutkie elementy SMD, na których będzie on leżał, więc unikamy ich zwarć z obudową kwarcu. 8. Wyginamy i przycinamy nóżki. 9. Lutujemy kwarc na leżąco. 10. Konwerter podłączamy pod zasilanie podając 12 -14 V na jedno z jego gniazd antenowych F. Uruchamiamy odbiornik lub TRX na spodziewanej częstotliwości pracy kwarcu konwertera (25,78 MHz). W gniazdko antenowe TRX-a wkładamy drut, który zbliżamy do konwertera w okolicach kwarcu. W odbiorniku ma być słyszalna wyraźna i głośna nośna. 11. Zakręcamy pokrywę metalową (5 śrubek) konwertera. Nośna znikła, bo zaekranowaliśmy układ, ale jej resztki mozemy podsłuchać wkładając naszą antenę odbiorczą w drugie - wolne gniazdo wyjściowe konwertera. 12. Po dokręceniu śrubek silikonujemy na nowo szczeliny i rowki oraz okolice łebków śrubek. Składamy konwerter zatrzaskując go w plastikowej obudowie. 13. ZROBIONE! RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 11-05-2019 23:47 (11-05-2019 23:41)SP4LVC napisał(a): Panowie podaję link do mego albumu ze zdjęciami, które poczyniłem przy operacji wymiany kwarcu w popularnym obecnie w naszym gronie konwerterze SHARP BS1K2EL200APodwójny na jednym kwarcu? RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP4LVC - 12-05-2019 0:03 Ja po rozebraniu nie zauważyłem więcej kwarców. Podejrzewam więc, że zmienia się LO i pośrednia dla obu wyjść konwertera. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 12-05-2019 0:10 Mój BS1K1EL200A wygląda tak. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP4LVC - 12-05-2019 0:27 Porównaj nazwy konwerterów - mojego i Twojego. Taki jak Twój też posiadam, ale jeszcze go nie rozbebeszałem. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 12-05-2019 0:32 Oczywiście, że to nie takie same konwertery i dlatego pokazałem też mój by było widać różnice. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP4LVC - 12-05-2019 0:55 No to wszystko jasne. Jeszcze jeden kwarc mi został. Jak ,,uzbroję" trzeci konwerter to pewnie niebawem będę miał dwa do sprzedania. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 12-05-2019 9:27 (11-05-2019 22:36)SQ6ILB napisał(a): HDSDR u mnie nie poszło i nawet nie wiem dlaczego.Uruchomienie HDSDR wymaga wgrania sterownika ExtIO_RTL.dll i sterownika USB programem zadig, bez tego nie uruchomisz RTL SDR-a, https://zadig.akeo.ie/ RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 12-05-2019 9:28 Możliwe Piotrze, że tak właśnie było. Czy HDSDR posiada też okno naprowadzania na beacon? |
