| HUSAREK DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-2745.html) Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179  |
| RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 16-07-2017 23:42 Wszystko jasne.Raczej trudno byłoby Ci szybko wrócić do wersji C  Dziękuję za odpowiedź kolego Rysio! (16-07-2017 23:16)SP5CGI napisał(a): Tym testem została udowodniona prawidłowa praca sterownika i przycisków T=R i T><R. Częstotliwość nadawania jest podświetlona kolorem pomarańczowym. W trybie T=R z założenia obie częstotliwości są równe i są wyświetlane jako jedna wartość , jedynie zależnie od trybu pracy podświetlona na żółto lub pomarańczowo , natomiast po przełączeniu w tryb T><R częstotliwość T ma wartość ostatniej nastawy a encoderem zmieniamy tylko wartość R. W tym trybie przyciskiem SWAP częstotliwości Ti R zamieniamy miejscami. Nie rozmawiamy teraz o SWAP ani o kolorach. TEST jest jasny i moje uwagi też mam nadzieję. Możesz je jednak podważyć ale trzeba mieć argumenty. Absolutnie się z tym nie zgodzę kolego SP5CGI co piszesz o udowodnieniu i Twojej teorii dobrych nastaw. Wciskając T=R powinniśmy przełączyć się w tryb T=R a nie T><R.To jest zasadnicza różnica.Znak = to nie to samo co ><. Gdyby zamienić okna czyli na główny ekran z trybem jedno licznikowym dać T><R to bym jeszcze przymknął oko po wciśnięciu ale i tak nie do końca byłoby to właściwe operatorsko. Niby dlaczego sterownik ma pokazywać ostatnią nastawę na Tx i różnić się od Rx po wejściu w tryb T=R? Jaki to ma sens?Potrafisz to spokojnie wytłumaczyć? RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 17-07-2017 0:13 Co rozumiesz przez wejście w tryb R=T? Jeśli w okienku widnieje napis R=T to właśnie jesteś w tym trybie pracy. Po naciśnięciu tego klawisza w okienku zapala się napis R><T i można zmieniać częstotliwość odbiornika.Ponowne zapalenie napisu T=R powoduje przepisanie częstotliwości odbiornika do nadajnika.Jeżeli teraz zmienimy częstotliwość to po zapaleniu T><R w dolnym oknie będzie poprzednia częstotliwość a w górnym pozostanie częstotliwość ostatnio ustawiona. Dla przycisków T=R i T><R częstotliwość odbiornika jest priorytetem. RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 17-07-2017 0:39 (17-07-2017 0:03)SP5CGI napisał(a): Co rozumiesz przez wejście w tryb R=T? Ja doskonale widzę jak to działa,jednak nie rozumiem dlaczego właśnie tak? Jaki sens przyświecał temu aby sterownik pamiętał tak naprawdę przedostatnią a nie ostatnią ustawioną częstotliwość.Gdyby pamiętał ostatnią to Rx byłaby równa Tx. Co rozumiem przez wejscie w tryb T=R? Spodziwałem się,że zadasz to pytanie. Rozumiem dokładnie to co jest napisane na przycisku czy inaczej oknie T=R czyli T ma się równać R jak wciśniemy T=R.Tak jak wciśnięcie AMP1 ma włączyć wzmacniacz AMP1 a wciśnięcie ATT ma włączyć tłumik  Pozostawmy to jednak na boku gdyż tak naprawdę to drugorzędny temat. Teraz chodzi o sens pokazywania innej częstotliwości Tx w stosusnku do Rx po wciśnięciu okna(przycisku) T=R(T><R)-bez znaczenia. Jaki sens ma ta różnica? Oto przykład jaki zrobiłem przed chwilą. W trybie jednego licznika ustawiam się na 3700.000.Mija chwila i przestrajam się na 3500.000.Mija chwila i przestrajam się na 3800.000.Celowo podaje takie duze skoki.Teraz wchodzę w tryb dwóch liczników za pomocą T=R aby zmienić ostatnią czestotliwość odbieraną o 100Hz. Rx 3.800.000 i zmieniam na 3800.100 Tx 3.500.000 nie wiem dlaczego,dla mnie to błąd totalny.Jak ktoś nie zauważy i wciśnie klucz to radio zaczyna nadawać na TX 3500.000 a odbiera na RX 3800.100 Nie widzę kompletnie sensu takiej pracy trybu po wciśnięciu okna T=R,nawet jak nazywałoby się T><R. W każdym z tych przypadków RX i TX powinny być równe po wciśnięciu okna. Dopiero dowolna zmiana czestotliwosci przez operatora nawet o 1Hz może zmienić napis T=R na T><R.To miałoby sens i byłoby bezpieczne dla operatora.Resetowaie do ponownego zera najlepiej zrobić przez 2s przytrzymanie przycisku w dowolnym trybie pracy. Aktualne zapamiętywanie przedostatniej częstotliwości nie wiem czemu ma służyć ale może jest w tym ukryty sens,którego nie znam. Czy znasz Maciej sens takiej pracy sterownika? RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 17-07-2017 7:17 Po załączeniu że T><R , wystarczy potem dwa razy nacisnąć ten sam przycisk i częstotliwości się zrównają. Po co te larum ? RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 17-07-2017 10:29 (17-07-2017 7:17)SP5BMP napisał(a): Po załączeniu że T><R , wystarczy potem dwa razy nacisnąć ten sam przycisk i częstotliwości się zrównają. Maciejowi zabrakło argumentów ale jest pomoc z centrali  Nadal jednak brak wyjaśnienia błędnej pracy sterownika. Jaki sens ma ta różnica Rx i Tx po wciśnięciu T=R? Pośrednio centrala przyznała chłopakowi z elektronicznego przedszkola,że błąd występuje.Recepta na błąd,którą podano na obronę : Wchodzić w tą i z powrotem 3 RAZY za pomocą T=R i T><R i reset błędnych częstotliwości Rx i Tx się dokona. Tyle,że 3RAZY jest nadal mało bezpieczne dla operatora. Program nadal będzie wykazywał rozbieżności częstotliwości Rx i Tx przy wciśnięciu T=R po każdym przestrojeniu się lub zmianie pasma. 3RAZY jest swoistą protezą z którą można funcjonować ale zawsze będzie brak komfortu i możliwość niebezpieczeństwa. Sposób bezpieczny już podawałem,inne też są. Resztę może zrobić tylko programista czyli kolega Tomasz.K, który nie będąc krótkofalowcem mógł nie wiedzieć o pewnych niuansach techniki operatorskiej. Nikt nie ma z tego powodu pretensji ale dobry TESTER ciekawego softu jak coś zauważy to powinien alarmować. Tak zrobiłem dla dobra innych amatorów i projektu Husarek DSP. Zwróciłem uwagę na bardzo ważną sprawę związaną z bepieczeństwem pracy w eterze urządzeń z oprogramowaniem 12042017_A. Moje spostrzeżenia nie dotyczą programu komercyjnego C gdyż nie mam pojęcia jak on pracuje. Opieram się na oprogramowaniu do Husarka DSP z forum RE: HUSAREK DSP - SP3JDZ - 20-07-2017 16:31 Dzień dobry! Mój Husarek DSP powoli nabiera kształtów - mam uruchomione 5 pasm (3,5 do 18MHz) oraz przeprowadzonych kilka łączności. Dla ciekawych zdjęcia: - widok z góry: [attachment=13030] - widok od spodu: [attachment=13031] Moc 5W. pozdrawiam Witek. RE: HUSAREK DSP - SP8UFT - 21-07-2017 18:44   U mnie na razie tyle. RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 23-08-2017 8:21 Będę zamawiał płytki w płytkarni gdyby ktoś chciał. RE: HUSAREK DSP - SP5MNO - 24-08-2017 10:16 Witam wszystkich użytkowników jak i przyszłych konstruktorów Husarka DSP. Po przestudiowaniu całego wątku zdecydowałem się na budowę tego radyjka. Spodobało mi się od pierwszego spojrzenia a opinie tu przeczytane potwierdzają że mam dobry gust. Płytki zakupione w DW radio, Disco jest na razie z analizatora EU1KY trochę elementów w zapasach ale sporo trzeba będzie dokupić. Montaż smd to dla mnie wyzwanie , kiepski wzrok, niepewna ręka i niewielkie doświadczenie ale jestem dość cierpliwy. O postępach będę informował. RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 25-08-2017 7:30 Witaj Piotrze. Życzę powodzenia w budowie, a jak będziesz miał problemy to pisz. 73, Janusz. |
