HUSAREK DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-2745.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 |
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 16-05-2017 21:59 Problem niekontrolowanego "kłapania" przekaźników został opanowany. Należy postępować tak jak na załączonych fotkach. Również pasmo 50 MHz załącza się przy 50 MHz. Rysio! RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 16-05-2017 22:47 No i fajnie,że już po problemie.Ciekawe czy rodzaj materiału z jakiego wykonane są "pierścionki" jest ważny. RE: HUSAREK DSP - SQ7HJB - 17-05-2017 9:31 Czy w sofcie B przy wybraniu opcji transwertera jest możliwość pominięcia wzmacniacza mocy i skierowania sygnału z filtrów do modułu transwertera? Pozdrawiam Marek RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 17-05-2017 10:37 W najnowszej wersji oprogramowania jest taka możliwość. Sterownik obsługuje 3-ci układ PCF o adresie x3 (A2=0 A1=1 A0=1). Wyjścia P0..P3 przełączają pasma we wzmacniaczu mocy w kodzie BCD jak w YAESU. Wyjście P4 to sygnał Tx, wyjście P5 to sygnał N/O, Wyjścia P6 i P7 to sygnały załączenia transwertera 1 lub 2. RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 24-05-2017 20:47 Witam.Na każdym z pasm mam wskazania S<1 ale tylko bez podłączonego wcz z VFO.Wynika chyba z tego,że przetwornica działa dobrze a winy zbyt dużych wskazań S dopatrywać się można w? Odpinając sygnał VFO z MR bez względu czy zasilam moją testową dechę z płytkami Husarka DSP zasilaczem impulsowym 12V/2A czy innym zasilaczem transformatorowym wskazania S są <1 czyli prawie tak jak u Kolegów,tylko prawie robi różnicę.Jak tylko podepnę wcz z VFO od razu skok wskazań na S3. Robiłem dziś próby z podpięciem wyprowadzeń 12/13 74AC175 zamiast do plusa to do masy przez rezystor 1k.Efekt taki sam jak gdy nogi 13/14 podpinam do +5V. Gdy nogi 12/13 nigdzie nie podpięte to brum na ponad S9.Zostawiłem zgodnie z zaleceniami z forum 12/13 AC74AC175 do +5V. Bez podpiętego VFO i S<1 gdy dotykam metalową końcówką rezystora THT obojętnie którego kondziorka 1u za kluczamiu K3 do K6 to wskazania S ładnie rosną i spadają ponownie poniżej S1 po zwolnieniu końcówki rezystora z kondziorków 1u.Wygląda,że moduł radiowy przynajmniej w części za 74AC175 mam zmontowany prawidłowo. Jedna sprawa mnie tylko zastanawia. Jak antena podłączona do wejścia RF to widać,że AMP1 wzmacnia,ale bez anteny czyli wolne gniazdo IN RF jest jakby odwrotnie.AMP1 działa podobnie jak ATT,trochę mniej jedynie tłumi. Czy jak zamiast NE46134 mamy zamiennik polecany na forum to nalezy dobierać inne elementy? Napięcia DC w okolicy T3 są zbliżone do schematu MR z postu #9.Pozdrawiam piszących i czytających temat Husarek DSP. RE: HUSAREK DSP - SQ3SKN - 24-05-2017 21:21 Wojtek zerknij na post 271 i 274 zakładam ze wykluczyłeś zakłócenia od sprzętu rtv i agd RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 24-05-2017 21:45 (24-05-2017 21:21)SQ3SKN napisał(a): Wojtek zerknij na post 271 i 274 W tych postach jest to co opisałem wyżej.Zerknij proszę na #721 ![]() Oczywiście,że wykluczyłem.Mam dwa inne radia i bez anteny jest S0. Słyszę na 3722.000,że aktualizował będziesz soft na ŁOŚ ![]() Ładny sygnał nadawczy z Husarka DSP posiadasz Jarek. RE: HUSAREK DSP - SQ1GYQ - 24-05-2017 22:13 Wiecie co jeszcze fajnie sieje , ten temat akurat przerabiał mój kolega , tanie żarówki led :-) , a u mnie np. modem do internetu z kablówki , wcześnie miałem inny modem i wszystko było ok była cisza :-) warto sprawdzić. Czasami może się okazać że coś co byśmy nie podejrzewali jest przyczyna zakłóceń. Najlepiej zabrać radio z źródłem zasilania i pojechać w teren i obadać co tam się będzie działo :-). Może się okazać że sąsiad ma zainstalowane żarówki led i możemy sobie powalczyć :-) pozdrawiam Andrzej RE: HUSAREK DSP - SQ3SKN - 24-05-2017 22:35 (24-05-2017 21:45)SPO3O2OL napisał(a):Przepraszam wymiary trx 120x190x160 mikrofon elektretowy od cb bez przeróbek(24-05-2017 21:21)SQ3SKN napisał(a): Wojtek zerknij na post 271 i 274 PA klasyczny pushpull trx Omega v2 ustawiony na 10W ale można uzyskać ok 15W RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 24-05-2017 22:53 Zgadza się Andrzej,źródła zakłóceń czasem są bardzo różne.Jednak jak coś sieje wyraźnie to słychać w każdym radio a jak podłączysz antenę to często nie da się odbierać stacji.U mnie tak nie jest.Mam czym sprawdzić,inne radia.Mój problem może dotyczyć czegoś związanego z montażem ale co to na razie nie mogę znaleźć. Wiem już,że bez VFO wskazania S mam dobre,takie jak na zdjęciach u Kolegów. Spróbuję może jutro połączyć VFO z modułem radiowym tak jak u kolegi SQ3SKN. Jarek dziękuję pięknie za odpowiedź.10Wat PA z Omegi w Husarku DSP jest bardzo dobre. |
