Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia UKF (/forum-59.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-61.html) +--- Wątek: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 (/thread-3568.html) |
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 28-04-2019 9:28 (28-04-2019 1:40)SP2SGA napisał(a): https://yagi.pl/antena-paraboliczna-24-dbi-10-m-kabla-rp-smaMyślałem, że trochę więcej tej średnicy ma. To kiepsko trochę. Właśnie rozchodzi się o ten oświetlacz. Sama miska wiadomo, do podmiany jest. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP4XYD - 28-04-2019 9:34 (28-04-2019 0:41)SQ6ILB napisał(a): Moc pomierzy to: Mam ten żółty wynalazek parę lat. Częstotliwość na 2,4GHz jeszcze mierzy i nawet jest dość czuły.Niestety, z pomiarem mocy jest "słabo" -już na tych freq nie pokazuje nic ,nawet przy ok 1W(albo głupoty ).Niżej i na 1296MHz całkiem fajny mierniczek, posiada wbudowane sztuczne obciążenie i wytrzymuje 50W. Ciekawe jaki zachowa się ten Bogdana ? Niestety, tu już mierniki kosztują ciężkie pieniądze. Z prostych metod pomiaru mocy(od kHz do wielu GHz) - mały rezystor SMD 50om na kawałku dobrego laminatu z przyklejonym klejem termoprzewodzącym miniaturowym termistorem , 1 wzmacniacz operacyjny i miernik wychyłowy lub cyfrowy.Skalowanie -prądem stałym(!) z zasilacza laboratoryjnego.Był opisany taki miernik przez DJ6EP, później przez Rafała SQ4AVS. Co do anten, to możliwości jest sporo.Koledzy z SP4 eksperymentowali kiedyś z taką parabolą home-made - parasolem z metalizowanej folii z tworzywa.Była używana do odbioru EME na 1296cm(z powodzeniem) .Nie było wtedy wiatru ? W sieci widziałem też duże anteny typu horn (tubowe) z tektury oklejonej folią alu. Sam myślałem o powiększeniu apertury anteny typu grid (z 5GHz) za pomocą takiej siatki aluminiowej dla pszczelarzy, jest dostępna na Al...gro. Może jakiś konkurs ogłosimy na najdziwniejszą antenę home-made na 2,4GHz do AO100. Lustra offset od TV-SAT to za proste ... RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP2SGA - 28-04-2019 10:09 (28-04-2019 9:28)SQ6ILB napisał(a):(28-04-2019 1:40)SP2SGA napisał(a): https://yagi.pl/antena-paraboliczna-24-dbi-10-m-kabla-rp-smaMyślałem, że trochę więcej tej średnicy ma. To kiepsko trochę. Te oświetlacze były do bani. Kawałek drucika lub blaszki. Najlepiej jeśli chodzi o transmisje naziemne to sprawowały się te oświetlacze jak na fotce po prawej. Była w nim miniaturowa kilkuelementowa YAGI Kiedyś robił to Netus [attachment=14993] RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 28-04-2019 11:03 Bułgarzy dodają do konwertera prostą antenkę PCB 7dBi można by ją sprawdzić jako oświetlacz. [attachment=14994] RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 28-04-2019 12:47 (28-04-2019 10:09)SP2SGA napisał(a): Te oświetlacze były do bani. Wygrzebałem jakąś na WiFi starą yagę, ale się okazało, że to tylko 16 elementów, więc nic z tego specjalnie nie wycisnę. Ale pomysł dobry by do miski zrobić mocowanie na fi75 i zapchać tą yagę jako oświetlacz. Albo jak macie jakiś sprawdzony gotowy oświetlacz to dajcie jakieś namiary. Niestety, nie da się wszystkiego w domu zrobić. (28-04-2019 9:34)SP4XYD napisał(a): Mam ten żółty wynalazek parę lat. Częstotliwość na 2,4GHz jeszcze mierzy i nawet jest dość czuły.Niestety, z pomiarem mocy jest "słabo" -już na tych freq nie pokazuje nic ,nawet przy ok 1W(albo głupoty ).Tu https://www.youtube.com/watch?v=NJ9zFKW4U7s coś niby pokazuje. Czy bardziej pokazuje, czy bardziej niby? RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 28-04-2019 14:21 Generalnie to należało by zrobić antenę helikalną/oświetlacz helikalny, antena RX satelity ma na 2.4 GHz polaryzację RHCP. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 28-04-2019 16:22 (28-04-2019 14:21)SP9LVZ napisał(a): Generalnie to należało by zrobić antenę helikalną/oświetlacz helikalny, antena RX satelity ma na 2.4 GHz polaryzację RHCP.Sprawa nie podlega dyskusji. Ale nie sposób mieć wszystkie przyrządy pomiarowe, a już najmniejszy sens posiadać je dla zrobienia jednego elementu. Zrobić kawałek sprężynki to nie problem. Tylko co z tego wyszło to już na oko się nie da. Dlatego też szukam rozwiązań gotowych klocków do poskładania. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 28-04-2019 18:41 Ja nie mam przyrządów pomiarowych na 2,4 GHz, jedyne co mógłbym zmierzyć, a raczej określić to swr anteny bo bułgarski trv ma taki pomiar (jest możliwość wyprowadzenia napięć FWD i REF na zewnątrz), a dalej to już tylko porównanie sygnałów pomiędzy antenami jakie dochodzą do satelity, a raczej jakie wracają na ziemię?? http://217.133.56.150:8901/ RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP4LVC - 28-04-2019 22:29 Mój miernik niby ma graficzny wskaźnik poziomu sygnału (bargraf) oraz podaje go w mV i dBm. Na zdjęciu z anteną od kompletu (koci ogon 15 cm), a obok stoi AT-868UV i nadaje mocą 0,5W - antena w ręczniaku teleskopowa zestrojona na 435 MHz. Jeżeli pomiar mocy jest możliwy to chyba tylko na sztucznym obciążeniu i jednak raczej przy pomocy tłumików. W temacie złącz i ich tłumienności polecam tę stronę: https://www.bestpartner.pl/index.php?d=porada22 Grzesiu po przeczytaniu tego artykułu wcale się nie martwię, że założyłem gniazda N do swej obudowy. Poświęciłem również chwilkę na analizę tłumienia kabli i wychodzi na to, że pod tym względem RG-142 wcale nie jest lepszy od H-155 (jeśli nie gorszy), a zbliżony do RG-58. Jeszcze mój ,,setup" dachowy. RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SP9LVZ - 30-04-2019 22:56 Przy wykorzystywaniu jako RX/TX transceiverów z funkcjami XVTX można ustawić odczyty częstotliwości wg. TX/RX satelity lub zsynchronizować odczyty pomiędzy TX i RX na różnych urządzeniach by szybko ustawić nadajnik do odbiornika. TX FT817 432,220 + TRV bułgarski = 2.400,220 RX FT857 + konwerter 10GHz 10.489,720 z satelity = 2.400,220 do satelity (na FT857 można ustawić jeden lub drugi odczyt w odbiorniku) Najważniejsze są końcówki częstotliwości RX xxx,220 na FT857 odpowiada TX xxx,220 na FT817 [attachment=15000] [attachment=15001] |
