TouchTRX - sterownik radia HUSAR - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: TouchTRX - sterownik radia HUSAR (/thread-1963.html) |
RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP2HYO - 11-08-2016 23:19 Witam Zamontowałem brakujące rezystory 100om i enkodery pracują poprawnie. Ponownie wgrałem nowy soft i jest ok z generatorami VFO. Odnośnie BFO to dla IF szift w setapie powinien mieć dodatkową nastwę zerową aby można było go wyłączyć . Generatory BFO powinny pokazywać częstotliwość taką jaka będzie wpisana w odpowiednie komórki LSB , USB , CWU I CWL. Zmieniając wartości mam dowolną możliwość ustawienia się na zboczu filtru w zależności od sposobu przemiany w pośredniej. Jutro podłączę płytkę rejestrów . Pozdrawiam Krzysztof SP2HYO RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP9HVW - 12-08-2016 1:18 Zrobiłem kalibracje mając 2 genaratory VFO na SI570 LVDS . Kalibrując 1-go i podłączając następnie drugi w miejsce 1-go różnica (nie robiąc na tym 2 kalibracji) wyniosła 5Hz. Zrobiłem zrzuty z analizatora z wyjścia generatorów VFO 1- VFO - na wyjściu trafo 1:4 WB2040 2- VFO - na wyjściu z układem FIN1002M5X Wyjście zakończone rezystorem 50 om. Z wyjścia z trafo sygnał utrzymuje się na poziomie -12dBm od 1,8Mhz do 70Mhz, a z wyjścia z układem FIN1002 na poziomie około 10dBm RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP2HYO - 15-08-2016 20:32 Witam Aktualnie generatory które mam do prób mają rozrzut około 4khz . W tygodniu myślę zmontować cztery szt gdzie SI570 kupiłem razem 6 szt , może uda mi się je sparować. Uruchomiłem płytki rejestrów. Każda osobno pokazuje stany jako moduł bazowy zgodnie z opisem. Jak połączę w szereg dwie płytki to druga płytka powinna pracować jako moduł antenowy, mimo przebiegów na nóżkach nie reaguje na zmiany ze sterownika. Czy płytkę modułu antenowego podłączamy pod inne piny sterownika ? W jaki sposób podłączyć moduł rejestrów drugiego odbiornika? Czy któryś z kolegów może opisać jak podłączyć klawiaturę sprzętową i jej schemat. Pozdrawiam Krzysztof SO2HYO Przepraszam powinno być SP2HYO ach te okulary HI RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP9HVW - 31-08-2016 19:55 Przetestowałem dostępne układy zasilaczy impulsowych takie jak - LM2596S,LM2574-soic 14p, LM2594-5 soic 8p. do zasilania sterownika Uz -5V. Najlepsze wyniki dostałem z układem LM2594-5 - . Stosując dławik skompensowany na wyjściu dostałem najmniejszy nois - 4mVpp (mierząc oscyloskopem na zakresie 2mV/dz- BW - 20 MHz) przy Uz - 13,8V i prądzie 0,5A. Płytka PCB wykonana zgodnie z zaleceniami producenta. 73 Józef [attachment=11401] RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP3IQ - 19-03-2017 23:45 Dobry wieczór. Zbudowałem właśnie HusarkaDSP (a właściwie dwa) i już się trochę nim pobawiłem. Niestety należę do tych "co wolą gonić króliczka, niż go łapać", więc chciałbym wrócić do tego sterownika. Posiadam sterownik od Adama i właśnie postanowiłem zamówić wyświetlacz LCD-AG-TFT480272C256. Mam tylko pytanie, czy jest szansa, że temat ożyje? Bardzo bym chciał. RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP2GNB - 09-08-2017 8:16 Witaj Adamie, Jaki jest status softu do 4,3"? Jak stać się jego użytkownikiem (posiadaczem)? RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP2GNB - 26-02-2018 18:02 Witaj Adamie, Mija pół roku od mojego pytania nt oprogramowania sterownika 4,3". Jaki jest status oprogramowania? Sprawia mi (i chyba nie tylko mnie) przykrość Twoje milczenie w temacie... RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP8GPQ - 11-06-2018 10:23 (31-08-2016 19:55)SP9HVW napisał(a): Przetestowałem dostępne układy zasilaczy impulsowych takie jak - LM2596S,LM2574-soic 14p, LM2594-5 soic 8p. do zasilania sterownika Uz -5V. Najlepsze wyniki dostałem z układem LM2594-5 - . Stosując dławik skompensowany na wyjściu dostałem najmniejszy nois - 4mVpp (mierząc oscyloskopem na zakresie 2mV/dz- BW - 20 MHz) przy Uz - 13,8V i prądzie 0,5A. Płytka PCB wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.Witam Chciałem zapytać czy taka przetwornica by się nadała do do Husarka . Zasilałem z niej zarówno Husarka jak i Husarka DSP i na ucho nie widzę różnicy w stosunku do orginalnych w projektach. [attachment=13955] RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP5BMP - 11-06-2018 12:20 Tadeuszu, czy tą przetwornicą zasilałeś moduł Discovery w Husarku DSP ? RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR - SP8GPQ - 11-06-2018 13:01 (11-06-2018 12:20)SP5BMP napisał(a): Tadeuszu, czy tą przetwornicą zasilałeś moduł Discovery w Husarku DSP ? Tak . Ale sam moduł bez podłączonego odbiornika . |
