TouchTRX - sterownik radia HUSAR
SP2HYO Offline
Liczba postów: 6
Post: #51
RE: TouchTRX - sterownik radia HUSAR
Zamontowałem brakujące rezystory 100om i enkodery pracują poprawnie.
Ponownie wgrałem nowy soft i jest ok z generatorami VFO.
Odnośnie BFO to dla IF szift w setapie powinien mieć dodatkową nastwę zerową aby można było go wyłączyć .
Generatory BFO powinny pokazywać częstotliwość taką jaka będzie wpisana w odpowiednie komórki LSB , USB , CWU I CWL. Zmieniając wartości mam dowolną możliwość ustawienia się na zboczu filtru w zależności od sposobu przemiany w pośredniej. Jutro podłączę płytkę rejestrów .
Pozdrawiam Krzysztof SP2HYO
11-08-2016 23:19
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #52
Zrobiłem kalibracje mając 2 genaratory VFO na SI570 LVDS . Kalibrując 1-go i podłączając następnie drugi w miejsce 1-go różnica (nie robiąc na tym 2 kalibracji) wyniosła 5Hz. Zrobiłem zrzuty z analizatora z wyjścia generatorów VFO
1- VFO - na wyjściu trafo 1:4 WB2040
2- VFO - na wyjściu z układem FIN1002M5X
Wyjście zakończone rezystorem 50 om. Z wyjścia z trafo sygnał utrzymuje się na poziomie -12dBm od 1,8Mhz do 70Mhz, a z wyjścia z układem FIN1002 na poziomie około 10dBm
12-08-2016 1:18
SP2HYO Offline
Liczba postów: 6
Post: #53
Aktualnie generatory które mam do prób mają rozrzut około 4khz . W tygodniu myślę zmontować cztery szt gdzie SI570 kupiłem razem 6 szt , może uda mi się je sparować. Uruchomiłem płytki rejestrów. Każda osobno pokazuje stany jako moduł bazowy zgodnie z opisem. Jak połączę w szereg dwie płytki to druga płytka powinna pracować jako moduł antenowy, mimo przebiegów na nóżkach nie
reaguje na zmiany ze sterownika. Czy płytkę modułu antenowego podłączamy pod inne piny sterownika ? W jaki sposób podłączyć moduł rejestrów drugiego odbiornika? Czy któryś z kolegów może opisać jak podłączyć klawiaturę sprzętową i jej schemat.
Pozdrawiam Krzysztof SO2HYO
Przepraszam powinno być SP2HYO ach te okulary HI
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-08-2016 20:35 przez SP2HYO.)
15-08-2016 20:32
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #54
Przetestowałem dostępne układy zasilaczy impulsowych takie jak - LM2596S,LM2574-soic 14p, LM2594-5 soic 8p. do zasilania sterownika Uz -5V. Najlepsze wyniki dostałem z układem LM2594-5 - . Stosując dławik skompensowany na wyjściu dostałem najmniejszy nois - 4mVpp (mierząc oscyloskopem na zakresie 2mV/dz- BW - 20 MHz) przy Uz - 13,8V i prądzie 0,5A. Płytka PCB wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.
73 Józef [attachment=11401]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2016 19:55 przez SP9HVW.)
31-08-2016 19:55
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #55
Dobry wieczór. Zbudowałem właśnie HusarkaDSP (a właściwie dwa) i już się trochę nim pobawiłem. Niestety należę do tych "co wolą gonić króliczka, niż go łapać", więc chciałbym wrócić do tego sterownika. Posiadam sterownik od Adama i właśnie postanowiłem zamówić wyświetlacz LCD-AG-TFT480272C256. Mam tylko pytanie, czy jest szansa, że temat ożyje? Bardzo bym chciał.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2017 23:45 przez SP3IQ.)
19-03-2017 23:45
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #56
Witaj Adamie,
Jaki jest status softu do 4,3"? Jak stać się jego użytkownikiem (posiadaczem)?
73 Staszek SP2GNB
09-08-2017 8:16
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #57
Witaj Adamie,
Mija pół roku od mojego pytania nt oprogramowania sterownika 4,3". Jaki jest status oprogramowania? Sprawia mi (i chyba nie tylko mnie) przykrość Twoje milczenie w temacie...
73 Staszek SP2GNB
26-02-2018 18:02
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #58
(31-08-2016 19:55)SP9HVW napisał(a):  Przetestowałem dostępne układy zasilaczy impulsowych takie jak - LM2596S,LM2574-soic 14p, LM2594-5 soic 8p. do zasilania sterownika Uz -5V. Najlepsze wyniki dostałem z układem LM2594-5 - . Stosując dławik skompensowany na wyjściu dostałem najmniejszy nois - 4mVpp (mierząc oscyloskopem na zakresie 2mV/dz- BW - 20 MHz) przy Uz - 13,8V i prądzie 0,5A. Płytka PCB wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.
73 Józef
Chciałem zapytać czy taka przetwornica by się nadała do do Husarka . Zasilałem z niej zarówno Husarka jak i Husarka DSP i na ucho nie widzę różnicy w stosunku do orginalnych w projektach.
11-06-2018 10:23
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 604
Post: #59
Tadeuszu, czy tą przetwornicą zasilałeś moduł Discovery w Husarku DSP ?
11-06-2018 12:20
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 351
Post: #60
(11-06-2018 12:20)SP5BMP napisał(a):  Tadeuszu, czy tą przetwornicą zasilałeś moduł Discovery w Husarku DSP ?
Tak . Ale sam moduł bez podłączonego odbiornika .
11-06-2018 13:01
Loading...
