Sprint Layout - Wersja do druku
+-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html)
+--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html)
+--- Wątek: Sprint Layout (/thread-146.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Sprint Layout - SP9RQA - 17-03-2022 12:40
(16-03-2022 8:03)SP9OYN napisał(a):  Dotyczyły głównie odstępów między ścieżkami, oraz wielkości przelotek.
Zrobiłem projekt i wysłałem do nich z prośba o weryfikację.
Musisz sprawdzic wymagania i ograniczenia dotyczą płytki - ścieżek, odstępów, przelotek.
Dokładnie tak jest. Jak się zleca zrobienie płytki do "normalnej" firmy, a nie jakiś paściarzy to jak jest coś nie tak to dzwonią i mówią co jest źle i co trzeba poprawić.
Każda firma ma na swojej stronie opisane wymagania co do minimalnej wielkości przelotek itp. Dlatego też trzeba patrzyć gdzie i co się wysyła do zrobienia.
Tam gdzie pracuję korzystamy w zasadzie z dwóch firm. Do bardziej skomplikowanych
wysyłamy do Technoserwisu (bo robią nawet przelotki zagrzebane), a do dwuwarstwowych do Elpinu. Z Elpinu dzwonią z każdym razem jak coś się im nie podoba i już nie raz uratowali mi płytkę. Nawet czasami sami poprawiają ;-) i nie chodzi tu o to, że projektują ścieżki zamiast mnie, tylko np. jak przeoczyłem, że opis wchodzi na pada to go po prostu przesuną.
RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 17-03-2022 14:38
Chodzi mi o sposób w jaki sposób się robi przelotki zagrzebane w Sprincie.
RE: Sprint Layout - SP9OYN - 17-03-2022 15:11
Najpierw musisz zanaczyć "multilayer" w "Board properties" wtedy dopiero pokażą się wartswy "inner"
RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 17-03-2022 17:24
Wiem mam tylko problem polegający na tym by przelotki nie przechodziły przez wszystkie warstwy a były np. między pierwszą i drugą; drugą i trzecią itp.
RE: Sprint Layout - SP9OYN - 17-03-2022 17:37
Zaznaczasz "Trough pad" na tych warstwach na których potrzeba
Zapoznaj się też z tekstem na https://www.pcbnow.eu/sprint-layout
RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 17-03-2022 20:09
Januszu problem jest taki że nie można zaznaczyć w sprincie przelotek między tylko dwoma warstwami, przebija przez wszystkie cztery warstwy
RE: Sprint Layout - SQ4AVS - 25-03-2022 8:38
Napisałem do producnta softu, łączone są wszystkie warstwy brak możliwości produkcji przelotek zagnieżdżonych
RE: Sprint Layout - SP9OYN - 27-03-2022 8:10
No to przepraszam, ale nie zrozumieliśmy się.
Zgadza się otwór przechodzi przez wszystkie warstwy.
RE: Sprint Layout - JACEK11111 - 06-04-2022 10:21
Witam wszystkich. Mam problem z programem, nie potrafię polączyć prawej nogi rezystora do masy bottom zielonej. Za każdym razem mam obramowanie prawego pada. Proszę o podpowiedz co muszę zrobić ażeby prawą nogę zalala masa.
Pozdrawiam.
[attachment=17597]
RE: Sprint Layout - SP8GPQ - 06-04-2022 18:58
Trzeba kliknąć interesujący nas pad (podświetlić). Następnie w properties odznaczyć thermal pad . Następnie przesunąć suwak w prawą stronę . Jeżeli chcemy żeby znikły trójkąciki nie połączone z masą , trzeba na "gwiazdce " zaznaczyć kwadraciki po przekątnej.
