SP5WW - Jerzego Węglewskiego - Wersja do druku
+--- Wątek: SP5WW - Jerzego Węglewskiego (/thread-232.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4NSJ - 30-11-2017 16:53
Płytki przygotowane do odmalowania i wytrawiania, czasu jak na lekarstwo.. Temat budowy aktualny. Dziękuję za pomoc na privie Smile
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4SKP - 07-12-2017 14:09
Posiadam do zbycia kompletną płytkę odbiornika do transceivera SP5WW wg RE 11/83 zawierającą wzmacniacz p.cz z ARW, wzmacniacz m.cz. i oczywiście filtr OMIG PP-9-A2-2R z pilotami USB i LSB. Informacja na PW.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP5LXT - 07-12-2017 23:44
(22-11-2017 11:37)SP9RTN napisał(a):  Czy ktoś z Kolegów spotkał się z opisem trx'a homemade z podwójną przemianą ( bodajże na 9 MHz/PP9A2, a następnie na 500 kHz/EMF500 ) ?
Chyba w Biuletynie to było, ale nie potrafię znaleźć.
Wykonałem TRX z podwójną przemianą częstotliwości dość dawno bo 1990 roku, wykonanie i opracowanie własne. I pcz.- 9MHZ, II pcz.- 500KHZ. II pcz to filtry elektromechaniczne CW- wąski i SSB. Częściowo pomocne mi były różne schematy już nie pamiętam źródeł, to było 28 lat temu. Trx działa do dziś, wykonanie modułowe, na złączach TV Jowisz, posiadam część schematów. Troszkę mi nie zręcznie jest tu pisać w wątku dotyczącego TRX SP5WW wspaniałego konstruktora znałem osobiście, wykonałem jego rozwiązanie i było wiele QSO, a moja konstrukcja nie dotyczy jego rozwiązań . Mimo to postanowiłem odpowiedzieć i załączyć kilka foto by odpowiedzieć na zadane pytanie. Mogę udostępnić schematy nigdzie nie były publikowane.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9RTN - 08-12-2017 11:15
Poproszę o schematy.
sp9rtn@poczta.onet.pl
A może zaprezentujesz swoją konstrukcję w nowym wątku ?
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP5LXT - 08-12-2017 12:28
(08-12-2017 11:15)SP9RTN napisał(a):  Poproszę o schematy.
Dziś wyślę część schematów.
Przemyślę temat wątku, tylko kogo to będzie interesowało, toć to stare.
W tym miejscu ten temat zamykam.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ8LUV - 08-12-2017 13:29
Adam, mam identyczne filtry elektromechaniczne CW i SSB (jeden nawet w oryginalnym radzieckim opakowaniu z kwarcem pilotem Wink ) i kusi mnie je użyć. Obecnie wkładam w obudowę TRXa z pośrednią 10 MHz i w zasadzie jest jeszcze czas, żeby dodać drugą przemianę, nawet z ciekawości, żeby sprawdzić jak to będzie pracować. Było by super jakbyś zamieścił schematy swojego urządzenia, szczególnie interesuje mnie sposób dopasowania filtrów na wejściu/wyjściu układu.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP2SGA - 09-12-2017 10:33
Nieco zaciemniona wersja płytki do metody termo.
Da się zrobić + minimalne korekty
[attachment=13473]
[attachment=13474]
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP5LXT - 09-12-2017 11:49
(09-12-2017 10:33)SP2SGA napisał(a):  Nieco zaciemniona wersja płytki do metody termo.
Z tą płytką jestem w stanie wszystko zrobić od różnych korekt do całkowicie nowej kopii pcb. Jakich korekt oczekujesz napisz w PW.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP2SGA - 09-12-2017 11:56
Robiłem kilka szt tych płytek
i nie ma z tym problemu.
Krawędzie są mało estetyczne i wypada
po zmyciu papieru zrobić mały retusz ale niekoniecznie
To miałem na myśli
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP5LXT - 09-12-2017 12:41
(09-12-2017 11:56)SP2SGA napisał(a):  Krawędzie są mało estetyczne i wypada
To miałem na myśli
OK, rozumiem krawędzie ścieżek, w miarę czasu w tygodniu po tej niedzieli wstawię tu w tym temacie, będą po retuszu; a może ktoś posiada w dobrym stanie taki rysunek PCB ? było by bez roboty.
