  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #171
Płytki przygotowane do odmalowania i wytrawiania, czasu jak na lekarstwo.. Temat budowy aktualny. Dziękuję za pomoc na privie Smile
30-11-2017 16:53
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
Post: #172
Posiadam do zbycia kompletną płytkę odbiornika do transceivera SP5WW wg RE 11/83 zawierającą wzmacniacz p.cz z ARW, wzmacniacz m.cz. i oczywiście filtr OMIG PP-9-A2-2R z pilotami USB i LSB. Informacja na PW.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-12-2017 14:09 przez SP4SKP.)
07-12-2017 14:09
SP5LXT Offline
Telegrafista
Liczba postów: 21
Post: #173
(22-11-2017 11:37)SP9RTN napisał(a):  Czy ktoś z Kolegów spotkał się z opisem trx'a homemade z podwójną przemianą ( bodajże na 9 MHz/PP9A2, a następnie na 500 kHz/EMF500 ) ?
Chyba w Biuletynie to było, ale nie potrafię znaleźć.
Wykonałem TRX z podwójną przemianą częstotliwości dość dawno bo 1990 roku, wykonanie i opracowanie własne. I pcz.- 9MHZ, II pcz.- 500KHZ. II pcz to filtry elektromechaniczne CW- wąski i SSB. Częściowo pomocne mi były różne schematy już nie pamiętam źródeł, to było 28 lat temu. Trx działa do dziś, wykonanie modułowe, na złączach TV Jowisz, posiadam część schematów. Troszkę mi nie zręcznie jest tu pisać w wątku dotyczącego TRX SP5WW wspaniałego konstruktora znałem osobiście, wykonałem jego rozwiązanie i było wiele QSO, a moja konstrukcja nie dotyczy jego rozwiązań . Mimo to postanowiłem odpowiedzieć i załączyć kilka foto by odpowiedzieć na zadane pytanie. Mogę udostępnić schematy nigdzie nie były publikowane.
Vy 73! Adam SP5LXT
07-12-2017 23:44
SP9RTN Offline
Liczba postów: 45
Post: #174
Poproszę o schematy.
sp9rtn@poczta.onet.pl
A może zaprezentujesz swoją konstrukcję w nowym wątku ?
08-12-2017 11:15
SP5LXT Offline
Telegrafista
Liczba postów: 21
Post: #175
(08-12-2017 11:15)SP9RTN napisał(a):  Poproszę o schematy.
Dziś wyślę część schematów.
Przemyślę temat wątku, tylko kogo to będzie interesowało, toć to stare.
W tym miejscu ten temat zamykam.
Vy 73! Adam SP5LXT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2017 21:59 przez SP5LXT.)
08-12-2017 12:28
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #176
Adam, mam identyczne filtry elektromechaniczne CW i SSB (jeden nawet w oryginalnym radzieckim opakowaniu z kwarcem pilotem Wink ) i kusi mnie je użyć. Obecnie wkładam w obudowę TRXa z pośrednią 10 MHz i w zasadzie jest jeszcze czas, żeby dodać drugą przemianę, nawet z ciekawości, żeby sprawdzić jak to będzie pracować. Było by super jakbyś zamieścił schematy swojego urządzenia, szczególnie interesuje mnie sposób dopasowania filtrów na wejściu/wyjściu układu.
08-12-2017 13:29
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #177
Nieco zaciemniona wersja płytki do metody termo.
Da się zrobić + minimalne korekty
.odg  Płytka7x20.odg (Rozmiar: 739.22 KB / Pobrań: 1258)
.pdf  7x20.pdf (Rozmiar: 64.15 KB / Pobrań: 1351)
SP2SGA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-12-2017 10:33 przez SP2SGA.)
09-12-2017 10:33
SP5LXT Offline
Telegrafista
Liczba postów: 21
Post: #178
(09-12-2017 10:33)SP2SGA napisał(a):  Nieco zaciemniona wersja płytki do metody termo.
Z tą płytką jestem w stanie wszystko zrobić od różnych korekt do całkowicie nowej kopii pcb. Jakich korekt oczekujesz napisz w PW.
Vy 73! Adam SP5LXT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-12-2017 11:49 przez SP5LXT.)
09-12-2017 11:49
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #179
Robiłem kilka szt tych płytek
i nie ma z tym problemu.
Krawędzie są mało estetyczne i wypada
po zmyciu papieru zrobić mały retusz ale niekoniecznie
To miałem na myśli
SP2SGA
09-12-2017 11:56
SP5LXT Offline
Telegrafista
Liczba postów: 21
Post: #180
(09-12-2017 11:56)SP2SGA napisał(a):  Krawędzie są mało estetyczne i wypada
To miałem na myśli
OK, rozumiem krawędzie ścieżek, w miarę czasu w tygodniu po tej niedzieli wstawię tu w tym temacie, będą po retuszu; a może ktoś posiada w dobrym stanie taki rysunek PCB ? było by bez roboty.
Vy 73! Adam SP5LXT
09-12-2017 12:41
