HUSAREK DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-2745.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 |
RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 15-04-2021 8:14 Dawno temu na tym forum utworzyłem temat o porównywaniu trxów. Jest tam trochę różnych uwag jak to robić. Warto skorzystać i tam umieszczać porównania kpnstrukcji. http://sp-hm.pl/thread-499-post-3568.html#pid3568 RE: HUSAREK DSP - SP8BAI - 27-04-2021 13:05 Pytanie: czy korzystacie z konwertera RS232 na USB? Jeśli tak, to jaki konwerter, i jaki program logujący? Pytam, bo ja korzystam z LOG4OM na win10 64bit i konwerter CP210x. Niestety, połączenie jest co chwila zrywane, lub na chwilę wyświetlana jest bzdurna częstotliwość np. 12,432,876MHz. Może jakaś sugestia jak to poprawić? A i soft w Husarku to w wersji 21022020_E. Jacek RE: HUSAREK DSP - SQ2RH - 27-04-2021 20:55 Cześć Jacek, Ja ma w pełni uruchomionego CATa na moim Husarku DSP działa z W10, no tak na 99%. Użyłem FTDI-2232D. Na 100% działa czytywanie i wysyłanie do HSDP częstotliwości, emisji, działa CW, choć tutaj widzę, że dość często jest urywana pierwsza kropka z mojego znaku i wiele stacji odbiera mnie nie jako SQ2RH ale iQ2RH. Testowałem CATa na kilku programach logujących, poczytaj, działają świetnie. Poczytaj posty nr: Post: #1459 Post: #1492 Post: #1473 Post: #1469 Od czasu kiedy zbudowałem Husarka DSP, czerwiec 2019 w zasadzie tylko pracuję na tym radiu, również w zawodach. Radio jest bardzo wdzięczne, ma świetne parametry odbiorcze jak i nadawcze, ostatnio w SPDX RTTY w kategorii QRP wykręciłem ponad 172 tys. punktów. To najlepszy POLSKI projekt HM, ciągle zachęcam autorów projektu do dalszego ulepszania tego projektu i trzymam kciuki za dalszy rozwój softu, który jest w trakcie produkcji. 73 Roman SQ2RH RE: HUSAREK DSP - HMAMATOR - 28-04-2021 9:00 Witam! Tu prośba do autorów o zmianę sposobu dostępu do aktualizacji bo wysyłanie (2-u krotne) delikatnego modułu przesyłką to trochę trąci myszką w dzisiejszych czasach powszechnego sposoby zdalnego dostępu autoryzowanego czy klucza programowego lub sprzętowego. Może ktoś ma jakiś nowatorski pomysł dla autorów. RE: HUSAREK DSP - SP8BAI - 28-04-2021 9:26 (27-04-2021 20:55)SQ2RH napisał(a): dość często jest urywana pierwsza kropka z mojego znaku i wiele stacji odbiera mnie nie jako SQ2RH ale iQ2RH. ten problem rozwiązuje umieszczenie spacji przed znakiem w zapisie na karcie SD. Spacja to jakby jeden pusty znak. Jacek RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 28-04-2021 10:28 Przy pracy z pomocą makr zapisanych na karcie lub w programach do nadawania CW to zda egzamin, ale co przy nadawaniu z klucza? RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 28-04-2021 12:31 (27-04-2021 13:05)SP8BAI napisał(a): win10 64bit i konwerter CP210x. Niestety, połączenie jest co chwila zrywane, lub na chwilę wyświetlana jest bzdurna częstotliwość np. 12,432,876MHz. Może jakaś sugestia jak to poprawić?Rozglądnij się za konwerterem opartym o FT232. Tylko nie chińską podróbką, a z oryginalnym scalakiem. Chińskie układy konwerterów CP210x, CH340 itp itd mają duży problem ze stabilnością. RE: HUSAREK DSP - SQ5KVS - 28-04-2021 17:14 Mam złe doświadczenia z CP210.. Win10. Natomiast ten na FT czy nawet arduino nano jako translator bez problemu. RE: HUSAREK DSP - SQ4AVS - 28-04-2021 17:21 U mnie CP2102 działa bez zarzutu pod win10 RE: HUSAREK DSP - SN5WD - 28-04-2021 19:09 Linux. Nie mam problemu z CH340 czy to keyer K3NG czy uBitx. Większy problem mam z oryginalnym Arduino Uno, nie wiem czy to aplikacja czy konwerter ale śmieci w radiu i to znacznie. Używam do kręcenia kondensatorem anteny i po zestrojeniu muszę wyłączać transmisję (bez wyjmowania wtyczki). |
