RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP7KH - 08-03-2011 16:20 Odbiornik Taurusa moąna wyposażyć w miernik napięcia ARW, w zamyśle autora tego pomysłu miał to być substytut prawdziwego S-metra. S-metrem nie jest - jest co najwyżej wychyłowym wskaźnikiem odbioru. Jak ustawię max. wychylenie wskazówki na sygnały kolegów co bez poprawiaczy propagacji pracować nie umieją i nie chcą to sygnały kolegów z poziomu S-9 ledwo wskazówkę w ruch wprawiają, o słabszych nie wspomnę. Jak ustawię prawidłowo na S-9, to dopalacze miernik urywają. Szukam sposobu co by zmienić charakterystykę pracy tego wskaźnika. Ale z racji że elektronik z mnie to mniej niż żaden to kolejny raz o pomoc w rozwiązaniu problemu proszę. RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP7KH - 09-03-2011 6:10 Tak jest zrobione - ale nie jest to metoda na pobieżne choćby wyskalowanie wskaźnika. Słuchałeś może kiedyś łączności między "dopalaczam" a QRP, na śmierć się gałką - w trosce o całość miernika - nakręcisz. Po prostu aby zminimalizować to zjawiska odczyt nie może być liniowy. I na to szukam rozwiązania - bez procesora ! RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - 3Z6AEF - 09-03-2011 9:38 (09-03-2011 6:10)SP7KH napisał(a): [...]Po prostu aby zminimalizować to zjawiska odczyt nie może być liniowy[...] ...tylko logarytmiczny (szukaj: logarithmic amplifier albo wzmacniacz logarytmujący)np. taki: D.Catto, "AC logarithmic amplifier", albo inny... (bez OP-amp i z pojedynczym zasilaniem). RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP7KH - 10-03-2011 7:11 Zrobienie na ledach jest najprostrze - tylko że kompletnie nie pasuje do tej obudowy (patrz załącznik) w której całość z zasilaczem i PA 25-35 W montuje. Firma GRUNDIG gustowny wychyłowy założyła i dlatego również SWR będzie działał. Znalezienie jakiegoś układu logarytmicznego graniczy z cudem bo: 1-angielski, dla mnie język naprawdę obcy 2-przekształcony musi być sygnał DC i to jeszcze ujemny względem GND Zastanawiam się czy nie odpuścić sobie pomiaru napięcia ARW a nie zrobić tego tak jak ON6BQU (patrz załącznik) - biorąc sygnał z m.cz przed wzmocnieniem. Miłego dnia Henryk RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP2QCA - 10-03-2011 11:22 hej, obudowa bajeczna. Nie znam gotowca do SWR jaki potrzebujesz ale jak zobaczylem te wykresy to od razu sobie pomyslalem o wzmacniaczach operacyjnych. Tylko że to nie takie proste: trzeba wyznaczyć funkcję dla wykresu z prawej a potem zaprojektować układ ze wzmacniaczem operacyjnym który to "wyliczy" - tzn. na wyjściu będzie napięcie zgodne z założoną funkcją. Ale to już mnie przerasta ![]() Takie książki z opisami jak to zrobić oczywiście istnieją - w ubiegłym wieku preżnie rozwijała się wiedza o wykorzystaniu wzmacniaczy operacyjnych do obliczeń matematycznych. Do czasu jak wymyślono układy cyfrowe i mikroporcesor. 73! Artur sp2qca RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP7KH - 10-03-2011 11:41 Głównie dla tej obudowy kupiłem w całkowicie bezsensownej cenie nieodpalonego Taurusa - bo był w komplecie. Obudowa jest bardzo duża 34 cm x 12 cm x 27 cm. Wstępnie myślałem o jednopłytkowcu - np "Bartku". Co do SWR-ka to nie problem, w lutowym numerze Swiat Radio jest poprawiony układ starego kitu AVT(w załączniku), który miał tą szczególną właściwość że nie chciał działać - bo nie miał prawa. Mikroprocesor to byłaby przesada formy nad treścią. Jakaś specjalna dokładność też nie jest mi potrzebna, potrzebuję tylko układu który by górę czyli powyżej S9 bardzo spłaszczył - bo jeżeli cała skala miernika ma około 35 mm to między S9 a S9+40 jest tylko 5 mm. RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP2QCA - 10-03-2011 11:54 hej, Twój problem mnie zaintrygował i zaprzągnąłem na szybko Excell-a. Oto wyniki: dość dobre dopasowanie daje porsta funkcja Log(x) o podstawie 1,36 Taka funkcja to CHYBA nietrudna rzecz do zrealizowania przy uzyciu wzmacniaczy operacyjnych - i tych mądrych książek. Z ciekawości wyznaczyłem linię trendu i wyszło świetne dopasowanie. To oczywiście bardziej zabawa - tak z ciekawości. Wzór funkcji na zrzucie ![]() 73! Artur sp2qca ps. Koledzy - potraktujcie to co napisałem z przymróżeniem oka - to nie żaden logarytm: tylko funkcja y = x -1 Przez chwilę zastanawiałem się jak to możliwe - a to dlatego że ten drugi wykres ma po prostu skalę logarytmiczną, jest to funkcja liniowa na skali logarytmicznej Czytając wartości z wykresu nie zauważyłem tego.
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP7KH - 10-03-2011 12:18 Myślę że nie będzie to aż tak proste - dlatego że mój wykres jest czysto teoretyczny, miał tylko i wyłącznie przedstawić istotę zagadnienia - a z rzeczywistym napięciem ARW i jego odniesieniem na skali wskaźnika nie ma niestety nic wspólnego. Dzisiaj późnym popołudniem jak propagacja na kraj ruszy postaram się to w miarę dokładnie pomierzyć ustalająć "eSy" przy pomocy wyspecjalizowanego wskaźnika pt: "uchometr". Multimetr cyfrowy średnio się do tego nadaje, analogowy byłby lepszy - ale mam tylko cyfrowy i to tescowy. RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP7KH - 10-03-2011 19:26 W miarę możliwości pomierzyłem napięcia ARW przypadające poszczególnym działkom miernika. Napięcie -0,12V punkt 1 Napięcie -0,38V punkt 2 Napięcie -0,60V punkt 5 Napięcie -0,85V punkt 7 Napięcie -1,20V punkt 9 Napięcie -1,50 do zamyka skalę - punkt max oznaczony +40db. Max. zmierzone wynosił - 2,15V Oczywiście są to napięcia przed p-rkiem miernika, mierzone bezpośrednio na płytce odbiornika. Sam pomiar jest obarczony błędem - szacowanym na +- 10 % - przyczyna jego była konieczność jednoczesnej obserwacj "S-metra" oraz miernika. Moje "pobożne życzenia" co do przebiegu krzywej są w załączniku. RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SQ3SIG - 12-03-2011 17:32 Tak może z innej beczki, ale zastanawiam się nad celowością ekranowania helipota, (np. wykonanie obudowy z blachy dookoła potencjometru) skoro tak ważne są długości połączeń do niego i ich ekranowanie. Czy może ktoś z was już ma jakieś doświadczenia wtym względzie? |
