Sprint Layout - Wersja do druku
+-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html)
+--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html)
+--- Wątek: Sprint Layout (/thread-146.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Sprint Layout - SP2GNB - 22-01-2018 10:42
Bo to błąd w projekcie płytki....
RE: Sprint Layout - SP7WMX - 19-05-2018 18:40
Troszkę jestem zaskoczony.
W poszukiwaniu footprinta gniazda USB przejrzałem google i wyskoczyła mi jakaś rosyjska paczka z SL5 i dość pokaźnym folderem MACROS. Po rozpakowaniu skopiowałem sobie do istniejącego MACROS i ponieważ nazwy były cyrylicą to musiałem pozmieniać bo Sprint wyświetlał znaki zapytania i nie otwierał. Przeglądam sobie co tam jest i nagle widzę takiego dziwoląga jak kondensator o 3 nóżkach.
Problem w tym że ten element ja sam stworzyłem jakiś czas temu (2-3lata) i istnieje do dziś w moim MACROS i dam sobie coś uciąć że nigdy nie udostępniałem tego w sieci. Jeszcze raz sprawdziłem zipa i nie ma wątpliwości że ten element pod moją nazwą i identycznym wyglądem jest w tej paczce. Innego "mojego" footprinta nie namierzyłem.
Jak to wytłumaczyć?
RE: Sprint Layout - SQ8MVY - 19-05-2018 19:48
Witaj,
Może makr z footprintami nie udostępniałeś, ale projekt z tym Twoim makrem / footprintem pewnie już tak.
RE: Sprint Layout - SP7WMX - 19-05-2018 20:20
Nie ma takiej opcji. A jeśli nawet to kto po za polakiem nazwie element "kondensator"?
A makra przecież nie ciągną się za projektem.
RE: Sprint Layout - SP9FYS - 19-05-2018 21:18
A masz/miałes Kolego legalny aby ten SL5 a moze ściągałes juz jakieś makra z netu? Rosjanie jakimś sposobem mają dostęp do zalegalizowanych(?) darmowych wersji SL. Backdoory jakieś?
RE: Sprint Layout - SP9OYN - 20-05-2018 14:05
(19-05-2018 18:40)SP7WMX napisał(a):  Troszkę jestem zaskoczony. ... Przeglądam sobie co tam jest i nagle widzę takiego dziwoląga jak kondensator o 3 nóżkach. ... Jak to wytłumaczyć?
Zamieść ten element, to sprawdzę u siebie na SL6.
Pozostali koledzy - prośba, jak się nie znacie, to nie zmyślajcie i nie twórzcie nowych teorii.
RE: Sprint Layout - SQ8MVY - 20-05-2018 19:10
(19-05-2018 20:20)SP7WMX napisał(a):  A makra przecież nie ciągną się za projektem.
Katalogi z makrami nie są zapisywane w pliku projektu, ale użyte makra już są zapisywane.
Otwierając projekt na innym komputerze, makra są umieszczone na PCB, skąd można je skopiować, zapisywać itd....
To, że nie udostępniałeś projektu , nie znaczy, że nie wyciekł z komputera...
RE: Sprint Layout - SP7WMX - 20-05-2018 23:00
http://telemeh.blogspot.com/2015/01/creating-user-defined-macros.html
Download macros ,taki jest link na połowie strony.
Z tego pobrałem.
Folder Makrosy (nie mam cyrylicy więc "po naszemu")
Folder "Ot rozrabotcikow" Od użytkowników? No,to by się zgadzało.
Kondensator.LMK ,to właśnie ten.
Po analizie to wygląda tak że ten kondensator jako jedyny zapisałem w folderze z makrami który wcześniej był ściągnięty z sieci.Tak jakby ściągając nowy folder z makrami jednocześnie udostępniamy go.
Kilkadziesiąt innych elementów które mam zapisane w folderze USER nie pojawiło się, tylko ten jeden zapisany w "doinstalowanym" ze 4 lata temu folderze.
RE: Sprint Layout - SQ8MVY - 21-05-2018 9:46
To teraz zostało odpowiedzieć na pytanie, czy masz oryginalną licencjowaną wersję SL.
Oryginalny SL zakupiony u producenta nie udostępnia żadnych plików do sieci. Jedyną rzeczą jaką robi, to przy uruchomieniu lub na żądanie użytkownika łączy się z serwerem producenta i odpytuje o dostępne aktualizacje.
A co do tej wersji SL5, który jest w archiwum z makrami, pod linkiem, który zamieściłeś. Jeżeli go używasz, to go odinstaluj i kup oryginał. Kwota niewielka, a będziesz miał pewność, że nic Ci nie wycieknie......
RE: Sprint Layout - SP8GPQ - 18-07-2019 8:25
Witam wszystkich
Mam problem z utworzeniem plików *.gbr dla firmy która wykonuje PCB .
Jeden projekt przeszedł weryfikację u producenta natomiast płytka husarka DSP konstrukcji kolegi Janusza sp5bmp (za jego pozwoleniem )nie .Ponieważ mam niewielkie doświadczenie w w tym temacie prosił bym kolegów o pomoc .
Eksportuję pliki do gerbera , a następnie w programie importuję . Nie widzę w ogóle ścieżek tylko pełne warstwy miedzi i wszystkie opisy .
Po zaimportowaniu i zapisaniu jako plik .lay powstało coś takiego [attachment=15271]
