Sprint Layout
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #141
RE: Sprint Layout
Bo to błąd w projekcie płytki....
73 Staszek SP2GNB
22-01-2018 10:42
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #142
RE: Sprint Layout
Troszkę jestem zaskoczony.
W poszukiwaniu footprinta gniazda USB przejrzałem google i wyskoczyła mi jakaś rosyjska paczka z SL5 i dość pokaźnym folderem MACROS. Po rozpakowaniu skopiowałem sobie do istniejącego MACROS i ponieważ nazwy były cyrylicą to musiałem pozmieniać bo Sprint wyświetlał znaki zapytania i nie otwierał. Przeglądam sobie co tam jest i nagle widzę takiego dziwoląga jak kondensator o 3 nóżkach.
Problem w tym że ten element ja sam stworzyłem jakiś czas temu (2-3lata) i istnieje do dziś w moim MACROS i dam sobie coś uciąć że nigdy nie udostępniałem tego w sieci. Jeszcze raz sprawdziłem zipa i nie ma wątpliwości że ten element pod moją nazwą i identycznym wyglądem jest w tej paczce. Innego "mojego" footprinta nie namierzyłem.
Jak to wytłumaczyć?
19-05-2018 18:40
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #143
RE: Sprint Layout
Witaj,
Może makr z footprintami nie udostępniałeś, ale projekt z tym Twoim makrem / footprintem pewnie już tak.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2018 19:49 przez SQ8MVY.)
19-05-2018 19:48
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #144
RE: Sprint Layout
Nie ma takiej opcji. A jeśli nawet to kto po za polakiem nazwie element "kondensator"?
A makra przecież nie ciągną się za projektem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2018 20:20 przez SP7WMX.)
19-05-2018 20:20
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Post: #145
RE: Sprint Layout
A masz/miałes Kolego legalny aby ten SL5 a moze ściągałes juz jakieś makra z netu? Rosjanie jakimś sposobem mają dostęp do zalegalizowanych(?) darmowych wersji SL. Backdoory jakieś?
19-05-2018 21:18
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #146
RE: Sprint Layout
(19-05-2018 18:40)SP7WMX napisał(a):  Troszkę jestem zaskoczony. ... Przeglądam sobie co tam jest i nagle widzę takiego dziwoląga jak kondensator o 3 nóżkach. ... Jak to wytłumaczyć?
Zamieść ten element, to sprawdzę u siebie na SL6.
Pozostali koledzy - prośba, jak się nie znacie, to nie zmyślajcie i nie twórzcie nowych teorii.
20-05-2018 14:05
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #147
RE: Sprint Layout
(19-05-2018 20:20)SP7WMX napisał(a):  A makra przecież nie ciągną się za projektem.
Katalogi z makrami nie są zapisywane w pliku projektu, ale użyte makra już są zapisywane.
Otwierając projekt na innym komputerze, makra są umieszczone na PCB, skąd można je skopiować, zapisywać itd....
To, że nie udostępniałeś projektu , nie znaczy, że nie wyciekł z komputera...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2018 19:10 przez SQ8MVY.)
20-05-2018 19:10
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #148
RE: Sprint Layout
http://telemeh.blogspot.com/2015/01/crea...acros.html
Download macros ,taki jest link na połowie strony.
Z tego pobrałem.
Folder Makrosy (nie mam cyrylicy więc "po naszemu")
Folder "Ot rozrabotcikow" Od użytkowników? No,to by się zgadzało.
Kondensator.LMK ,to właśnie ten.
Po analizie to wygląda tak że ten kondensator jako jedyny zapisałem w folderze z makrami który wcześniej był ściągnięty z sieci.Tak jakby ściągając nowy folder z makrami jednocześnie udostępniamy go.
Kilkadziesiąt innych elementów które mam zapisane w folderze USER nie pojawiło się, tylko ten jeden zapisany w "doinstalowanym" ze 4 lata temu folderze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2018 23:46 przez SP7WMX.)
20-05-2018 23:00
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #149
RE: Sprint Layout
To teraz zostało odpowiedzieć na pytanie, czy masz oryginalną licencjowaną wersję SL.
Oryginalny SL zakupiony u producenta nie udostępnia żadnych plików do sieci. Jedyną rzeczą jaką robi, to przy uruchomieniu lub na żądanie użytkownika łączy się z serwerem producenta i odpytuje o dostępne aktualizacje.
A co do tej wersji SL5, który jest w archiwum z makrami, pod linkiem, który zamieściłeś. Jeżeli go używasz, to go odinstaluj i kup oryginał. Kwota niewielka, a będziesz miał pewność, że nic Ci nie wycieknie......
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-05-2018 9:48 przez SQ8MVY.)
21-05-2018 9:46
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #150
RE: Sprint Layout
Witam wszystkich
Mam problem z utworzeniem plików *.gbr dla firmy która wykonuje PCB .
Jeden projekt przeszedł weryfikację u producenta natomiast płytka husarka DSP konstrukcji kolegi Janusza sp5bmp (za jego pozwoleniem )nie .Ponieważ mam niewielkie doświadczenie w w tym temacie prosił bym kolegów o pomoc .
Eksportuję pliki do gerbera , a następnie w programie importuję . Nie widzę w ogóle ścieżek tylko pełne warstwy miedzi i wszystkie opisy .
Po zaimportowaniu i zapisaniu jako plik .lay powstało coś takiego
.lay6  test.lay6 (Rozmiar: 517.39 KB / Pobrań: 826)
18-07-2019 8:25
