Sprint Layout - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html) +--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html) +--- Wątek: Sprint Layout (/thread-146.html) |
RE: Sprint Layout - SP6AUO - 16-02-2016 12:13 Jak usunąć grupowanie,żeby dostać się do jednego pada. SL 6.0 RE: Sprint Layout - SP5FCS - 16-02-2016 13:46 (16-02-2016 12:13)SP6AUO napisał(a): Jak usunąć grupowanie,żeby dostać się do jednego pada. SL 6.0 Nie musisz rozgrupowywać komponentu. Wciskasz klawisz ALT i myszką podświetlasz dowolny element "grupy", edytujesz i masz na pcb zmienioną wersję komponentu. Jeśli chcesz rozgrupować komponent to wskazujesz go myszką i klikasz prawym klawiszem myszki, wybierasz funkcję "Component" a następnie "Disintegrate Component". Najczęściej elementy składowe komponentu są zgrupowane w całość dlatego trzeba je rozgrupować. RE: Sprint Layout - SP6AUO - 16-02-2016 14:43 Dzięki Adam. Jeszcze taki denerwujący drobiazg.Jak wymazać zbędne kawałki masy RE: Sprint Layout - SP6IFN - 16-02-2016 16:13 Narysuj COŚ! Wciśnij przycisk zaznaczony na fotce nr.1. Obrysuj cienką linię fragment masy przeznaczony do usunięcia. Rysuj po narysowanych ścieżkach i innych elementach. One zostaną. Zawsze możesz wrócić do innego zaznaczenia masy, kliknij w usunięty fragment masy myszką, potem go edytuj inaczej. I już! Rysio! ............... Żeby było śmieszniej.......sam się o tym dowiedziałem dopiero wczoraj. RE: Sprint Layout - SP6AUO - 16-02-2016 23:41 [attachment=10848] Od tygodnia trenuję na SL6.0 ( do tej pory projektowałem w AutoCad ) Oto moja próbka, część projektu DSP i otoczenia na druku jednostronnym. Fragment wymazanej masy nad strzałką. Rysio! Wielkie dzięki. Czy jest sposób na połączenie track z masą. Pady i kółka już mam a linie ? RE: Sprint Layout - SP7WMX - 17-02-2016 9:14 Ja ustawiam na linii pojedyncze duże smd pady i oznaczam je jako termal i w ten sposób łączą ścieżkę z oblewającą masą. RE: Sprint Layout - SP5FCS - 17-02-2016 10:55 (16-02-2016 23:41)SP6AUO napisał(a): Czy jest sposób na połączenie track z masą. Pady i kółka już mam a linie ? Na każdym elemencie narysowanym na warstwie z masą możesz indywidualnie ustawiać wielkość odsunięcia masy od niego (foto ekranu). Jak dla odcinka linii ustawisz zero (okno na dole ekranu) to ten element połączy się z masą. Możesz tak zrobić również z padem oraz dużym poligonem. Należy pamiętać, że elementy typu PAD na fabrycznym druku nie mają soldermaski. RE: Sprint Layout - SP6AUO - 17-02-2016 11:42 Dzięki. Jeszcze jedna prośba.Jak się zapala i jak się gasi ten widoczny biały krzyż do ustawiania siatki kwadratów. Coś go włączyło. [attachment=10852] RE: Sprint Layout - SP4IRX - 25-02-2016 12:10 Cześć, Andrzeju: ten krzyż to wskaźnik początku układu współrzędnych. Na linijkach XY jego położenie odpowiada wartości: 0,0 (zero). Najprawdopodobniej (nieświadomie) skorzystałeś z opcji zmiany położenia środka współrzędnych (prawy klik na polu edycji PCB): "Set origin > Set to click position". Proponuję ponownie kliknąć prawym przyciskiem i wybrać opcję ""Set origin > Set to top/left" lub "Set origin > Set to bottom/left". Krzyż nie zniknie, ale będzie w miejscu prawie niewidocznym. Pozdrawiam Janusz RE: Sprint Layout - SP6AUO - 25-02-2016 16:51 Jestem już z projektem w tym miejscu.Krzyżyk ustawił się na współrzędnych 0,0 Mam pewien kłopot. Czy jest taka możliwość,żeby ustawić siatkę np 2.54mm a skok kursora na 1.27mm, albo 0,635mm W tej chwili mam to ustawione jaka siatka taki skok. Przy odpowiednim powiększeniu brak siatki utrudnia ułożenie elementu. [attachment=10866] |
