  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #131
RE: Piligrim
Jestem na etapie 'pakowania' mojego Piligrima do obudowy
i tu powstały wątpliwości natury ergonomiczno-estetycznej
dotyczące front-panel'u Undecided
Ja sobie zaprojektowałem wersję 'zieloną', ale została skrytykowana
przez Kolegów, że nieergonomiczna, bo będę zasłaniał wyświetlacz
operując prawą ręką na klawiaturze (fakt - jestem praworęczny Smile)
No to zmieniłem na wersję 'czerwoną'... Co o tym sądzicie? Rolleyes
04-10-2009 0:12
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #132
RE: Piligrim
Ja eksploatuję Piligrima od ponad 6 miesięcy w takim układzie elementów na płycie czołowej jaka jest na fotkach na mojej stronie. Jestem praworęczny i nie mam najmniejszego problemu obsługi klawiatury lewą ręką. Tylko w momencie szybkiego przestrajania do obsługi potrzebna jest druga ręka ażeby przycisnąć klawisz "0" a drugą pokręcać gałką strojenia. Można również w pobliżu gałki strojenia zamontować przycisk podłączony równolegle do klawisza "0" i wtedy można używać do szybkiego przestrajania jednej ręki .
Pozdrawiam Roman
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-10-2009 10:12 przez SP5AQT.)
04-10-2009 10:11
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #133
RE: Piligrim
Roman,
dzięki za Twoje uwagi! Ja wręcz myślałem, żeby większość klawiszy
powyprowadzać osobno (A/B, A=B, SPLIT, RIT, ...) i w ogóle zrezygnować
z klawiatury numerycznej, ale w końcu porzuciłem ten pomysł (w Piligrimie - będzie gdzie indziej Wink).
Specjalnie nieco przesadzam - ale kwestie ergonomii i estetyki naszych konstrukcji zawsze
są traktowane trochę 'po macoszemu', a wydaje mi się, że powinno poświęcać się temu więcej uwagi...
Zresztą - każdy robi dla siebie - i 'jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz" Smile
04-10-2009 18:22
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 158
Post: #134
Wink RE: Piligrim
no tak na temat obudowe ja dodam.. w czasach studeskich miąłem dziwne zwyczaje piersza byla zrobiona obudowaHuh a do obudowy projektowalem plytke drukowane Smile
04-10-2009 19:57
SQ5ESM Offline
Liczba postów: 7
Post: #135
RE: Piligrim
Witam serdecznie.
Dla osób zainteresowanych link do naprawdę dobrego papieru do tremotransferu PCB: http://www.allegro.pl/item765004184_papi...owana.html
Odkąd go używam, jestem naprawdę zadowolony z efektów.
Usiłuję również zastosować układ redukcji szumów SSM2000 w torze m.cz. - ale efekty są póki co poniżej oczekiwań.
Pozdrawiam, Paweł.
A jednak SSM2000 to był dobry pomysł. Można uzyskać dobry efekt - załączam nagrania, napiszcie jak to słyszycie.
"HUSH_band_noise" to szum pasma bez i z 'odszumiaczem'.
"HUSH_dynamic" to QSO - pierwsze 20s bez, drugie 20s z 'odszumiaczem' (sygnały były na poziomie S5-S9).
pozdrawiam.
Paweł.
.mp3  HUSH_band_noise.mp3 (Rozmiar: 114.83 KB / Pobrań: 1741)
.mp3  HUSH_dynamic.mp3 (Rozmiar: 667.43 KB / Pobrań: 1543)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2009 13:20 przez SQ5ESM.)
11-10-2009 13:19
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Post: #136
RE: Piligrim
Miło słyszeć, że rozwiązanie spełniło Twoje oczekiwania i jest warte zastosowania.
W jaki sposób zastosowałeś SSM2k do Piligrima ?
Czy Twoje rozwiązanie nadaje się do powtórzenia przez innych ?
Pozdrawiam - Jurek
22-10-2009 8:43
SQ5ESM Offline
Liczba postów: 7
Post: #137
RE: Piligrim
Jedyna różnica między aplikacją katalogową a tym co zrobiłem, polega na zmianie wartości kondensatorów w filtrze między nogami 8-10 SSM'a i 3-4, 21-22 (narysuję któregoś dnia i zamieszczę). W międzyczasie jednak odkryłem inny problem - nie mogę ich nigdzie znaleźć - mam 1 szt. kupioną kiedyś na Wolumenie, chciałem dokupić jeszcze ze 3, ale nigdzie nie widzę w ofertach.
25-10-2009 21:55
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Post: #138
RE: Piligrim
Jest tutaj razem z całym kitem z AVT:
AVT2321
Wydawało się to drogo, ale:
w Cyfronice
Niestety tylko tyle mi się udało znaleźć.
Dodatkowo jeszcze karta katalogowa z aplikacją:
.pdf  datasheet_ssm2000.pdf (Rozmiar: 254.92 KB / Pobrań: 1638)
26-10-2009 1:15
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #139
RE: Piligrim
A moze zamiast SSM zacząć od miejsca gdzie szumy najłatwiej zredukować
i zamienić NE553x na LT6231 ?
Widzialem ze są w Farnell-u po ok 3,5 EUR.
Do Pilgrima wystarczą 2szt.
pozdrowienia
Artur sp2qca
26-10-2009 4:49
SQ5OBR Offline
Adam - SK!
Liczba postów: 64
Post: #140
RE: Piligrim
Witam wszystkich po dłuższej przerwie
W końcu udało mi się zrobić płytki testowe do wzmacniacza RX'a razem z tłumikami. Błędów się jednak nie ustrzegłem. Dużo łatwiej jednak nanieść poprawki bazując na konkretnym modelu. W najbliższym czasie postaram się o zdjęcia no i oczywiście poprawię na płytce to co jest do poprawienia. W każdym razie wszystko podąża w jak najlepszym kierunku. Jak przygotuję wersję ostateczną , położę na forum gerbery.
Podczas podłączania płytki preamp i att. do struktury DDS'a okazało się, że po podaniu sygnału informującego program, że pracujemy w trybie TX, utrzymuje się wysoki stan na wyjściu XP10_PRE, którym włączamy preamp. Oznacza to, że można doprowadzić do sytuacji kiedy to podczas nadawania będzie nadal włączony wzmacniacz odbiornika. Jest to oczywiście uzależnione od konfiguracji jaką stosujemy do przełączania TX/RX ale chcę zwrócić na to uwagę wszystkim, którzy mają ochotę do eksperymentowania przy tym układzie.
