Transceiver Cypisek wg. SP9EGM
SQ1PSE Offline
Liczba postów: 31
Witam!
Jestem początkującym z podstawami elektroniki i od roku interesuję się krótkofalarstwem. Bardzo mało jest informacji na temat tego młodego trx-a, więc chciałbym go trochę opisać i zapytać o parę rzeczy.
Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi, jeśli coś namieszam.
Przeczytałem wątek: http://sp-hm.pl/thread-257.html i trochę się przeraziłem.
Składałem już MiniYES-a i wydaje mi się skomplikowany, pewnie kiedyś go dokończę.
Cypiska wybrałem z kilku powodów:
- rozumiem go Smile
- składałem i uruchomiłem już jeden odbiornik na SA612 i był to mój pierwszy i podstawowy sprzęt nasłuchowy przez 8 miesięcy - było ok
- jest modułowy, dzięki temu łatwiej mi szukać błędów
- jest mały - jeśli uda się go uruchomić całkiem - będzie to odbiornik urlopowy w puszce po herbacie, może bateryjny
- chcę go przestroić na 40 i 20m, nauczyć się nawijać filtry.
Co już zrozumiałem dzięki Cypiskowi:
- jak zrobić VFO
- Osobne filtry, bfo dla nadajnika i odbiornika sprawiają trudności w strojeniu, ciężko zestroić je ze sobą nawzajem nie mająć sprzętu. Na słuch się da, ale wymaga to trochę pracy. Z drugiej strony - dzięki temu konstrukcja urządzenia może być modułowa i jest czytelniejsza dla początkującego.
- osobne VFO umożliwia prostą rozbudowę do transceivera, oraz (jak powiedzieli mi chłopaki w klubie) większą pewność, że VFO nie odpłynie w siną dal przy otrzymaniu większego sygnału na wejściu
Wady jakie zauważyłem do tej pory - moim zdaniem trochę niekonsekwentna komutacja. Komutacja przekazuje zasilanie do TX kiedy włączy się PTT, podaje napięcie do RX po włączeniu zasilania (nie wyłącza rx-a przy nadawaniu, jedynie blokuje, ale może tak się robi, nie wiem), natomiast moduł separatora i VFO nie są zasilane z włącznika na płytce komutacyjnej. Czyli albo trzeba do tych modułów dorobić osobny włącznik, albo wpiąć się gdzieś na płytce. Ale to nieduży problem.
Chciałbym zapytać o kilka rzeczy związanych z tym urządzeniem.
Problemy były z VFO, ale ile się nauczyłem przy uruchamianiu to moje Smile.
Praktycznie uruchomiłem nadajnik i odbiornik, można powiedzieć, że ruszył "od strzała".
Problemów mam kilka:
- Chciałbym wykorzystać PA z taurusa, ale nie wiem jaką impedancję ma zastosowany w cypisku driver - 2n2369a ani 2n2078. Nie wiem jak to sprawdzić/obliczyć. Jak duże ma znaczenie tutaj transformacja impedancji? Nie mogę w internecie znaleźć dużo informacji na ten temat.
Czy może poprostu zrobić takie transformatory jak w taurusie i zobaczyć co będzie?
- W odbiorniku kontrolnym, ok 1,5kHz nad ładnie odbieranym na ok S3 sygnałem , (od ok 1,5 do 25mW z drivera, anteną byłem ja, po dotknięciu sztucznego obciążenia) jest pisk, na S0 (wskazówka nie wychyla się w Yaesu). Mój typ, to, że sygnał z BFO przenika na wyjście - słabo tłumiona nośna. Ale z drugiej strony - sygnał jest bardzo słaby na S-metrze, a samo napięcie na sztucznym obciążeniu wynosi 0V bez modulacji.
Pojeździłem trochę na boki odbiornikiem kontrolnym i poza tym piskiem nie pracuje bardzo szeroko, chociaż kwarce są raczej przypadkowe.
- w separatorze, R1 musi być dobrane tak, aby sygnał docierający do T1 miał określone napięcie. kręcenie potencjometrem (2 nóżki) nic nie daje, a nie jestem pewny czy w tym przypadku mogę zrobić zwykły dzielnik napięcia, tj. jedna nóżka potencjometru do masy, druga do VFO, a ślizgacz na tranzystor. Czy wtedy nie będzie jakiś przesłuchów?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Jest to moim zdaniem bardzo ciekawa i prosta konstrukcja. Być może parametry nie będą oszałamiające, ale dla zaawansowanego początkującego - do zrobienia.
Pozdrawiam!
Adam SQ1PSE
Uzyskałem dodatkowe informacje.
Nośna słyszana w odbiorniku, to prawdopdobnie źle ustawiony pilot, a co za tym idzie filt kwarcowy go przepuszcza.
2n2369a ma ok. 100 omów impedancję.
Pozostaje jeszcze kwestia obniżenia poziomu napięcia w separatorze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-11-2010 14:04 przez SQ1PSE.)
13-11-2010 20:57
Charles Bronson Offline
Liczba postów: 18
RE: Transceiver Cypisek wg. SP9EGM
Witam! Uruchomiłem "Cypiska" i z nikim nie mogę nawiązać łączności. odsłuch mam raczej dobry, choć nie mam porównania bo nigdy wcześniej nawet nie zbliżałem się do fabrycznych trx. Może to problem mocy? Wychodzi około 3,5W. Z nasłuchów wynika, że mocą 5W dają rade komunikować się Kraków z Gdańskiem. Proszę o jakieś wskazówki.[/align]
21-12-2010 19:11
SQ1PSE Offline
Liczba postów: 31
Z ciekawości - jakiego wzmacniacza użyłeś? Ja ze swoim cały czas walczę.
U mnie 2xIRF520, z czego nie udaje mi się wyciągnąć więcej jak 0.5W i 120 stopni na radiatorze. Wszystko się wzbudza. Oryginalne wysterowanie ok 25mW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2010 20:06 przez SQ1PSE.)
21-12-2010 19:15
Liczba postów: 18
Zrobiłem małe przeróbki w oryginalnym wzmacniaczu w module nadajnika. To dało 150mW. Następny stopień zrobiłem na bd135. Moc już około 1W. Dodałem jeszcze trzeci stopień z IRF840. Cały czas napięcie 12V, a ostatni człon niestabilizowane około 16V. Moc około 3 do 4 W. Więcej członów nie buduje ponieważ musiałbym dokonać istotnych, pracochłonnych zmian w obudowie. Teraz czekam na CTE747 i po wysterowaniu tymi moimi 3 watami i przeróbkami w 747 myślę, że 50W jest do osiągnięcia. Czekam na 747 kupiony w aledrogo :-)
21-12-2010 19:28
(21-12-2010 19:11)Charles Bronson napisał(a):  Witam! Uruchomiłem "Cypiska" i z nikim nie mogę nawiązać łączności. odsłuch mam raczej dobry, choć nie mam porównania bo nigdy wcześniej nawet nie zbliżałem się do fabrycznych trx. Może to problem mocy? Wychodzi około 3,5W. Z nasłuchów wynika, że mocą 5W dają rade komunikować się Kraków z Gdańskiem. Proszę o jakieś wskazówki.[/align]
A może wołasz CQ CQ CQ DE Charles Bronson Big Grin
22-12-2010 1:54
Liczba postów: 18
Antenę stanowi miedziana linka około 15 m, rozwieszona 5 m nad ziemią. SWR tego "druta" to ponad 3. Na moje wołania nie odpowiadają nawet stacje z tego samego okręgu.
25-12-2010 22:31
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
(25-12-2010 22:31)Charles Bronson napisał(a):  Antenę stanowi miedziana linka około 15 m, rozwieszona 5 m nad ziemią. SWR tego "druta" to ponad 3. Na moje wołania nie odpowiadają nawet stacje z tego samego okręgu.
Coś nie chce mi się wierzyć, że swr dla piętnastometrowego "random wire" na 3,5MHz wynosi tylko około 3.
To po pierwsze.
Po drugie - prostym sposobem sprawdzenia czy cokolwiek wylatuje z radia jest odbiornik radiofoniczny ustawiony na 7MHz i próba posłuchania czy "cokolwiek" charczy na harmonicznej.
A jakbyś podał znak i qth, to można by się umówić na słuchanie, bo by twój okręg wypadał bliżej niż na "Breakheart Pass" :-)
mrn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-12-2010 8:46 przez SP9MRN.)
25-12-2010 23:24
SQ1PSE Offline
Liczba postów: 31
A uziemienie jest?
Pamiętam kiedyś, że jak nie miałem uziemienia przy random wire, to nikt nie odpowiadał mimo zestrojenia na SWR 1,5.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-12-2010 23:40 przez SQ1PSE.)
25-12-2010 23:40
Liczba postów: 18
Jakby nie było to SWR wynosi około 3. Żaden punkt "instalacji" mojego QRP nie jest uziemiony. Nawet obudowa nie jest połączona metalicznie z bolcem. Znaku nie posiadam bo jeszcze nie wiem czy w pełni podźwignę to hobby. Raduję się z konstruowania i satysfakcji z udanych prób nad urządzeniem. Rozczarowałem się gdy pierwsze nasłuchy uświadomiły mi, że większość operatorów to po prostu duże dzieci z kupioną taiwańską zabawką za parę tysięcy. Jeżeli uda mi się czytelny kontakt z którymś z kolegów operatorów, to podejdę do egzaminu.
(21-12-2010 19:15)sq1pse napisał(a):  Z ciekawości - jakiego wzmacniacza użyłeś? Ja ze swoim cały czas walczę.
Te bc458 i ten drugi zamieniłem na bc211. Dorobiłem po nadajniku wzmacniaczyk na bd135. Na częstotliwości 3,8 Mhz moc 4W, 3,5Mhz około 3W. Polecam spróbować tego groszowego npn, zamiast ciągle palić te irf-y. Aha, bd135 zamocowany jest na blasze 100 cm2 i w ogóle się nie grzeje.
To po pierwsze.
mrn
Wyjście chcąc/niechcąc sprawdzane było na kilka sposobów. Nasłuchując skanerem, mierząc moc prostą sondą, a nawet świeciłem żarówkę prosto z wyjścia nadajnika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-12-2010 23:53 przez Charles Bronson.)
27-12-2010 23:32
SQ1PSE Offline
Liczba postów: 31
Chyba rozumiem już w czym problem - za małe wysterowanie mam.
A co do braku odpowiedzi - niestety, jeśli nie zawołasz znakiem, to nie dostaniesz odpowiedzi. Możesz się spotkać z bardzo niemiłą reakcją (bo jest to piractwo). Proponuję, żebyś zaszedł do jakiegoś klubu i tam zapracował ze znaku klubowego (na swoim radiu), na zestrojonej klubowej antenie.
Nieraz przynosiłem radio do nas do SP1ZCV i tam sprawdzałem jak to chodzi, zanim u siebie powiesiłem dipol. Nawet przeprowadzałem łączności na radiu klubowym, jak jeszcze nie miałem swojego znaku.
Co do uziemienia - nie chodzi o bolec (który wcale może nie być uziemieniem, tylko zerowaniem). Chodzi o przeciwwagę. Świetnie spisują się wszelkie krany, kaloryfery ogrzewania miejskiego (nigdy rura gazowa, piorunochronów też warto unikać Wink.
27-12-2010 23:55
