  • 8 Głosów - 4.13 Średnio
Liczba postów: 814
Post: #41
Podaj jeszcze info gdzie je kupić... z dostępnych są 215 ktore ja wykorzystałem w projekcie i nadają się bardzo dobrze. W zasadzie innych nie potrzeba, warto się w takowe zaopatrzyć przez samodzielnie konstrujących... są na polpularnym portalu sprzedażowym.
24-08-2023 14:09
Liczba postów: 1,013
Post: #42
Znacznie bardziej wolę TOKO jak już, unitrowe 7x7 topią się już od patrzenia...
25-08-2023 12:09
AdamC Offline
Liczba postów: 170
Post: #43
(25-08-2023 12:09)SQ5KVS napisał(a):  Znacznie bardziej wolę TOKO jak już, unitrowe 7x7 topią się już od patrzenia...
7x7 Polfer jeszcze dostępne i atrakcyjne cenowo, Toko łatwiej można wylutować .
Masz jakieś dobre źródełko Toko ?
25-08-2023 21:26
Liczba postów: 814
Post: #44
@SQ5KVS - masz może katalogi TOKO i innych zachodnich producentów? Ja mam sporo kubków ale nie mogę nic znaleźć w internecie. Te które udało mi się pomierzyć to stosuję w BPF i w p.cz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-08-2023 13:10 przez SP9LVZ.)
26-08-2023 13:10
Post: #45
Piotr, może się przyda.
.pdf  Cirkit Catalogue Winter 93-94 Toko Inductors p97-p101(2).pdf (Rozmiar: 1.49 MB / Pobrań: 806)
.pdf  7KLL_TOKO.pdf (Rozmiar: 588.18 KB / Pobrań: 490)
.pdf  cewki TOKO MC152.pdf (Rozmiar: 25.71 KB / Pobrań: 472)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-08-2023 15:02 przez SP6AUO.)
26-08-2023 15:02
Post: #46
(26-08-2023 13:10)SP9LVZ napisał(a):  @SQ5KVS - masz może katalogi TOKO i innych zachodnich producentów? Ja mam sporo kubków ale nie mogę nic znaleźć w internecie. Te które udało mi się pomierzyć to stosuję w BPF i w p.cz.
Katalogu nigdy nie miałem/szukałem, ale jak coś mi się udało wylutować to znajdowałem w wyszukiwarce (zwykle).
Zresztą jak mam nanoVNA to nieraz szybciej zmierzę niż znajdę w internecie Smile
28-08-2023 12:52
Liczba postów: 814
Post: #47
Dziękuję za katalogi i informacje. Te co wykorzystuję to też mierzę vna, ale mam tego za dużo różnych typów i nie wsxystkie da się pomierzyć.
28-08-2023 14:40
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 515
Post: #48
Ja polecam podręcznik akademicki Józef Lenkowski "Technika Odbioru Radiowego" Jest tam trzystopniowy wzmacniacz na MOS -FETACH dwubramkowych i według mnie nie ma tych wad które maja te F6CER. Ja też swego czasu wykonałem podobny wzmacniacz według francuskiego Kolegi i wydaje mi się ze trzeba by po prostu ten układ przeprojektować dodając więcej ekranów miedzy stopniami. Poza tym każdy stopień zachowuje się tak jakby miał mieć indywidualnie ustawione ARW a nie jedno wspólne dla wszystkich. I nic to nie jest nowego. Odbiornik EKD tak miał. I inne też Może TU jest pies pogrzebany ? Co Wy na to?
28-08-2023 18:06
Liczba postów: 814
Post: #49
Możesz dać skan tego schematu?.. co do indywidualnego ustawienia ARW to by się zgadzało bo tak kiedyś się robiło w przypadku p.cz. na kilku tranzystorach. Ja w mojej wersji testowej F6CER pominąłem obwód rezonansowy za filtrem kwarcowym w bramce pierwszego mosfeta i układ sią uspokoił pod wzgledem wzbudzeń i filtr kwarcowy jest lepiej dopasowany.
29-08-2023 14:57
SP2SGA Offline
Liczba postów: 110
Post: #50
Wczoraj znów dobrałem się do płytki F6CER.
Zasugerowałem się uwagą Piotra by usunąć obwód wejściowy.
Podobnie zrobiłem wcześniej w moim układzie testowym na 2 mosfetach
bo miałem tam problem z dopasowaniem filtra 500hz
O dziwo zabrałem za płytkę która była zrobiona 2 lata temu.
Po usunięciu wejściowego filtra płytka została wpięta na 2 przewodach ekranujących
plus zasilanie w wersji z RRW.
Płytka była wykonana jako dwustronna (góra jako ekran i smd)
Układ odpalił od razu z minimalną korektą obwodów i pracuje bardzo dynamicznie.
Układ jest bez rezystorów w obwodach. Zero sprzężeń. Największe wzmocnienie
układu jest przy napięciu ARW od 6 do 6,4V.
Dziś obsłucham układ bo prace były wieczorne a spać też trzeba.
Dobrze jest dać blaszkę ekranującą pod pierwszy stopień.
Nie używałem wtórnika na wyjściu.
SP2SGA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2023 7:41 przez SP2SGA.)
01-09-2023 7:34
