kluczowanie CW
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
RE: kluczowanie CW
A wyciągnął ktoś wnioski z rozważań teoretycznych Karola?
W moim przekonaniu nie ma żadnego znaczenia w którym momencie sinusoida będzie kluczowana. Kluczowanie sinusoidy w dowolnym momencie jej fazy nie wygeneruje harmonicznych będących przyczyną problemu.
To kształt obwiedni przebiegu kluczowanego odpowiada za komfort odsłuchu. Jeżeli obwiednia będzie miała kształt prostokąta, do oczywistym jest zawartość harmonicznych o różnych krotnościach częstotliwości kluczowania. Stąd układy kluczowania umożliwiające łagodne narastanie i opadanie zboczy zmniejszające zawartość harmonicznych które odczuwa się jako kliksy.
18-03-2020 21:52
Liczba postów: 1,013
RE: kluczowanie CW
O ile czas kluczowania jest duzo większy niz częstotliwość kluczowana, co w naszych przypadkach zachodzi zawsze. Zresztą różnica nie była by wielka.
18-03-2020 22:33
Liczba postów: 1,283
RE: kluczowanie CW
Temat jest istotny tylko w jednym przypadku mianowicie jeśli CW realizujemy poprzez kluczowanie podnośnej czyli przypadek przywołany przez Karola, gdy częstotliwość kluczująca (generator m.cz.) zaczyna się zbliżać do częstotliwości kluczowania. Klasyczny przypadek to kluczowanie przy łącznościach MS(powyżej 1000 z/s). Tu, prócz kształtowania obwiedni, można przyłożyć się bardziej i zadbać o włączanie w "zerze". Jednakże zysk w stosunku do nakładów nie jest oczywisty i dlatego prawie nikt tego nie implementuje.
Praktykujący teoretyk
20-03-2020 14:46
RE: kluczowanie CW
(18-03-2020 16:12)SP9LVZ napisał(a):  Widzę, że po moim wpisie temat zdechł ....
Nie.
Jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków z moich eksperymentów.
Łatwo jest kluczować w zerze sygnał prostokątny układami logicznymi i w ten sposób sterować PA CW w klasie E, ale ja chcę zrobić układ czysto tranzystorowy. I proszę nie pytać o sens tego co chcę zrobić :-)
21-03-2020 18:57
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
Post: #15
RE: kluczowanie CW
Nie rozumiem po co w ogóle stosuje się kluczowanie jakimkolwiek sygnałem m.cz.? Moim zdaniem to powtarzający się błąd we wszystkich konstrukcjach. Słuchalem takiego kluczowania na KF jeszcze wtedy gdy mialem możlwiośc wyłączenia BFO i odlsuchu syganłu na detektirze AM.. Własciciel (i konstruktor) urządzenia nie był świadomy, że nadaje niedozwoloną na KF emisją A2. Kluczować należy napięciem stałym, to o wiele prostsze, bo nie wymaga w ogóle żadnego generatora m.cz., a na wyjściu nadajnika otrzymuje się emisję A1 a nie A2. Stale napięcie doskonale rozrównoważa mieszacz kołowy co daje pełny sygnał VFO na mieszacz nadajnika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-06-2020 9:48 przez SP8GSC.)
20-06-2020 9:40
Post: #16
RE: kluczowanie CW
Ano dlatego że są emisje (Cw, rtty, i inne) które można generować automatycznie z komputera poprzez kartę dźwiękową.
20-06-2020 11:21
Post: #17
RE: kluczowanie CW
(18-03-2020 16:12)SP9LVZ napisał(a):  ale nie wiem jak wychwycić ten moment żeby rozpocząć kluczowanie, dodatkowo też w "zerze" trzeba by skończyć kluczowanie.
Oczywiście trzeba zrobić synchronizator na zatrzasku ale Jurek postawił dodatkowe wyzwanie: ma być bez układów scalonych więc jedyne co mi się nasuwa to synchronizacja multiwibratora, który sterowany byłby z podwojonej częstotliwości VFO
20-06-2020 11:36
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
Post: #18
RE: kluczowanie CW
(20-06-2020 11:21)SQ5KVS napisał(a):  Ano dlatego że są emisje (Cw, rtty, i inne) które można generować automatycznie z komputera poprzez kartę dźwiękową.
Moim zdaniem to nie powinno sie nazywac kluczowaniem, bo to jest nadawanie modulowanego sygnału m.cz. czyli ssb.
Czyli wszsycy którzy maja zaliczone lącznosci na emisjach cw i rtty z pmoca kluczowanie tonem w zasadzie nie przeprowadzili laczności tymi emisjami tylko emisją ssb.
26-06-2020 9:36
Post: #19
RE: kluczowanie CW
Jak po m.cz. to bierzemy Jerzego ulubione 3560kHz, dzielimy przez 4096 i mamy ulubione 870Hz..
26-06-2020 11:29
