  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #241
Tak to wygląda moje radio - SP5WW - .Brakuje oczywiście skali. Poszukuję czegoś odpowiedniego z możliwością szybkiego odejmowania i dodawania pośr. Mam zamiar umieścić ją nad tymi czterema pokrętłami. Prawda że ładnie wyszło? Smile
Panowie, mam wielki problem z ustawieniem BFO. Mój miernik częstotliwości za bardzo obciąża generatorki. Czym albo jak to pomierzyć? Na 80m /VFO 5-5.5MHz/ jest ok, na 40m nie mogę uzyskać czystej fonii. VFO 16-16.5MHz, pośrednia oczywiście 9MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2020 4:15 przez SP4NSJ.)
25-03-2020 4:22
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
Post: #242
W latach 80 używałem odczytu cyfrowego do SP5WW. Logika była oparta o rozwiązanie do UW3DI spolszczone na polskie układy....opracowanie brata SP5GDY. Jak znajdę to spróbuję wkleić logikę/schemat . Liczyło to w każdą stronę w zależności czy mieszanie różnicowe/sumacyjne 7453. Uwzględniało także F-pilota ,odpadało programowanie matrycy na 74192-zmiana częstotliwości pilota . Był to w zasadzie " kombajn / przystawka" do trx-a był w tym licznik częstotliwości i generator sygnałowy.
Każde wyjście generatora do licznika zamknięte było układem seperatora zamkniętym w pudelku od głowicy ZTG telewizyjnej dający na wyjściu sygnał TTL +/_ do 74192 na wejścia dodające/odejmujące oraz VFO na S7453 .
Jakaś firma na rynku produkuje taki kombajn pomiarowy do trx-a kosztuje to 100/150zł.
73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-03-2020 14:11 przez SP5CII.)
27-03-2020 14:11
Liczba postów: 1,013
Post: #243
Cóż, jeśli tylko chcesz zmierzyć częstotliwość aby ustawić jednorazowo, to wystarczy inny odbiornik z dokładnym odczytem częstotliwości, przystawiony do Twojego VFO Smile
27-03-2020 15:06
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #244
Dziękuję za odpowiedź, SP5CII liczę na ten schemat/ jaki to konkretnie kombajn?/
SQ5KVS,ale skąd taki odbiornik ? Pozdrawiam i dziękuję wszystkim!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-03-2020 15:33 przez SP4NSJ.)
27-03-2020 15:33
Post: #245
No jeśli nie ma to kłopot... RTL-SDR? nie ma?
27-03-2020 15:53
SP9FYS Offline
Liczba postów: 306
Post: #246
(25-03-2020 4:22)TERMOMIKS napisał(a):  Tak to wygląda moje radio - SP5WW - .Brakuje oczywiście skali. Poszukuję czegoś odpowiedniego z możliwością szybkiego odejmowania i dodawania pośr. Mam zamiar umieścić ją nad tymi czterema pokrętłami. Prawda że ładnie wyszło? Smile
Mam coś odpowiedniego dla Twojego transiwera.
Skala na licznikach rewersyjnych TTL z możliwością zaprogramowania na stałe pośredniej, dodawanej lub odejmowanej w zależności od pasma. Oryginalnie ma zaprogramowaną fpcz. 5,2MHz ale nie ma problemu z przelutowaniem diod.
Skala w metalowej obudowie, kompletna. Wyświetlacze czerwone, duże i czytelne, jest również czerwona plexiglasowa maska. Całość jest łatwa do zabudowy i bez problemu zmieści się w Twoim trx-ie.
Dokładność odczytu 100Hz. Wystarczy podpiąć zasilanie i doprowadzić sygnał z VFO ~100mV. Prawdopodobnie będzie konieczna wymiana złączki LEMO na coś bardziej dostępnego, np gniazdo SMA albo SMB.
Skali uzywałem w trx-ie qrp na pasma 80 i 20m. Przekroczyła wiek dojrzały (20 lat) ale jest naprawdę w dobrym stanie i mam nadzieję, że odpali. Pobiera sporo prądu ale to chyba nie kłopot?
Podaruję za free.
Niemniej jednak jest problem. W chwili obecnej jestem "uziemiony" poza miejscem mojego stałego zamieszkania (opieka na starszą osobą) i przez co najmniej miesiąc jeżeli nie dłużej nie mam szans żebym mógł wysłać przesyłkę.
Jeżeli skala będzie odpowiednia to cierpliwości!
Mam prośbę, żeby mi przypomnieć na priv. gdyby moja niepamięć wzięła górę Confused
Ryszard
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2020 17:57 przez SP9FYS.)
27-03-2020 17:22
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #247
W życiu nie spodziewałem się że amatorskie radio może tak świetnie działać. Wskaźnik działa poprawnie, jedynie ARW faktycznie wołowate. Zastosowany nieco większy głośnik owalny w obudowie daje dźwięk głęboki i dynamiczny. Ekrany z płyt pancernych mają jednak sens. SP6IFN - człowiek o niebiańskiej cierpliwosci Smile
18-04-2020 21:45
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #248
(18-04-2020 21:45)TERMOMIKS napisał(a):  SP6IFN - człowiek o niebiańskiej cierpliwosci Smile
Bez przesady! Ale Dzięki za dobre słowa. Ja też się cieszę że TY jesteś zadowolony.
Zastanów się też nad propozycją Kolegi SP9FYS (też mój imiennik) w sprawie skali którą Ci proponuje. Będzie jak znalazł do Twojego własnoręcznie wykonanego radia. Obie konstrukcje są "historyczne", więc cenne.
Jeszcze mała prośba, ja znam Twoje imię, ale Koledzy nie.
Zmień więc NOWICJUSZA na własne imię, sporo postów już napisałeś, wykazałeś się cierpliwością w budowie i uruchamianiu radia, zasługujesz na uznanie innych użytkowników tego forum.
Gratulacje z mojej strony.
A jak usprawnić to ARW też podpowiem, w prywatnej korespondencji.
Rysio!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-04-2020 22:47 przez SP6IFN.)
18-04-2020 22:47
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
Post: #249
Twórca mojego WW zrobił tak, że dodał dodatkowy układ mieszacza z filtrami podając na nie sygnały BFO i heterodyny. Odczyt na zewnętrznym oddzielnym częstościomierzu.
19-04-2020 9:34
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #250
Jedyna wada/?? / tego wskaźnika ze działa odwrotnie. Nie jest taki żwawy jak w radiach wiodących marek Smile). Ale czy to jest feler? Najwięcej frajdy daje 100% oryginał, najlepiej na elementach z tamtego okresu. Poza elektrolitami Smile Mam wrażenie że więcej na nim słychać niż na fajnym Kenwoodzie ts-120s.
Wiadomo że na własnym zawsze wszystko lepiej niż na najlepszym fabrycznym Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2020 22:34 przez SP4NSJ.)
21-04-2020 22:34
