Weller i Hall
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Weller i Hall
Po 8 latach ciągłej pracy upaliła mi się grzałka w stacji lutowniczej...
I tu mam pytanie, bo nie mogę tego wyguglować.
Czy Weller produkuje lutownice z Hallotronowym czujnikiem punktu Curie?
13-08-2019 14:30
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: Weller i Hall
jeżeli chodzi o magnastat = punkt curie. ale to chyba zwykły chamski styk a nie hallotron. Nagrzeje się, to przestaje przyciągać.
Magnes ci się poszedł kochać?
https://hackaday.com/2016/06/01/long-ter...ring-iron/
13-09-2019 13:52
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: Weller i Hall
(13-08-2019 14:30)SQ9RFC napisał(a):  Po 8 latach ciągłej pracy upaliła mi się grzałka w stacji lutowniczej...
Tam nie ma hallotronu jak pisał Maciej, ale zwykły magnes, który przyciąga styki grzałki. W momencie jak grzałka się nagrzeje to puszcza magnes rozłączając styki, grzałka się odłącza od prądu i ciepło przestaje przepływać do grota i tak na okrągło. Grot jest na określoną temp. np. sam używam nr. 7 on puszcza w 370 st C.
Jedyna rzecz jaka tam się może popsuć to właśnie styk, ewentualnie, jak styk się spiekł to grzałka się mogła przepalić. Musisz rozebrać i ustalić co padło.
Generalnie Weller Magnastat TCP-50 są b. niezawodne i wytrzymują kilkadziesiąt lat w sprawności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2019 14:16 przez SQ9JXT.)
13-09-2019 14:16
SQ9RFC Offline
RE: Weller i Hall
Mnie chodzi o to aby było nowocześniej. Zamiast magnesu i styku - hallotron i elektroniczny bezstykowy przełącznik.
14-09-2019 1:34
SP3LX Offline
Krzysiek
Liczba postów: 27
RE: Weller i Hall
Cześć, również korzystam z Weller TCP-50 już dobre kilkanaście lat. W międzyczasie wykonałem ta przeróbkę https://ep.com.pl/files/7069.pdf śmiga do dzisiaj Smile
73! SQ2LX
14-09-2019 22:18
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: Weller i Hall
(14-09-2019 1:34)SQ9RFC napisał(a):  Mnie chodzi o to aby było nowocześniej. Zamiast magnesu i styku - hallotron i elektroniczny bezstykowy przełącznik.
problem w tym, że wykorzystując jako zasadę zmiany pola magnetycznego wskutek zmiany temperatury będziesz jednocześnie musiał walczyć z demolowaniem hallotronu i jego kalibracji przez tą samą temperaturę. To już lepsza wydaje się termopara albo PT100 - tylko, że to już nie będzie weller, którego zasada działania jest prosta i genialna.
IMHO - wellera napraw i miej w stanie oryginalnym a jak chcesz nowocześnie to idź w stronę T12.
14-09-2019 23:46
Loading...
