Transceiver OVI40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #391
RE: Transceiver OVI40
Przeciętna bateria CR2032 (Panasonic)=220mAh, prąd RTC+cały BACKUP RAM=2uA (ekstremalny przypadek bo normalnie jest 2x mniej):
220/0.002/24/365=> ~12.5 roku.
Niestety ja muszę takie rzeczy liczyć jako konstruktor. Inaczej musiałbym lecieć np. do Dubaju żeby wymienić bateryjkę za złotówkę...
73 Sławek
29-08-2018 14:29
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #392
No właśnie Sławku. Jak widać, Ty też oprócz schematów nie dużo wiesz i widziałeś, a działającego radia nikt mi znany nie widział, bo w czarnym pudełku mógł być np. Monka.Exclamation
My jednak mamy to szczęście, że mamy Ciebie i od czasu do czasu właśnie dzięki Tobie co nieco się dowiemy.
Jednak koledzy na niemieckim forum nie mają tyle szczęścia i w ogóle nie wiedzą, jak daleko jest ten projekt.
Nawet Thomas zagląda do nas, bo tutaj jest zawsze kilka nowych informacji na ten temat.
Dziwne jest zachowanie Andreasa, a już brak realizacji zamówień z zeszłego roku daje do myślenia.
Moim skromnym zdaniem choćby tylko z szacunku do kolegów powinien coś pokazać, a nie tylko obiecywać, bo to już jest żenujące.Sad
Wojtek
29-08-2018 14:30
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #393
Wojtek, ale ja z natury jestem chwalipiętą i jak mam to pokazuje. Jak pisałem nie dostałem jeszcze płytek alfa od Andreasa...
73 Sławek
29-08-2018 14:37
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #394
No i dlatego wiemy coś więcej niż inni koledzy. Tak trzymaj Sławku! Wink
Wojtek
29-08-2018 14:46
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #395
Hej,
W ramach rozlanego mleka skończyłem testowanie. Załączam plik, poprawki wniesione, wszystko działa...
.lay6  SDR_UI_1.8.1.lay6 (Rozmiar: 728.72 KB / Pobrań: 884)
PS. Artur - ten rodzaj dyskusji jest nie do przyjęcia... Przyjmij do wiadomości, że przysłowiowa niemiecka solidność poszła się..........
i będzie Ci lżej...
Edit 2019.01.14 - Znaleziono jeszcze jeden błąd. Na linii LCD_D1 przy złączu LCD pin 4 brakuje paru mm ścieżki. Jak się dokładnie wpatrzyć w warstwę C1, to egzystuje ścieżka o zerowej szerokości - trzeba pogrubić do 0,2 mm.
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-01-2019 19:43 przez SP2GNB.)
29-08-2018 20:47
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 94
Post: #396
Mam pytanie. Czy gdybym fizycznie podłączył UI z OVI40 do części radiowej Husarka DSP, to czy jest szansa na działanie? Zakładam, że poradzę sobie z dostosowaniem sterowania tym i owym bez ruszania części DSP (obróbki w torze odbiorczym i nadawczym). No i wiadomo - nie będę sterował z UI czymś czego w Hussarku po prostu nie ma. Głównie chodzi mi, czy będę mógł nadawać i odbierać CW i SSB.
Witek.
http://witec.pl
01-09-2018 12:17
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #397
Witaj Witku,
nie znam Husarka i jego części radiowej, ale musisz mieć SI570 najlepiej z czujnikiem temperatury, oczywiście sygnały IQrx i tx i dostarczyć zasilanie do UI z części radiowej. Pamiętaj o przekaźnikach bistabilnych które są w LPF mcHF, tam jest sterowanie impulsem (do zmiany położenia przekaźnika). Poza tym powinno chodzić po odpowiednim połączeniu sygnałów sterujących. Płytka radiowa mcHF jest bardzo prosta.
73 Sławek
01-09-2018 12:31
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 94
Post: #398
Dzięki Sławku za szybką odpowiedź. Z Si570 sobie poradzę. Sposób przełączania mogę LPF mogę zmienić. Z modułu radiowego Husarka wychodzi sygnał IQ i wchodzi chyba też IQ. Czyli powinno zadziałać.
Ale skoro piszesz, że część radiowa mcHF jest bardzo prosta, to rzucę okiem, może rzeczywiście nie ma co za bardzo kombinować.
Witek.
http://witec.pl
01-09-2018 12:38
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #399
Witku,
u Chrisa można kupić płytki 0.6, niestety w komplecie z UI. Wersja 0.6 jest najlepszą do tej pory, pytanie czy Chris sprzeda tylko pcb do RF.
73 Sławek
01-09-2018 12:43
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 94
Post: #400
(01-09-2018 12:43)SP9BSL napisał(a):  Witku,
Płytki to nie problem. Pewnie bym sobie zaprojektował sam. Ale to by oznaczało, że robię drugi transceiver od nowa. W ogóle chyba niepotrzebnie zawracam głowę, a to za sprawą Staszka GNB, który oferuje UI w dobrej cenie. No ale wyrzucać z działającego Husarka DSP stare UI (discovery) dołączać nowe (UI z OVI40) i się z tym wozić, żeby mieć CAT i sterowanie wzmacniaczem mocy oraz możliwość zmiany oprogramowania, to chyba poroniony pomysł.
Witek.
http://witec.pl
01-09-2018 15:43
