  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #621
RE: HUSAREK DSP
Witam Koledzy.Staram się dobierać rezystory 5%.Gdy nie mam pewności jaki element zastosować z powodu rozbieżności
schematu i opisu pcb to prócz schematu z postu #9 korzystam dodatkowo ze schematu Maćka SP7ROH.
3k24 ze schematu Janusza na schemacie Maćka ma wartość 3k3.
To samo jest na opisie aktualnej pcb z aukcji jak zauważył słusznie kolega GREG.
Zastosowałem rezystory 3k3 z tolerancją 5% w dół,takie same w dwóch kanałach.Mają po dobraniu około 3k27.
1% z 3k3 to 33R czyli 3k3 minus 33R daje ok.3k27
W drugą stronę czyli 3k24 ze schematu Janusza można podwyższyć o 1%,który wyniesie 32.4R.
3k24 plus 32.4R da ok.3k27.
Tolerancja 1% od 3k24 w górę jest podobna do tolerancji 1% 3k3 w dół.
Myślę,że wszystko z przedziału 3k24 do 3k3 będzie OK ale trzeba dobrać możliwie jak najbardziej zbliżone rezystory
w kanałach jak napisał Janusz SP5BMP.
Podobnie z innymi rezystorami.Wszystkie 10k po dobraniu z rezystorów 5% mam 9k96.
1% z 10k to 100R.Rezystory z przedziału 9k9-10k1 będą OK,najważniejsze aby były jednakowe w kanałach.
Z rezystorów 5% dość łatwo dobiera się wartości wyrażone w kilo.Trochę trudniej dobrać 143R(k143).Raczej ciężko będzie z oporników 150R 5%.
Tego typu małe wartości oporności jak k143 chyba lepiej nabyć 1%.
Może ktoś z Kolegów wie.Przy wyprowadzeniach nr3 MCP6022 na schemacie modułu radiowego są opisy 1/2V3.
Czy to są punkty pomiaru 1/2 napięcia V3?
Rysio SP6IFN,dziękuję.
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2017 19:44 przez SPO3O2OL.)
03-04-2017 11:38
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #622
RE: HUSAREK DSP
(03-04-2017 11:38)SPO3O2OL napisał(a):  Może ktoś z Kolegów wie.Przy wyprowadzeniach nr3 MCP6022 na schemacie modułu radiowego są opisy 1/2V3.
Tak, w tym miejscu musi być połowa napięcia V3.
03-04-2017 12:06
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #623
RE: HUSAREK DSP
Po uruchomieniu części odbiorczej nadszedł czas na chassis. Moja wersja Husarka DSP składa się z płytek DW + udostępnionych LPF, BPF, PA przez Maćka SP7ROH. Chassis zostało wykonane w całości z blachy aluminiowej o grubości 1,5mm. Mimo, że wymiary (190X105X220) są niemal zbieżne z pierwowzorem, jednak konstrukcja nieco odmienna. Płyta główna została umocowana na czterech kątowniczkach montażowych, dzięki czemu do czasu założenia obudowy całość trzyma się samodzielnie (bez prętów kwadratowych).Wówczas można przeprowadzać bez przeszkód montaż i regulacje. Całość zostanie docelowo zamknięta od góry blachą w kształcie odwróconego U i przykręconą do dolnych belek.
W górnej części obudowy, obok płytki LPF, zostało miejsce na mostek SWR. W dolnej części jest więcej miejsca, w moim wypadku znajdzie tam swoje miejsce przetwornica Discovery, zaś czas zweryfikuje co jeszcze.
Udostępniam pliki pdf. (skala 1:1). Można wykorzystać do trasowania i wycinania „na piechotę” chassis. Doskonale na chassis nada się również laminat do PCB. Należy jedynie pamiętać, że w wypadku użycia materiału grubszego niż 1,5mm ulegnie zmianie długość dolnej blachy obudowy. Dolna blacha chowa się za przednim i tylnym panelem, a jej maksymalna grubość nie może być większa niż 2mm. Górna blacha U ma nachodzić na przedni i tylny panel.
Dla lepszego zobrazowania całości dołączam użyte normalia.
W folderze DWG dołączam projekt CAD na podstawie którego chassis zostało wycięte wodą.
Vy 73 Piotr İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
.pdf  chassis normalia.pdf (Rozmiar: 406.31 KB / Pobrań: 1402)
.zip  pdfy.zip (Rozmiar: 20.17 KB / Pobrań: 1114)
.zip  DWG 2004.ZIP (Rozmiar: 120.78 KB / Pobrań: 1018)
03-04-2017 19:07
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #624
RE: HUSAREK DSP
Witam.Mam dobrane cztery sztuki 33n do modułu radiowego:
32.99n-32.90n-33.01n-32.86n.Tolerancja wychodzi <0.5%.
Montować dowolnie w/w pojemności w miejsca c36 do c39 na pcb czy może najbardziej zbliżone pojemności dać w miejsca c36 i c38?
Wojc!o
06-04-2017 23:32
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #625
RE: HUSAREK DSP
SPOKO!
Bo nerwicy dostaniesz. Montować jak leci, bez zbytniej przesady Kol.Wojtku. Najważniejsze jest jednakowe wzmocnienie torów m.cz, kondensatory blokujące z typoszeregu będą dobre.
Rysio!
06-04-2017 23:45
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #626
RE: HUSAREK DSP
Bardziej ślepoty od tych minielementów Smile
Jeśli to typowo blokujące pojemności to nie wpadłem na to.Rodzaj dielektryka NPO mnie kompletnie zmylił.Dziękuję Rysio.
Wojc!o
07-04-2017 0:23
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #627
RE: HUSAREK DSP
(07-04-2017 0:23)SPO3O2OL napisał(a):  Rodzaj dielektryka NPO mnie kompletnie zmylił.
Małe sprostowanie, ponieważ to częsty błąd w nazewnictwie.
Nie ma czegoś takiego jak "kondensator z dielektrykiem NPO", czy też "COG".
Jest natomiast "kondensator z dielektrykiem NP0", jak również wykonany z materiału "C0G". Jeśli jeszcze nie widać tu różnicy w nazewnictwie to podpowiem - "zero".
To częsty błąd na tym forum.
Rysio!
07-04-2017 12:50
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #628
RE: HUSAREK DSP
Pewnie dla wielu osób nie ma to znaczenia,nawet wujek Google znajduje jedne i drugie hasła.Dziękuję Rysio za sprostowanie,postaram się zapamiętać i pisać poprawnie.
Dlaczego 33n w module radiowym Husarka DSP powinny być NP0 skoro to tylko pojemnosci blokujące.Normalnie stosuje się materiał np.X7R,Y5V.
Wojc!o
07-04-2017 16:16
Liczba postów: 1,287
Post: #629
RE: HUSAREK DSP
(07-04-2017 16:16)SPO3O2OL napisał(a):  Pewnie dla wielu osób nie ma to znaczenia.
Ale nie dla konstruktorów. Konstruktorzy wiedzą co to "efekt mikrofonowy".
07-04-2017 18:49
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #630
RE: HUSAREK DSP
Piotrze czy zauważyłeś jakąś różnice stosując kondesatory z ceramiki x7r do blokowania zasilania w porównaniu do np0? Ja osobiście zawsze stosowałem x7r i nigdy nie miałem z tym problemów. Oczywiście nie mówię o stosowaniu ich do sprzężeń między stopniami szczególnie jak pojawiają się wysokie rezystancje.
07-04-2017 19:11
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 25 gości
