  • 6 Głosów - 4 Średnio
2016 Offline
Liczba postów: 7
Post: #241
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Здраствуйте. Я использую ардуино 1.6.7. При компилировании любых файлов с экраном nokia выходит ошибки, а с экраном 1602 при компилировании ошибок нет. Где же ошибка? Подскажите.
Halo Używam Arduino 1.6.7. Podczas kompilacji wszystkie pliki z telefonem Nokia eliminować błędy i ekranie w 1602 roku kompilacji błędów. Gdzie jest błąd? Monit.?
.txt  error lcd nokia v_1_0_3.txt (Rozmiar: 1.08 KB / Pobrań: 1591)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-04-2016 10:11 przez 2016.)
15-04-2016 4:38
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #242
Twój problem jest związany z wersją arduino.
Musisz użyć do kompilacji i wgrania wersji 1.0.6 ze strony:
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwa...s#previous
Pozdrawiam i daj znać czy działa.
R.
15-04-2016 12:48
2016 Offline
Liczba postów: 7
Post: #243
Dziękuję bardzo. Wszystko działało. Plik "moje_dzialajace" W trakcie sporządzania sprawozdania, które nie mają wystarczająco dużo "LcdBarGraph", można go rozłożyć.
Halo Tutaj syntezator pliku na si5351, ale bez obsługi, przeskoki częstotliwości przeprowadza się za pomocą kodera, poprzez zwiększenie wysokości. No: Zakresy przełączania, s m, p m, pamięć do przechowywania waha się podczas przełączania, regulacja częstotliwości pośredniej są przechowywane w pamięci. Bądź tak miły i uzupełnić i skorygować. Dekoder CD4028, wszystkie zespoły są malowane.
Tutaj syntezator obwodu. Zakresy są wyświetlane na dole ekranu "160-10" i ciągły zakres strojenia, 160-10 metrów. Logiczny "1", czyli dla każdego zakresu z wyjściami CD4028.
.ino  sintezator_Si5351_band_160_10.ino (Rozmiar: 17.79 KB / Pobrań: 2171)
.jpg  attachment.php(8).jpg (Rozmiar: 198.96 KB / Pobrań: 4635)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2016 5:13 przez 2016.)
15-04-2016 16:05
s56zvd Offline
Liczba postów: 2
Post: #244
Hello,
I ma working on this dds, but recevied this mesage.
Arduino: 1.6.7 (Windows XP), Board: "Arduino Nano, ATmega328"
C:\Program Files\Arduino\zlomek_v_1_0_7\zlomek_v_1_0_7.ino:30​:27: warning: extra tokens at end of #include directive [enabled by default]
#include <RotaryEncoder.h>;
C:\Program Files\Arduino\zlomek_v_1_0_7\zlomek_v_1_0_7.ino: In function 'void show_template()':
C:\Program Files\Arduino\zlomek_v_1_0_7\zlomek_v_1_0_7.ino:15​3:51: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
myGLCD.print("S1.3.5.7.9.+20.40.60.", CENTER, 38); //opis dla s-metra
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD5110_Graph\DefaultFonts​.c:12:14: error: variable 'SmallFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype SmallFont[] PROGMEM =
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD5110_Graph\DefaultFonts​.c:117:14: error: variable 'MediumNumbers' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype MediumNumbers[] PROGMEM =
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD5110_Graph\DefaultFonts​.c:135:14: error: variable 'BigNumbers' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype BigNumbers[] PROGMEM =
C:\Program Files\Arduino\libraries\LCD5110_Graph\DefaultFonts​.c:153:14: error: variable 'TinyFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
fontdatatype TinyFont[] PROGMEM =
exit status 1
Error compiling.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
73 and thanks for ansver
by from slovenia
Matjaz S56ZVD
11-08-2016 21:00
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #245
You need to use arduino v.1.0.6.
18-08-2016 8:51
s56zvd Offline
Liczba postów: 2
Post: #246
Tnx for fast ansver. I read all messages to know how the dds work.
73
Matjaz
19-08-2016 13:06
SP7EZG Offline
Liczba postów: 198
Post: #247
Witajcie.
Zakończyłem boje z SI5351, niestety nie udało mi się zmusić go do poprawnej pracy z NE602, a szkoda.
W zamian za to wspólnie z kolegą Pawłem SQ8MVY stworzyłem prostą obsługę syntezy LM7001.
Kod pochodzi z dość wczesnej wersji rozwojowej złomka, przystosowanej do pracy z odbiornikiem na pasmo lotnicze.
Testowałem tylko część cyfrową, synteza niestety nie przestrajała generatora, ale ponieważ był niskiej jakości, pokładam w nim nadzieję.
Zapraszam do komentowania, podzielenia się opiniami no i testowania. Wprawne oko wyczyta całą konfigurację z kodu. Wszelkie uwagi mile widziane.
Pozdrawiam.
.ino  lm7001_pr_ba.ino (Rozmiar: 11.75 KB / Pobrań: 1398)
Pozdrawiam, Artur
26-02-2017 15:42
2016 Offline
Liczba postów: 7
Post: #248
Собрал синтезатор на макетной доске, прошил, Экран нокиа 5510. Но почему то на выходах модуля ад9850 ZQOUT 1,2 такая же частота, как на экране?, а с выходов QOUT1,2 - ничего нет? .Ардуино -версия 1.0.5, с другими версиями,т.е. выше -выкидывает ошибки. Прошивка zlomek_v_1_0_16_pasma_11. Как сделать, чтобы частота появилась на выходах с +- промежуточная частота?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2017 16:37 przez 2016.)
19-05-2017 16:33
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
Post: #249
Line 9 - change mode to 0
8/ const long if_frequency = -8000000; //częstotliwość pośredniej, każdy dobiera swoją w zależności od konstrukcji radia - (if frequency)
9/ const int mode = 1; //tryby pracy: 0-pośrednia, 1-generator, 2-lub wyżej, mnożnik razy 2 lub więcej - (0 - use IF, 1 - direct generator, 2 (or more) - mulipl.
May be it will help
Mac
sp9mrn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-05-2017 10:38 przez SP9MRN.)
23-05-2017 10:37
SQ6SEE Offline
Liczba postów: 37
Post: #250
(15-04-2016 16:05)2016 napisał(a):  Dziękuję bardzo. Wszystko działało. Plik "moje_dzialajace" W trakcie sporządzania sprawozdania, które nie mają wystarczająco dużo "LcdBarGraph", można go rozłożyć.
Zalącznik nie działa. Po ściągnieciu pusty plik po otworzeniu w Arduino.
21-10-2018 21:46
