  • 6 Głosów - 4 Średnio
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #151
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Jak przetestuję to dam znać. Smile
W razie draki możemy jeszcze zmienić częstotliwość PWM robiłem to przy okazji innego projektu o tak:
Kod:
if(czestotliwosc_pwm == 100){
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x04;  //0x04 100Hz zmiana częstotliwości PWM (aktualnie 100Hz)
  else{
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x05; // 0x05 30Hz zmiana częstotliwości PWM
Kod powyżej jest prawdziwy dla wyjścia D9
14-11-2014 20:58
SP2ONG Offline
Waldek
Liczba postów: 44
Post: #152
Jak myslicie ten modul mozna by zastosowac do "Zlomka"
http://www.adafruit.com/products/2045
15-11-2014 19:06
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 157
Post: #153
(15-11-2014 19:06)SP2ONG napisał(a):  Jak myslicie ten modul mozna by zastosowac do "Zlomka"
https://learn.adafruit.com/adafruit-si53...g-and-test
16-11-2014 9:41
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Post: #154
Witam, śledzę wątek i jestem zainteresowany rozwojem Fork-Heńka.
Moje postępy
http://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.gif İmage
Może jeszcze VFO A/B i zmiana pasm to przydatne w małym QRP.
Zmieniłem sterowanie LED (LCD) na dodatnie.
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-11-2014 11:26 przez SQ3PJV.)
16-11-2014 11:26
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #155
Syntezer jest bardzo ciekawy, ale koszt transportu do SP to 30$ :/
Mina mi zrzedla, a juz troche rzeczy w koszyku bylo...
16-11-2014 14:27
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #156
Jakub nie bardzo rozumiem o czym piszesz. Gotowy moduł AD9850 kosztuje poniżej 7$ i przesyłka za free patrz ebay. Ten sam moduł na allegro kosztuje 39PLN plus przesyłka.
To na pewno dotyczy tego wątku?
16-11-2014 19:34
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #157
Na pewno - zobacz jaki link wkleil SP2ONG Wink
16-11-2014 19:56
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #158
aaaaa o to Ci chodzi... już się wystraszyłem że kupujesz AD9850 w jakimś sklepie ekskluzywnym na manhatannie...
a same te kostki Si5351 są na aliexpress całkiem tanio ale to trzeba PCB narysować kod przerobić... nie niechce mi się...
16-11-2014 20:05
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #159
Zobaczymy - jak narazie zamowilem w SP AD9850 oraz SI5351 w G - byl jeden dostepny Wink
Specjalnie tanio nie bylo (z przesylka wyszlo ok. 70 PLN), ale zobaczymy co przyjdzie.
Pomysl jest taki zeby zrobic sobie ze Zlomka maly generatorek z OLEDem do syntezy w roznych dziwnych przypadkach Smile
pz
16-11-2014 20:36
SP2ONG Offline
Waldek
Liczba postów: 44
Post: #160
(16-11-2014 20:05)SQ9MDD napisał(a):  a same te kostki Si5351 są na aliexpress całkiem tanio ale to trzeba PCB narysować kod przerobić... nie niechce mi się...
Ale tu jest gotowy modul tak jak ten chinski na a9850 ale za to chodzi do 160 Mhz
cena atrakcyjna, pewnie na allegro pojawi sie jakby byl w cenie tego chinskiego AD9850 to jest to ciekawe rozwiazanie nawet do SDR wystarczy na pokrycie KF czyli taki TRX AVALA-01 z tym modulem mamy do pasam 10 m wlacznie.
(16-11-2014 14:27)SP2IPT napisał(a):  Syntezer jest bardzo ciekawy, ale koszt transportu do SP to 30$ :/
No ale jakby sie tak z 10 chetnych znalazlo to wtedy mamy
8$ + 3$= 11$ za modul :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-11-2014 20:48 przez SP2ONG.)
16-11-2014 20:40
